> Запорная арматура на стояках, Нужно ли ставить запорную арматуру на стояках?
timofeeve
сообщение 8.9.2009, 14:13
Пользователь №: 31922
В старом(91-го года) СНиПе "Отопление, вентиляция и кондиционирование " в пункте 3.61.а сказано, что отключающая арматура ставится на стояках, в новом СНиП 41-01-2003 про это ничего не говорится, подскажите, нужно ли ставить отключающую арматуру?
zr84
сообщение 9.9.2009, 8:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Картина маслом:
и пришли сантехники к стояку
и диву дались
нет ни одной задвижки
нет ни одного спускника
ни балансировочного клапана
и потоптались они
и обменялись разными выражениями
и выражения были нехорошими
и ушли не солоно хлебавши
и слышно только было журчание воды
из затопляемой квартиры....
Сообщение отредактировал zr84 - 9.9.2009, 8:27
Гость_Alex N_*
сообщение 9.9.2009, 11:26
Как же без арматуры??????
Машинист
сообщение 9.9.2009, 14:56
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
((((( какие нежные сантехники получились )))))
Ну нет арматуры на стояках - отваливай весь дом, там-то точно есть.
Вот блин только повод дай, чтоб поматериться да ни фига не делать.
+1 в пользу старых СНиП
Ставить конечно.
ivan-l-ing
сообщение 9.9.2009, 15:56
техник ОВ
Пользователь №: 7201
СНиП 41-01-2003
6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже независимо от этажности здания.
-1 за невнимательность)))
Гость_DinaZavr_*
сообщение 9.9.2009, 17:42
Запорную арматуру на стояках, конечно ставить надо. Даже если бы в СНиП было написано, что можно не ставить. И не только запорную, но и для спуска воды и впуска воздуха.
А с современными СНиП обычная глупость - пишут, судя по результату, не думая. Как будто специально задаваясь - чтобы структура не совпадала со старыми, чтоб "творчески".
Вот, например, этот пункт
написан с целью указать, что спускники должны быть со шлангами. Но явно из него не следует, что должна быть отключающая арматура. Разумеется, опытные специалисты отключающую арматуру поставят, ну а тот, кто делает впервые, да в собственном соку варится?
В совсем старом СНиП 1962 года было написано "для гидравлической регулировки, отключения и опорожнения отдельных колец, веток и стояков ... следует предусматривать установку запорно-регулировочной арматуры. В зданиях выше 3 этажей арматуру следует предусматривать на каждом стояке".
Из этого делался ошибочный вывод, что в 3 этажа и ниже арматуру предусматривать не следует. Это попало и в многие книги. Арматура вообще была дефицитом, а "цветная" должна была предусматриваться только с письменным обоснованием, поэтому фантазировали ещё больше. Для спуска в 5-эт зданиях не арматура, а "тройники с пробками", в 9-эт - пробковые краны, но на подающем из ковкого чугуна, а на обратном из серого чугуна. Сколько мучений было из-за этих глупостей!
Так что не всё в пользу "старых" СНиП. Скорее в пользу "средних". А уж с новыми вообще надо "шибко башкой соображать".
timofeeve
сообщение 14.9.2009, 15:07
Хорошо, спасибо всем.
И еще один вопрос на засыпку, запорную арматуру нужно ставить выше или ниже штуцена или и там и там?
Sotochnik
сообщение 14.9.2009, 15:21
Пользователь №: 3466
Ну если не вдаваться в подробности и суть применения арматуры, кототрые видимо не слишком требуются, то ответ ниже.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 14.9.2009, 15:23
Женщина
сообщение 14.9.2009, 15:34
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
а вы представьте себе, что вы монтажник...ну или вас монтажники позвали чтобы вы им помогли в вашей системе разобраться
и вот вам надо слить воду из стояка, который вы отключили сей запорной арматурой что решили таки поставить
Машинист
сообщение 14.9.2009, 15:45
Из: Архангельск
В подвал слазь да посмотри )))) Вопрос на засыпку ))) Мичурин полез на ёлку за укропом - так его тоже того wink.gif , засыпало. Арбузами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 6:22
