Испаритель приточки |
8.9.2009, 17:12
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Может кто-нибудь подскажет производителей испарителей для приточек. Необходимо охладить воздух летом, расход небольшой, холодильные воздухоохладители для этого не годятся, они однорядные и больше чем на 5 градусов по расчетам не охлаждают. Необходим хладоновый (фреоновый) многорядный испаритель, если у кого есть информация, поделитесь, буду признателен.
Гость_Boris Blade_*
8.9.2009, 17:23
дык они все вроде так охлаждать, градусав 6. Производителей, тысячи их, помацайте гугль, например Веза или ОВИК.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.9.2009, 17:24
9.9.2009, 8:53
Из: Минск
Цитата дык они все вроде так охлаждать, градусав 6. Производителей, тысячи их, помацайте гугль, например Веза или ОВИК. А как тогда охладить воздух с +32С до 15С, если испаритель приточки охлаждает только на 6С??????
9.9.2009, 9:27
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Борис наверное имел ввиду 6 град - температура испарения
9.9.2009, 12:38
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
6-ти рядные испарители (и более) легко подбираются по крайней мере в двух свободно распространяемых - гюнтнер и веза Вам что надо-то - запросите более подробно
9.9.2009, 12:56
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Это дельта.Но,уважаемый так В.О.не подбираются.
9.9.2009, 13:07
Пользователь №: 33768
Производителей много, и изготовить могут под Ваши размеры и параметры, только нужно точные данные. Производительность по воздуху начальная температура и влажность, и конечная температура. Желаемые габаритные размеры, если есть такое условие. Точно знаю, что могут сделать в IMP Klimat
9.9.2009, 13:48
Из: Минск
Цитата Производителей много, и изготовить могут под Ваши размеры и параметры, только нужно точные данные. Производительность по воздуху начальная температура и влажность, и конечная температура. Желаемые габаритные размеры, если есть такое условие. Это все известно, меня интересует наличие каких-нибудь стандартных испарителей, не на заказ, если такие конечно существуют. Если у кого-то есть документация, программа подбора, пожалуйста поделитесь.
10.9.2009, 12:58
Из: Самара
Пользователь №: 31546
Цитата(Val @ 9.9.2009, 15:48) [snapback]432797[/snapback] Если у кого-то есть документация, программа подбора, пожалуйста поделитесь. Легко http://www.veza.ru/dillers/cualsetupuser.exe
Гость_Boris Blade_*
10.9.2009, 14:53
Смешнее будет, когда на улице 18*С и их надо охладить до 15*С.
10.9.2009, 15:10
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Val, ставьте чиллер-моноблок типа "воздух-вода", бак-накопитель для холодоносителя, трехходовой смеситель с регулятором, а вместо испарителя в приточку - обычную водяную секцию охлаждения (хоть шестислойную). И будет Вам счастье. Заказывать ничего не надо, регулировка охлаждения выполняется плавно, проста и понятна (ПИД-алгоритм), опять же с хладоагентом не связываться. ИМХО.
10.9.2009, 15:38
Из: Минск
Цитата Val, ставьте чиллер-моноблок типа "воздух-вода", бак-накопитель для холодоносителя, трехходовой смеситель с регулятором, а вместо испарителя в приточку - обычную водяную секцию охлаждения (хоть шестислойную). И будет Вам счастье. Заказывать ничего не надо, регулировка охлаждения выполняется плавно, проста и понятна (ПИД-алгоритм), опять же с хладоагентом не связываться. ИМХО. Самый простой и разумный вариант, спору нет, но для самого себя интересно где можно взять испаритель кроме как под заказ.
Гость_Boris Blade_*
10.9.2009, 21:40
Насчет простоты вопрос спорный. фреон проще. Посчитайте , закажите Вам его пришлют, в чем сложность?
11.9.2009, 10:34
Из: Минск
Цитата Посчитайте , закажите Вам его пришлют, в чем сложность? Сложности никакой, просто интересовался где можно найти. Всем спасибо за ответы.
