> отчего греются провода?, при правильно подобранном сечении
msr
сообщение 8.9.2009, 18:32
Пользователь №: 37058
Здравствуйте!
Столкнулись с непонятным явлением - провода греются, автоматы тоже греются но не отрубаются.
Подключаются довольно мощные ТЭНы. Сечения подобраны правильно. В одном случае 4мм2 медь Ток 7 A. В другом случае ток 35А, но провода 5х35. Думали даже что кабель некачественный, но замеры сопротивления это опровергли. Температура в помещении нормальная, около 25С. Рядом с другого щита запитываются примерно такие же установки с ТЭНами - никаких проблем нет.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 8.9.2009, 18:44
Частота тока - 50 Гц ?
LordN
сообщение 8.9.2009, 18:46
так не бывает, ищите. вы своими глазами это видели или со слов чьих-то?
греется - значит выделяются джоули.
если грется автомат и места контактов - хреновые контакты. если греется сам кабель далеко от контактов - начните с сопротивления самого кабеля и изоляции, хотя я слабо представляю как такое может быть..
msr
сообщение 8.9.2009, 18:57
насчет частоты тока не уверен, должна быть 50 Гц, а в чем может быть подвох?
Сопротивление проводов мерили, ток мерили, все видел своими глазами и щупал руками.
Сопротивление изоляции не мерили, а какая может быть связь?
Сообщение отредактировал msr - 8.9.2009, 18:58
tiptop
сообщение 8.9.2009, 19:09
А так... Непонятно...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.9.2009, 22:11
А перегрев проводка померяли, сколко градусов?
Vict
сообщение 8.9.2009, 22:30
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
при таких исходниках совет только один - менять нагрузку, либо сечение..
Хотя вот еще - подсоединение к тэну проверить... и вообще все подсоединения. Медь в отличие от алюминия "балует".
сообщение 8.9.2009, 22:35
Проверьте ТЭНы до кучи еще, на соответствие заявленным параметрам.
vnvik
сообщение 9.9.2009, 7:50
Пользователь №: 31520
Здравствуйте!
Если умножить приведенные данные по силе тока на 5, картина стала бы более правдоподобной.
Гость_Shura_with_KINEF_*
сообщение 9.9.2009, 9:04
Здравстуйте!
Вопрос к автору темы: как и чем измерялось сопротивление медного кабеля?
Надеюсь не омметром?
Я бы померял ток клещами, и померял падение напряжения между клеммами ТЕНа и автомата (пофазно), далее закон Ома, может тогда ситуация бы прояснилась.
Как проложен кабель на ТЭНы, нет ли в непосредственной близости других силовых кабелей, самоиндукцию тоже ни кто не отменял.
Нет ли рядом силовых установок постоянного тока?(гальваника, сварка). При неудовлетворительной системе заземления, по кабелям могут гулять не слабые постоянные токи, которые клещами (переменного тока) не померяешь.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.9.2009, 9:09
ARTEM_1
сообщение 9.9.2009, 20:13
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Какая длинна могистрали кабеля ? она тоже обязательно берётся в учёт .
msr
сообщение 9.9.2009, 20:31
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.9.2009, 10:04) [snapback]432607[/snapback]
Здравстуйте!
Конечно. мерили все клещами. При пересчете удельное сопротивление кабеля примерно на 20% превышало табличное для меди. но думаем. что это в пределах погрешности. Варят рядом что то постоянно периодически, но не непрерывно. Других кабелей так чтобы прямо рядом нет. в 2-3 метрах
20 метров. учли
Ток же нормальный вроде, соответствует мощности Тэнов.
около 45С
Сообщение отредактировал msr - 9.9.2009, 20:28
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.9.2009, 22:37
Это температура провода?
А ТЭНы постаянно включены или периодически подключаются.?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.9.2009, 22:38
сообщение 9.9.2009, 22:52
20 метров. учли
около 45С
20% от табличного. Таблицы допустимого тока в расчете на 60-65С, ну вот и получили 45С.
Ток нормальный, а напряжение?
vnvik
сообщение 10.9.2009, 7:45
Здравствуйте!
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.9.2009, 22:52) [snapback]432976[/snapback]
Разве сечения подобраны правильно? Нет если исходить из приведенных данных по току то они подобраны с большим запасом, и если при этом кабеля сильно греются, ответ только один ток измерен неправильно. Я уже пытался обратить внимание на то, что для того что бы грелись кабеля ток должен быть раз в 5 больше. Что же касается постоянного тока который клещи померить не могут, то если автоматы подобраны правильно они бы отключились. Сообщите хотя бы мощность ТЭНов подключённых с помощью этих кабелей.
Vict
сообщение 10.9.2009, 10:34
полуинтеллигент
msr, вы хотите помощи, либо поиграть в угадалки?
Какой ток вы замеряли, какая потребляемая мощность,.....
сообщение 10.9.2009, 23:06
Цитата(vnvik @ 10.9.2009, 8:45) [snapback]433029[/snapback]
... Что же касается постоянного тока который клещи померить не могут, то если автоматы подобраны правильно они бы отключились. Сообщите хотя бы мощность ТЭНов подключённых с помощью этих кабелей.
Что то не пробовал, автоматический выключатель только с электромагнитной защитой сработает на постоянном токе или нет?
Года три назад в конструкторском бюро электроцеха загорелся огнем каркас подвесных модульных потолков, металлические профили потолка местами, по словам сидящих, раскалились до красна. За стеной в промзоне работал ВДУ1000 с тролейным питанием сварочных постов.
msr
сообщение 11.9.2009, 7:58
18кВт
Сообщение отредактировал msr - 11.9.2009, 7:59
сообщение 11.9.2009, 9:09
Нагрузка 3ф или на 1ф? Т.е. ТЭНы подключены к 3ф или провода идут ф-0 или ф-ф на каждую группу отдельно? Если отдельно, то возможное сильное некомпенсированное эл.магнитное поле, которое и вызывает перегрев проводов. С таким случаем столкнулся ещё будучи молодым энергетиком цеха - грелись провода подключения сварочных тр-ов подключённых на 2ф (380В) сечения были нормальнык. После прокладки 3фазной цепи, всё нормализовалось
tiptop
сообщение 11.9.2009, 9:25
vnvik
сообщение 11.9.2009, 9:32
Цитата(msr @ 11.9.2009, 7:58) [snapback]433455[/snapback]
18кВт
18кВт для трёхфазной цепи это 27А на фазу, что то не встречал похожей цифры. 27 А это как раз максимальная токовая нагрузка для трёхжильного медного с ПХВ изоляцией с сечением жилы 4 мм2 , так что если он греется это нормально.
HasBolla
сообщение 11.9.2009, 11:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
4 мм2 в кабеле легко держат 35А
LordN
сообщение 11.9.2009, 13:24
нормальный электрик за такую "норму" все *** "нормировщику" отобъет. wink.gif
на трехфазную нагрузку в 18кВт нужен провод минимум 6 квадратов. чтоб не грелось и прочее.
короче, автор, либо давайте нормальные и корректные цифры где чего и как сделано - если хотете помощи конечно.
либо тема сбрасывается в утиль - языки и пальцы размяли да и ладно...
msr
сообщение 12.9.2009, 8:22
все цифры корректные. на всякий случай в понедельник перемеряем. Хотя появилось мнение что для этих проводов температура до 60С вполне нормальное явление. В ПУЭ есть конкретные указания на температуру проводов?
Vict
сообщение 12.9.2009, 9:28
полуинтеллигент
взгляните в ГОСТ 12.1.004-91* п. 5.1.5, формула 95... мож поможет.
Неинтересно....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.9.2009, 13:37
4мм2 для 18 кВт, минимум, нормально с запасом: 6мм2, а лучше 10мм2
Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.9.2009, 13:43
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.9.2009, 16:52
Соврал, нормально 10мм2, минимум 6мм2
msr
сообщение 13.9.2009, 10:56
Неинтересно....
Клещами и будем вытягивать инфу, в понедельник. tomato.gif Что то я не нашел в данном документе пункта 5.1.5 Это в приложениях?
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.3.2010, 16:29
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну так что, кабель остыл аль как?
msr
сообщение 22.3.2010, 23:11
Появилось мнение, что это нормальная температура для проводов, на том на данный момент и успокоились
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:09
