Upgrade LNS-Turbo; NL220+Lonmaker итд |
Гость_Elektroborman_*
9.9.2009, 9:14
Здравствуйте! Есть такие вопросы. 1. Есть "старый" Lonmaker, требуется апгрейдить LNS до LNS-Turbo. Какие правильно для этого ставить апгрейды/сервис-паки? Раньше использовал диск от iLON-100, он ставит кучу апдейтов и что-то скачивает с Интернета. А нет ли всего этого одним файлом и главное чтобы не лез в Инет? 2. LNS-TE ставится, например, при установке NL-220. Но часто при его установке поверх Лонмейкера и тот и другой перестают работать. Можно ли с этим что-то сделать, кроме виртуальной машины? 3. Можно ли как-то заресторить из бэкапа проект, сделанный Лонмэйкером, при помощи ПО Newron system? Т.е. на сервере стоит NL-OPC и демка NL-220 (для того, чтобы LNS-TE был). Лонмейкер поставить не получается (см. п.2), сеть инсталирована Лонмейкером с LNS-TE, вопрос собственно в переносе базы данных сети на сервер.
9.9.2009, 12:34
Пользователь №: 581
Софт с ilon100 устанавливал апдейты, но только для не турбовой LNS. Демо NL220 дает только создать проект из 4х устройств, так что нужна боевая версия. А NLopcTE не видит базу созданную LonmakerTE? Или все-таки изначально проект сделан не турбовым?
9.9.2009, 23:10
Цитата(Vasiliy @ 9.9.2009, 13:34) [snapback]432730[/snapback] Софт с ilon100 устанавливал апдейты, но только для не турбовой LNS. Там есть Lonmaker update, который в числе прочего устанавливает LNS-TE (3.2х). Он же лезет в инет. Цитата А NLopcTE не видит базу созданную LonmakerTE? Или все-таки изначально проект сделан не турбовым? Изначально проект турбовый. И если на машине LNS turbo, то нетурбовый проект как раз видим. Но вопрос в том, КАК на машине без Лонмэйкера подцепить проект, сделанный в нём (в турбо) для NL-OPC-TE ? Еще раз поясню ситуацию. Нужен LNS TE, Лонмэйкер могу заапгрейдить до TE только с диска iLON100, который лезет в Инет, которого на объекте нет, сервер глубоко в подвале, подключение к GPRS или GoldenWiFi очень затруднительно, т.е. фактически безмазово. При апдейте LM до TE путем установки NL220 - падают нафик Лонмэйкер и NL-220 (хотя как-то опыт соседства на одной PC LM и NL был, но в чем проблемы - опять же не знаю). Как заапдейтить LNS до TE другим способом - не знаю. А если проект с Лонмейкера тупо списать в директорию Lm - тоже не прокатывает - ведь он должен быть зарегистрен в Global, как я понимаю? (что автоматически происходит при restore в LM)
Сообщение отредактировал Elektroborman - 9.9.2009, 23:14
10.9.2009, 14:17
Пользователь №: 14058
Цитата(Elektroborman @ 10.9.2009, 0:10) [snapback]432984[/snapback] Но вопрос в том, КАК на машине без Лонмэйкера подцепить проект, сделанный в нём (в турбо) для NL-OPC-TE ? Еще раз поясню ситуацию. Нужен LNS TE, Лонмэйкер могу заапгрейдить до TE только с диска iLON100, который лезет в Инет, которого на объекте нет, сервер глубоко в подвале, подключение к GPRS или GoldenWiFi очень затруднительно, т.е. фактически безмазово. При апдейте LM до TE путем установки NL220 - падают нафик Лонмэйкер и NL-220 (хотя как-то опыт соседства на одной PC LM и NL был, но в чем проблемы - опять же не знаю). Как заапдейтить LNS до TE другим способом - не знаю. А если проект с Лонмейкера тупо списать в директорию Lm - тоже не прокатывает - ведь он должен быть зарегистрен в Global, как я понимаю? (что автоматически происходит при restore в LM) Кхем. Вы можете расписать то, что у вас есть сейчас, то, что вы делаете, и то, что хотите получить, по пунктам? А то процитированный мной ваш поток сознания крайне неудобен для осмысления.
10.9.2009, 23:02
Итак, постараюсь пояснее... Есть проект сети, сделанный в Lonmakerе под LNS-TE. Есть сервер, на котором стоит NLopcTE, но сама LNS там "обычная", не турбо. Из лицензионных программ есть Lonmaker (не турбо) и NLopcTE. Основная задача: перенести Lonmaker'овский проект с ноута на сервер с NLopcTE. Задача минимум - чтобы NLopcTE "увидел" базу LNS этого проекта (при этом естественно LNS на сервере как-то проапгрейдить до турбо). А по-хорошему - иметь на сервере полноценный Lonmaker, LNS турбо и NLopcTE. Не покупая дополнительных лицензий, только указанное выше. При этом хочу раз и навсегда разобраться: 1. Как наиболее просто на машине с Lonmaker проапгрейдить LNS до LNS-TE? Всегда использую для этого диск с iLON-100, там есть "Lonmaker update 2", но ему требуется подключение к Интернету при инсталляции, что совсем не всегда устраивает, а в случае с вышеописанным сервером в подвале - невозможно. Как-то пробовал ставить для этого демку NL-220-TE, она автоматически апгрейдит LNS до 3.21 при установке, в паре случаев это прокатило, в остальных - нет - перестал запускаться Lonmaker и сам NL220 тоже не стал работать. Какие есть другие варианты апгрейда до ТЕ? 2. Продолжение описанного выше. Как добиться на машине гарантированного нормального соседства Lonmaker и NL-220?
Сообщение отредактировал Elektroborman - 10.9.2009, 23:07
22.9.2009, 12:15
Неужели никто не знает ответы на эти вопросы? Никто никогда не апгрейдил LNS до Turbo edition?
И возник еще вопрос. Есть два сервера в резервировании, которые должны обращаться к одному Remote network interface (ведь два интерфейса в одной LON-сети не могут быть одновременно?). Модуль с RNI должен поддерживать IP-852, поскольку в здании магистраль - это IP, и в нескольких частях здания будут стоять маршрутизаторы LON-IP/TP-FT. Причем функция роутера - необходима, поскольку нужна также прямая связь между узлами в различных линиях TP-FT. Вопрос. Какое железо лучше взять в качестве RNI? iLON600 - поддерживает 2 клиентов (это функция MNI?)? А нет ли чего подходящего у Loytec?
Гость_Scribe_*
22.9.2009, 13:31
Цитата(Elektroborman @ 22.9.2009, 12:15) [snapback]437335[/snapback] ... И возник еще вопрос. Есть два сервера в резервировании, которые должны обращаться к одному Remote network interface (ведь два интерфейса в одной LON-сети не могут быть одновременно?). Модуль с RNI должен поддерживать IP-852, поскольку в здании магистраль - это IP, и в нескольких частях здания будут стоять маршрутизаторы LON-IP/TP-FT. Причем функция роутера - необходима, поскольку нужна также прямая связь между узлами в различных линиях TP-FT. Вопрос. Какое железо лучше взять в качестве RNI? ... А нет ли чего подходящего у Loytec? Берете несколько L-IP'ов, можно LINX-101 для красоты. Одно из устройств назначаете IP-852 Configuration Server'ом, остальные (в том числе компьютеры) в нем прописываете. И все... -- Успехов!
Гость_Scribe_*
22.9.2009, 14:17
Цитата(Scribe @ 22.9.2009, 13:31) [snapback]437389[/snapback] Берете несколько L-IP'ов, можно LINX-101 для красоты.
И все...
-- Успехов! Документ с Симпозиума: Intelligent Infrastructure со стр.7, там в картинках.
22.9.2009, 21:16
Цитата(Scribe @ 22.9.2009, 14:31) [snapback]437389[/snapback] Берете несколько L-IP'ов, можно LINX-101 для красоты. Одно из устройств назначаете IP-852 Configuration Server'ом, остальные (в том числе компьютеры) в нем прописываете. И все... -- Успехов! Спасибо за ссылки на суперские презентации! Но ни одно из названных Вами устройств не содержит функцию RNI. Линкс с RNI - это 100-й, но в нем нет роутера. Раз Вы говорите о прописывании компов в Configuration server для IP-канала, то получается на каждом из них будет Virtual network interface. Но как в одной сети LON возможны два интерфейса?? Как такое можно реализовать в проекте сети (в том же Lonmaker)?
24.9.2009, 13:13
Пользователь №: 5765
Цитата(Elektroborman @ 22.9.2009, 21:16) [snapback]437618[/snapback] ...Линкс с RNI - это 100-й, но в нем нет роутера... А не устраивает 100-ый с активированной функцией роутера? Получите и RNI, и WEB сервер, и ROUTER...
Гость_Scribe_*
25.9.2009, 12:57
Доброго времени суток! 1. Не хочу показатся невежливым, но перечитайте картинки по предыдущей ссылке... 2. LOYTEC - Downloads - AN007E_Network_Infrastructure_White_Paper.pdf from 4.4 3. Не известно, что у Вас будет сверху сети 4. Проект НАСДАТЬ или будете расширять и углубливать?  >> отсюда выбор железяк... -- Успехов! PS: Все это можно вынести в отдельную Тему "Как может выглядеть LON проект с IP-852"
Гость_Outtegrator_*
1.8.2011, 8:35
Вот и у меня возник похожий вопрос.
На сервере стоит NL-OPC, а саму сеть LON я программировал с ноута Лон-мэйкером. Как переносить базу данных проекта LNS с одного компа на другой? В Лон-мэйкере есть функция "бэкап" (и "ресторе"), с этим проблем нет. Загвоздка в том, как "поднять" ее на серваке с NL-OPC? Наверное, можно временно поставить Лон-мэйкер на сервер и сделать "ресторе" (мы не покупали Лон-мэйкер для сервака, т.е. перед сдачей объекта придется его удалить), но это как-то криво. Да и не уверен, что Лон-мэйкер будет нормально работать под Windows-7, раньше как-то пробовал так ставить, инсталяция решительно не пошла. В общем, как технологически правильно это осуществить?
Сообщение отредактировал Outtegrator - 1.8.2011, 8:37
Гость_Scribe_*
1.8.2011, 15:44
Цитата(Outtegrator @ 1.8.2011, 8:35)  ... Да и не уверен, что Лон-мэйкер будет нормально работать под Windows-7, раньше как-то пробовал так ставить, инсталяция решительно не пошла... Любите гадать на ромашках? Топаем сюда >> Echelon Software Version and Compatibility Listнаходим знакомые буквы и паримся дальше... или делаем Виртуальную машину с Win XP SP3 с полным боекомплектом и не имеем хлопот с другими разными глупостями -- Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 1.8.2011, 15:46
1.8.2011, 17:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Цитата(Outtegrator @ 1.8.2011, 8:35)  Да и не уверен, что Лон-мэйкер будет нормально работать под Windows-7, раньше как-то пробовал так ставить, инсталяция решительно не пошла. LonMaker 3.2 Turbo Edition нормально встает на Windows 7 32 bit. На моем ноуте уже работает наверное со времен выпуска RC1 от Windows 7. Но устанавливать LonMaker нужно в режиме совместимости XP SP3 вроде (не помню точно, давно было). Там инсталлятор кривой и требует этой самой совместимости, а послу установки все чудненько работает.
Гость_Scribe_*
2.8.2011, 9:09
Цитата(Kaveckiy @ 1.8.2011, 17:32)  LonMaker 3.2 Turbo Edition нормально встает на Windows 7 32 bit. На моем ноуте уже работает наверное со времен выпуска RC1 от Windows 7.
Но устанавливать LonMaker нужно в режиме совместимости XP SP3 вроде (не помню точно, давно было). Там инсталлятор кривой и требует этой самой совместимости, а послу установки все чудненько работает. А потом, хреенаксь и другой Book новый красивый с вертикатным Влетом купил/подарили/на работе выдали ? а старый упал и разбился ... Переписал виртуалочку на туда где нужно и как бы все... PS: вру: на старом любимом две лицензии к LPT dongle привязаны и COM порт железный, правильный
Гость_Scribe_*
2.8.2011, 11:26
Цитата(Outtegrator @ 1.8.2011, 8:35)  ... Как переносить базу данных проекта LNS с одного компа на другой? В Лон-мэйкере есть функция "бэкап" (и "ресторе"), с этим проблем нет. Загвоздка в том, как "поднять" ее на серваке с NL-OPC? - уточнить сколько кредитов было с чужим LNS сервером при установке NL-OPC - официальная процедура переноса, где-то, наверное, описана, как и перетаскивание лицензий - а так, по умолчанию, все в папках C:\Lm\Db\Ваш Проект C:\Lm\Drawings\Ваш Проект -- Успехов!
2.8.2011, 13:51
Из: Украина, Киев
Цитата(Scribe @ 2.8.2011, 9:09)  А потом, хреенаксь и другой Book новый красивый с вертикатным Влетом купил/подарили/на работе выдали ? а старый упал и разбился ... Переписал виртуалочку на туда где нужно и как бы все... PS: вру: на старом любимом две лицензии к LPT dongle привязаны и COM порт железный, правильный  Насчет виртуалочки идея конечно отличная, но у меня бук старенький, так работает шустро, а с виртуалкой жутко тупит. Кстати, полуфлеймовый вопрос в тему: никто не пробовал виртуалку с лонмейкером под Макосью запускать? А то я что-то начал на МакБук Про заглядваться. Моща хорошая и по цене адекватен. Теперь главное чтоб виртуалка завелась.
Гость_Scribe_*
2.8.2011, 18:41
Цитата(Kaveckiy @ 2.8.2011, 13:51)  ...Кстати, полуфлеймовый вопрос в тему: никто не пробовал виртуалку с лонмейкером под Макосью запускать? А то я что-то начал на МакБук Про заглядваться. Моща хорошая и по цене адекватен. Теперь главное чтоб виртуалка завелась. VMware работает. Про остальных не знаю. Под Windows даже неофициальные леопарды прыгают -- Успехов!
