2 страниц V   1 2 >
> Siemens _Step 7 _Getting startedDs, проект Getting Started
Гость_in37_*
сообщение 8.9.2009, 11:43
Смотрю как работает учебный проект Getting Started в Step7 и делаю отладку
Смотрю в отладчике, как работает функция "И" --->подаю два входных сигнала "I0.1" & "I0.2"---> должен появляться сигнал выходной "Q4.0"( в симуляторе) - а он упорно не появляется - в чемпричина??
Сергей Долганов
сообщение 8.9.2009, 13:37
Пользователь №: 5075
Вы выходу нигде далее по тексту ноль не передаете?
Гость_Old_*
сообщение 8.9.2009, 13:38
интересно как ты запускаешь симулятор и есть ли он у тебя.с таким проектом не должно быть засад. biggrin.gif
CHANt
сообщение 8.9.2009, 13:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Загляните сюда http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=10756
Контроллер работает в цикле - считал входа - выполнил программу - записал выхода.
Если у Вас в другой функции, или функциональном блоке, который расположен в другой части программы используется этот выход Q4.0 (посмотрите через перекрестные ссылки), то в этом и причина. Т.е после того как Вы присвоили значение 1 следующая функция записывает в этот выход 0. При этом в мониторинге STEP7 вы видите 1 как результат Вашей программы, а на выходе в симуляторе 0. Используйте промежуточные переменные и затем через ИЛИ на Q4.0.
Гость_Old_*
сообщение 8.9.2009, 13:47
есть русская справка к симулятору.там подробно описано что и как.укажи версию симулятора я выложу ее на обменник
Гость_in37_*
сообщение 8.9.2009, 14:32
А можете черкануть примерно как это должно выглядеть
Почему не пишут на Си или ассемблере для Сименс??
придется учить язык релейных схем
Гость_Old_*
сообщение 8.9.2009, 14:58
если знаешь ПАСКАЛЬ то быстро сможешь начать писать проги.а язык функциональных блоков и релейных схем не так уж сложен.
Гость_in37_*
сообщение 8.9.2009, 15:10
Я писал много на Си и ассемблере- в принципе и паскаль сойдет
Гость_Old_*
сообщение 8.9.2009, 15:25
открой хелп патча посмотри там все расписано.хотя с сименсом засад много.удачи
http://www.automation-drives.ru/forum/ тут посмотри
CHANt
сообщение 9.9.2009, 7:10
Из: Оренбург
Аналог ассемблера в Step7 - это STL (структурированный текст ST по МЭК1131-3)
"черкануть" недолго, только что конкретно?
Вот твоя задача на STL:
NETWORK 1
A I0.1 //если значение входа I0.1 единица
A I0.2 // и значение входа I0.2 единица
= Q4.0 //присвоить выходу Q4.0 единицу
Заменяем на временную переменную, которую можно объявить в таблице символов (ну, или локально в функции, или просто используем память контроллера)
NETWORK 1
A I0.1
A I0.2
= M4.0 // записываем в память контроллера по адресу 4.0
В другой части программы, где использовалась запись в выход Q4.0, вместо него вставляем, например, M4.1
В конце ОВ1 проверяем переменные через ИЛИ:
NETWORK 2
O M4.0
O M4.1
= Q4.0
Использовались команды:
A - AND
O - OR
И еще, это не особенности Сименса, это особенности работы в средах программирования соответствующих стандарту МЭК 1131-3. Да и особенности ли? biggrin.gif
Гость_in37_*
сообщение 9.9.2009, 10:48
Спасибо большое
Гость_Old_*
сообщение 9.9.2009, 13:27
Гость_in37_*
сообщение 15.9.2009, 16:37
отбросим сложности- беру самый простой вариант-
создаю новый проект-РИСУЮ схему в Step7
ставлю выключатель "I O.1" и реле "Q 4.0"
и запускаю отладчик
на вход в симуляторе ставлю "причку" и запускаю запись - программа записывает, ее можно остановить- но воспроизведения "Load"
не идет и, тем более , на выходе ничего не появляется-
как сделать- чтобы работал Load и появлялся на выходе "1"?????
Гость_in37_*
сообщение 15.9.2009, 17:10
Цитата(Old @ 9.9.2009, 13:27) [snapback]432781[/snapback]
А где найти содержимое дискет- заранее благодарен
CHANt
сообщение 15.9.2009, 17:24
Из: Оренбург
Этот проект
содержимое дискет
Прикрепленный файл  Example_LAD_FBD.zip ( 358,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Сообщение отредактировал CHANt - 15.9.2009, 17:33
Гость_in37_*
сообщение 16.9.2009, 13:10
Скачал проект, открыл, включил отладчик- результат как и у меня- на выходе ничего нет- в чем может быть причина?
vicha15
сообщение 16.9.2009, 13:55
Пользователь №: 32802
А вы контроллер из SimaticManager в on-line видите вообще?
Что показывает PLC/...Diagnostic/Setting/...ModuleInformation(Ctrl+D)?
Можете из менеджера в RUN,в STOP контроллер загнать,жми Ctrl+I естественно при запущенном PLCSim...
Вы проект в PLCSim загрузили,т.е. Download сделал?
Гость_in37_*
сообщение 16.9.2009, 16:37
Download не проходит-пишет A connection between your PC/programming device and PLC cannot be established
контроллер виден
Сообщение отредактировал in37 - 16.9.2009, 16:55
CHANt
сообщение 16.9.2009, 16:59
Из: Оренбург
Пуск->Все программы->Simatic->Step7->Setting the PG-PC Interface
Это утилита выбора вида связи с контроллером или симулятором.
Выбираем либо PLCSIM(local ), либо PLCSIM(MPI) жмем ок и пытаемся залить проект в контроллер. И, я в пример проекта сохранил конфигурацию симулятора, можете открыть ее через симулятор. Путь: c:\Program Files\Siemens\Step7\S7Proj\in37\plc1.plc
P.S. Не кажется, что методом тыка разбираться как-то долго. Ссылок на литературу и курсы дали много, почитайте. И больше позитива smile.gif
Сообщение отредактировал CHANt - 16.9.2009, 17:00
Гость_in37_*
сообщение 17.9.2009, 8:34
Странное дело - в программах Simatic не виден
что бы это значило??
как быть дальше??
У меня есть иконка Step7 - и он открывается благополучно
PLCSIM открывается из Step7- у меня такой вариант работает
"пытаемся залить проект в контроллер"- это как???
Сообщение отредактировал in37 - 17.9.2009, 8:50
Гость_Old_*
сообщение 17.9.2009, 8:49
наверное снести все и установить поновой.такой простой примерне может не работать.наверное неправильные пчелы biggrin.gif
Гость_in37_*
сообщение 17.9.2009, 12:56
У Сименса никудышне плохо поставлено дело с обучением начинающих
В противоположность ему -фирма Microchip со своими контроллерами PIC - эти вопросы решила прекрасно-
у них все в инете доступно - от самых наипростейших проектов до самых сложных при цене PIC - от 1 доллара!!!
Гость_in37_*
сообщение 17.9.2009, 13:41
Простейший проект- как контроллером зажечь светодиод и контролировать кнопку
расписано все- по шагам и никаких лицензий бесплатно!
vicha15
сообщение 17.9.2009, 13:47
А вы хотя бы внимательно прочитали те руководства которые Вам предложили,судя по Вашим вопросам нет...если вам этого мало
зайдите на aud.ru в раздел Русская документация,как раз для "начинающих" да и не только, там много информации на русском и при определенном желании тем что Вы пытаетесь делать легко овладеть без посторонней помощи...
Ну тогда и работайте с PIC зачем Вам Сименс...
P.S. Кстате как Вы работаете с PIC если не знаете понятия
Гость_in37_*
сообщение 17.9.2009, 14:14
Во всем виновато серебро
Гость_in37_*
сообщение 17.9.2009, 14:20
У Сименса везде один сценарий- по варианту ГАНСА БЕРГЕРА- управление двигателями
а проще - не встречал
но нет предела совершенству!
vicha15
сообщение 17.9.2009, 14:59
А проще уже не бывает...тогда не надо использовать Сименс(экономически не выгодно), если нужно более простое решение...
У Вас конкретная задача ради которой Вы пробуете обучаться или Вы от нечего делать связались с Сименсом...если второе лучше займитесь чем нить другим,а если первое Вам все равно придется углубляться в чтение литературы и
Вам не поможет...
А изучать язык релейных схем и не надо, я вообще им не пользуюсь для Siemens - все пишу на SCL(паскаль),
хотите пишите на ассемблере(STL),но Вам все равно придется понять логику работы контроллера,
если Вы хорошо пишите на Си,а тем более владеете ассемблером у Вас легко это получиться...
Вот ссылка на книжки которую предоставил CHANt в топике http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=8533&...%E5%F2%F0%EE%E2 там есть книга Петрова"Программируемые контроллеры",где вполне доходчиво объясняется что такое контроллер и "с чем его едят"...
Удачи!
Гость_in37_*
сообщение 17.9.2009, 15:11
Конечно- буду изучать, меня даже обещают отправить на курсы поСименс- контроллерам
изучаю вперед сам- потому как в нашей фирме все на Сименс
CHANt
сообщение 17.9.2009, 16:42
Из: Оренбург
Приветствую!
Коллеги, давайте обсуждение перенесем в более доброжелательную атмосферу. Никакого смысла, в проявлении негативных эмоций нет. Будем терпимей друг к другу.
in37! Воспользуйтесь советом Old и переустановить Step7, желательно профессиональную версию Simatic Step7 Professional v.5.4 SRxx... Короче - какая найдется. Пути установки лучше по умолчанию, чтобы можно было что-то подсказать и направить в нужное место.
Про курсы.
Вот первая часть, разбитая по дням обучения.
Прикрепленный файл  PRO1_слайды.rar ( 15,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 244
Не торопитесь, разберите и порешайте примеры и упражнения.
vicha15
сообщение 17.9.2009, 20:08
А для чего извините переустанавливать Step7,если SimaticManager запускается и из него запускается PLCSim, то в принципе оснований по моему для переустановки нет...если только для того чтобы в Пуск в Программы добавить запуск Окна SetPG/PC Interface,так это можно сделать без переустановки Step7 - скопировать ЯРЛЫК от файла C:\WINDOWS\system32\S7epatsx.exe в папку C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Главное меню\Программы -это в том случае если WindowsXP стоит на диске С...
А проще запустить окошко из SimaticManager - Options/Set PG/PC Interface...
Но проблема то не в этом... SimaticManager соединяется с PLCSim даже если в Set PG/PC Interface выбрано None...
У них связь м/у собой не в закладке Set PG/PC Interface настраивается...главное чтобы у них MPI адреса совпадали и был запущен PLCSim...
У меня вообще нет выбора соединения PLCSIM(local ) или PLCSIM(MPI) в Set PG/PC Interface... и связь с PLCSim происходит замечательно...
И мне даже интересно в какой версии степа есть такое соединение PLCSIM(local ),у меня стоит лицензионный Step7V5.4...CHANt может быть Вы отдельно ставили PLCSim,т.е. у вас пакет Step7 не ProfessionalEdition...
контроллер виден
Если контроллер виден... то сообщения A connection between your PC/programming device and PLC cannot be established,быть не должно...это сообщение гласит о том что соединение ПК с ПЛК не может быть установлено...
У меня такая ошибка возникает если адрес MPI в PLCSim не совпадает с адресом назначенным CPU в проекте...но тогда и контроллер "не видно"...
Вопрос к in37 - А как Вы определили что контроллер виден,какие действия делали?
P.S.
Нажать сочетание Ctrl+L(Download)...или из SimaticManager - PLC/Download...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:32
