> Подключение датчика к реле Moeller Easy, Проблема из-за длины кабеля
Denstrog
сообщение 8.9.2009, 22:52
Пользователь №: 32550
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Прошу помощи в решении одной, как мне показалось вначале, простой задачи.
Есть программируемое реле Moeller Easy 512 АС-RC (http://www.moeller.ru/products_solutions/motor_applications/control/easy/#500). К которому подключается герконовый поплавковый датчик уровня, на подобии вот этого (http://www.fluidswitch.com/pages/fs12.htm). Подключается к 1 входу реле, т.е I1. Проблема появилась после того как датчик удалили от места расположения реле метров на 30-40, а проявляется она в виде постоянного наличия тока на входе реле. Т.е работа и положение датчика никак не влияет на работу реле. Кабель - ПВС-3-0,75. В методиках по работе с данным реле нашел что при данных длинах соединительного кабеля, для фильтрации помех нужно применять диод или же подключать датчик не ко 1-му входу, а к 7-му, где сильнее номинальный ток. Но применение данных рекомендаций на практике не увенчались успехом sad.gif
Прошу помощи знающих людей, как поступить в данной ситуации ???
Зарание спасибо !
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.9.2009, 23:33
Может через реле промежуточное.
Abysmo
сообщение 9.9.2009, 8:05
Пользователь №: 3837
Добавь в линию резистор
Denstrog
сообщение 9.9.2009, 21:15
А можно поподробней ?
vladun
сообщение 9.9.2009, 22:48
Пользователь №: 3907
А что собственно "подробней" ? У Вас есть помеха, главный способ борьбы с которой - шунтирование. Вот и пробуйте "приглушить" немного сигнал от дискретного датчика с помощью резистора (опытным путем подбирайте), т.е. на массу "ее проклятую, на массу! " smile.gif
Denstrog
сообщение 9.9.2009, 23:47
Я просто начинающий электотехник ). То что там 220 В переменного тока, как то влияет ? И не сгорит ли геркон в датчике ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:02
