> ГРПШ в точке подключения к существующему
Инженер
сообщение 8.9.2009, 15:09
Из: Саратов
Пользователь №: 19140
Здравствуйте. Подскажите кто знает, на каком расстоянии расположить отдельностоящее проектируемое ГРПШ от точки врезки.
Patorok
сообщение 8.9.2009, 15:14
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Исходя из нормативных расстояний от подземного газопровода до фундамента ГРПШ.
Сан Саныч
сообщение 8.9.2009, 16:02
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
LevaK
сообщение 9.9.2009, 0:44
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А что, есть такая норма? Ссылочку пожалуйста!
Инженер
сообщение 9.9.2009, 7:47
Из: Саратов
rакое давление в точке врезки среднее или высокое?
Давление в точке врезки 0,4 МПа, газопровод имеет статус высокого.
мурад
сообщение 9.9.2009, 7:51
Пользователь №: 21333
ни на каком расстоянии, только исходя из условия удобство монтажа, и обслуживания, как самого ШРП,так и газопровода к которому он подключается
Patorok
сообщение 9.9.2009, 9:14
Офисный планктон
Из: Украина
Вы меня пугаете, уважаемый земляк и коллега, скажите, что пошутили.
СНиП ІІ-89-80 Таблица 9. (это если прокладка по територии пром. предприятий).
Инженер
сообщение 9.9.2009, 10:40
Из: Саратов
Нет, точка врезки находится на территории поселения с жилыми одноэтажными домами, в черте города. Гос.эксперт сделал замечание, что в этом случае подземка высокого давления из ПЭ труб не подходит, а чтобы все-таки выполнить газопровод из ПЭ необходимо снизить давление хотя бы до среднего. Тут и возник вопрос на каком же расстоянии от существующего газ-да установвить ГРПШ.
Patorok
сообщение 9.9.2009, 10:50
Офисный планктон
Из: Украина
Тогда на Украине было бы 7 м согласно Д БН 360 - 92, Приложение 8.1. Эксперт прав. Высокое давление в полиэтилене по заселённым териториям транспортировать к сожалению запрещено.
LevaK
сообщение 9.9.2009, 10:52
Из: Черкассы
Подкалываете? Есть п.4.12 ДБН В.2.5-20-2001.
Инженер
сообщение 9.9.2009, 10:58
Из: Саратов
Спасибо. Получается, что берется нормированное расстояние от фундаментов зданий и сооружений до подземных сетей (в моем случае это существующий газ-д в.д.) согласно табл. 14* СНиП 2.07.01-89*?
Patorok
сообщение 9.9.2009, 11:01
Офисный планктон
Из: Украина
И что? Этот пункт как раз и ссылается на ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1
LevaK
сообщение 9.9.2009, 12:08
Из: Черкассы
4.12 Минимальные расстояния (в свету) газопроводов до подземных инженерных сетей, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требо¬ваниями ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1. Указанные расстояния от зданий ГРП до вхо¬дящих и выходящих газопроводов не нормируются.
Я это имел ввиду.
Patorok
сообщение 9.9.2009, 12:20
Офисный планктон
Из: Украина
Я это имел ввиду.
А при чём тут входящие и выходящие газопроводы? Аскера интересует расстояние до точки врезки, т.е. до существующего газопровода высокого давления.
мурад
сообщение 9.9.2009, 15:44
какие расстояния от г-да?
эти метры для паралельной прокладки, когда приближение можно очень меньше
газопроводы от фундаментов отодвигают в случае утечки (чем больше давление в газ-де, тем больше проникновение его в поры почвы и грунта
(2-4-7-10м),
столбчатый фундамент ШРП ни как не влияет на опасность газ-да, оба они опасные объекты одной сути
кроме того просадка фундамента(гипотетически) не повлиет на деформацию газ-да, так что
(только исходя из условия удобство монтажа, и обслуживания, как самого ШРП,так и газопровода к которому он подключается)
посмотрите литературу и прочии серии
Patorok
сообщение 9.9.2009, 16:32
Офисный планктон
Из: Украина
(2-4-7-10м),
Ну, если абстрагироваться от норм, то я с Вами согласен на 99.9% (есть ещё сомнения по поводу обслуживания газопровода, если фундамент заложить ПРЯМО над ним). Но к сожалению, фундамент он и в Африке фундамент и если его не подвести под пункт "фундаменты ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог", то пожалуйте 7 м и точка.
GASPAR
сообщение 10.9.2009, 0:10
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище Паторок, не в обиду прими, но тут спутано Ж... с П.... Нормативы енти (2,4,7м) сделаны исходя из того, чтобы при разрыве газопровода:
- во первых газ не попал в пустоты подвалов и цокольных этажей зданий и сооружений,
- а во вторых, что при этом разрыве соблюдались кое-какие минимальные условия рассеивания газа, опять же без вероятности попадания взрывных концентраций в пустоты зданий и сооружений.
Как к этой норме относится фундамент ШРП, установки систем газоснабжения, я ума не приложу. Например газопровод давлением до 0,6 МПа можно по нормативу прокладывать на растоянии 1 метр подземно от опоры низковольтной линии электропередач, т.есть от основания сооружения. А что бы газопроводу высокого давления залезть к примеру на фундамент опоры из подземного положения - тоже нужно 7 метров выдерживать?
Дружище, а "пошли" вежливо эксперта. По СНиП 42-01-2002 и ПБ12-529-03 ты вполне можешь применить ПЭ трубы на территории с малоэтажной застройкой
Сообщение отредактировал GASPAR - 10.9.2009, 0:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:28
