Гидравлика |
7.9.2009, 10:56
Пользователь №: 28655
Здравствуйте коллеги! Учитываете ли вы потери на счетчике при расчете газопровода жилого дома? Говорила с разными людьми, одни вообще не принимают их в расчет. Другие берут 50Па. Я посмотрела паспорт СГК 1,6, там потери составляют аж 200Па. Что скажете?
7.9.2009, 16:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
А что тут говорить? 200Па это минимальный перепад при максимальном расходе счетчика т.е. 2,5м м3/час, чего при установленной газовой печки быть не может изначально.
8.9.2009, 9:44
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Цитата А что тут говорить? 200Па это минимальный перепад при максимальном расходе счетчика т.е. 2,5м м3/час, чего при установленной газовой печки быть не может изначально. вот, значит, если не ошибаюсь, при расходе 1,25 (ПГ-4) - потери будут около 50 Па
8.9.2009, 9:50
Пользователь №: 12288
Неправильно arch_artem, потери не линейны и в данном случае будут гораздо меньше 50 Па.
8.9.2009, 10:36
Ando Masahashi
Потери квадратичны*)) При снижении расхода в 2 раза (с 2.5 до 1.25 куб/час) потери должны снизится в 4 раза (200/4=50 Па) _____ * если справедливо великое:
8.9.2009, 10:41
Аааа... блин ошибся... ДА arch_artem, ты прав!
8.9.2009, 12:13
Всем большое спасибо! Разъяснили!!!, Второй вопрос: кто определяет какие плиты ставить в квартире. В 1,2,3,4, комнатной квартирах. Мне дали задание в 1, и 2-х комнатных квартирах ставить 4-х конфорки. Вот я и думаю не многовато ли?
8.9.2009, 13:50
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Mary1 @ 8.9.2009, 12:13) [snapback]432252[/snapback] в 1, и 2-х комнатных квартирах ставить 4-х конфорки. Вот я и думаю не многовато ли? А Вы, простите, сами живёте в 6-тикомнатном двухуровневом пентхаусе? Вам 4 комфорки не много?
9.9.2009, 8:16
Ando Masahashi
Цитата Вот я и думаю не многовато ли? Однозначно много, в студенческие годы приходилось целым этажом студ. общежития пользоваться одной 4-х комфорочной  А по существу - ставь 4-х конфорки. Лишним не будет никогда, особенно когда горячую воду отключают.
Гость_dar_*
9.9.2009, 8:41
Ну я бы не сказала, что на этаж этих 4-х конфорок хватало... В часы пик очереди к плите были.  А по нормам кажется в однокомнатных квартирах всегда 2-х конфорочные ставили.
9.9.2009, 9:05
Ando Masahashi
А по факту все ставят 4-х. В часы пик нам помогало "подпольное" электричество p.s. Яндекс маркет выдал скудное количество 2-х комфорочных плит. В продаже только варочные панели. Стационарок 2-х комфорочных нет в продаже
Сообщение отредактировал arch_artem - 9.9.2009, 9:10
9.9.2009, 9:17
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(arch_artem @ 9.9.2009, 9:05) [snapback]432608[/snapback] А по факту все ставят 4-х. В часы пик нам помогало "подпольное" электричество p.s. Яндекс маркет выдал скудное количество 2-х комфорочных плит. В продаже только варочные панели. Стационарок 2-х комфорочных нет в продаже Та да, я помниццо долго искал 2-хкомфорочную варочною панель на дачу (правда, электро)...
10.9.2009, 10:30
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
А объём помещения при установке плит роли не играет
10.9.2009, 12:47
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(dimapkg @ 10.9.2009, 10:30) [snapback]433093[/snapback] А объём помещения при установке плит роли не играет Это утверждение или вопрос? Конечно играет!
10.9.2009, 14:16
Цитата(Mary1 @ 8.9.2009, 12:13) [snapback]432252[/snapback] Всем большое спасибо! Разъяснили!!!, Второй вопрос: кто определяет какие плиты ставить в квартире. В 1,2,3,4, комнатной квартирах. Мне дали задание в 1, и 2-х комнатных квартирах ставить 4-х конфорки. Вот я и думаю не многовато ли? Я вот к чему веду, заказчик проекта даёт задание на проектирование, где указывает какиеприборы он хочет ставить, а если конкретного указания нет то выбираем по объёму.
11.9.2009, 0:00
Из: Черкассы
Нет! Если по объему можно поставить только 2х конфорочную плиту, то 4х конфорочную ставить нельзя, что б там заказчик не хотел. А вот как быть с 4х конфорочными панелями не знаю. Они потребляют газа меньше чем 2х конфорочная плита с духовкой.
11.9.2009, 15:00
Пользователь №: 25266
Вопрос к arch_artem что в написанной выше формуле означает Kv?! как я понимаю G - это расход м3/час дельта P - потеря давления на счетчике
14.9.2009, 9:18
Ando Masahashi
to orkформулы удобнее писать в ворде:
14.9.2009, 12:29
Цитата(LevaK @ 11.9.2009, 0:00) [snapback]433422[/snapback] Нет! Если по объему можно поставить только 2х конфорочную плиту, то 4х конфорочную ставить нельзя, что б там заказчик не хотел. А вот как быть с 4х конфорочными панелями не знаю. Они потребляют газа меньше чем 2х конфорочная плита с духовкой. Тогда ещё одна проблема, а если панель 5-ти конфорочная, тогда как быть? На что ссылаться?
14.9.2009, 15:31
Из: Черкассы
Т.к ограничение по объему появилось в связи с попаданием продуктов сгорания от плиты прямо в кухню (чем больше дыма тем больше должна быть кухня), то нужно сравнивать макс. количество газа которое сгорает в плите с духовкой и варочной панели. Если не больше чем в плите - можно ставить. Я так думаю.
