> Вентиляция через грильярд
Гость_Sonja2009_*
сообщение 7.9.2009, 9:09
Народ, поделитесь опытом и мнением, проект сделан, монтаж на стадии прокладки воздуховодов. изначально должен был быть простой подвесной потолок. теперь заказчик его резко поменял на потолок грильярд. Структуру потолка я поняла. но решетки 4АПН уже наверное не пройдут там. Посоветуйте пожалуйста, и чтобы не очень накладно по деньгам было
Гость_Sonja2009_*
сообщение 7.9.2009, 9:35
Добавлю информацию про данный потолок грильяд, грильято....как угодно http://www.abakan-potolok.ru/gril.html
AAANTOXA
сообщение 7.9.2009, 10:22
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
почему АПР не подойдут?
по вашей же ссылке видно как они врезаются в этот потолок. просто это сложнее будет делать чем просто в плитки армстронговские вставлять http://www.abakan-potolok.ru/grilpodrob.html придётся как-то пилить эти решетки ... технологию монтажа не знаю.
обычно где сам видел/делал при применении этого грильято всё что за ним (воздуховоды/лотки/сам потолок...) окрашивается в черный цвет .... вентрешетки и светильники врезались в потолок примерно как показано на фото.
Только на одном обьекте зак или дизайнер не знаю точно уперся против кассетного фанкойла врезаного в этот грильято и его пришлось повесить просто выше . Все равно функцию свою (охлаждение) он более-менее выполнял хоть и выглядело это странно.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 7.9.2009, 10:25
В том то и суть, чтобы не впиливать решетки в этот потолок, а оставить за ним. и можно поподробнее про черный цвет-воздуховоды тоже окрашивать?
Гость_Sonja2009_*
сообщение 7.9.2009, 10:30
высота 3м до этого потолка будет, до основного 4 м. а на одном этаже 7,3м
AAANTOXA
сообщение 7.9.2009, 10:49
Из: Саратов-Москва
окрашивать/не окрашивать - только лишь требование дизайнера. когда все "кишки" за потолком черные - их не так видно. Воздуховоды могут уже быть в изоляции в черной.
ИМХО ставить решетки ЗА этим потолком неправильно . тогда уж просто воздуховод патрубком вниз загнуть ... Можно конечно решетки просто применить чтобы направление воздуха вертикально вниз было ... но всё это как-то мне не нравится. Не вижу причин почему не врезать в грильято
Гость_Sonja2009_*
сообщение 7.9.2009, 10:55
Заказчик так хочет! И дешевле монтаж соответственно для него. Вопрос в рассеивании приточного воздуха через этот потолок.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 8.9.2009, 14:46
Странная Белка
сообщение 8.9.2009, 20:08
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Чисто из практики. ТЦ Французский бульвар в Питере. Частично с грильято, диффузоры типа 4АПН установлены сразу за потолком, практически на нем лежат. Дует в макушку нормально. По сути, если не вдаваться в теорию струйных течений, вентилироваться все как-то будет, может быть не очень хорошо, но будет.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 8:45
А тогда смысл тратиться на дифузоры, можно просто и без них. Вот меня интересует при высоте 3 и 7 метров эфективность дифузоров простых или все же есть специальные какие-нибудь
Странная Белка
сообщение 9.9.2009, 20:05
Из: Гаага
Диффузоры нужны, чтобы тупо вниз не дуло, ну и для эстетики, все-таки потолок этот жутко дырявый. На 3 метра пойдут АПНы, а вот на 7 лучше какие-нибудь вихревые или решетки просто, типа АДР.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 10.9.2009, 8:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:03
