87 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MMM
сообщение 9.9.2009, 9:29
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Первая тема стала слишком большой! Поэтому продолжаем общение в новой теме!
romion
сообщение 11.9.2009, 10:57
Пользователь №: 5338
Для быстроты редактирования рекомендую работать с шагом 25 на 25 и по высоте тоже
Sotochnik
сообщение 11.9.2009, 13:46
Пользователь №: 3466
Странная рекомендация... И в чем быстрота заключается?
Наверное, в том, что если нужно начертить трубу длинной 2500, то нужно отсчитать 100 шагов. А если не дай Бог нужна длина 2580, так вообще мозг взорвется...
glam
сообщение 11.9.2009, 14:17
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
romion, +1
именно после твоей рекомендации, увиденной мной здесь же на форуме ранее, теперь работаю только с такой привязкой, только у меня выставлена не привязка к сетке, а полярная с шагом 25. ну очень удобно, а главное точность теперь практически во всех чертежах идет прямо ювелирная, хоть это и не критично. с другой стороны выработался своеобразный комплекс тяги к ровным цифрам и значениям - теперь даже принципиалки хочется чертить ровненькими отрезками, клинит короче.
Alexander_Liseev, чтобы начертить необходимую длину не нужно что-то откладывать, при включенном режиме динамического ввода значения откладываемых отрезков сами отображаются рядом с курсором, т.е. делается все на глаз, вернее под контролем глаза. быстрота заключается в том что с подобной привязкой откладывать отрезки заданной длины или выполнять отступы от каких бы то ни было объектов при использовании объектной трассировки становится не просто просто, а очень просто (каламбур). это надо попробовать и прочувствовать, если не появилось никакого эффекта или внутреннего ощущения что в таком режиме работать стало лучше или проще, то значит это просто не твое. подобная привязка легко включается и отключается нажатием клавиши F9, т.е. когда идет отрисовка неких элементов где использование подобной привязки будет неудобным, что бывает не так уж и часто, можно просто временно ее отключить.
а для того чтобы чертить отрезки не кратные означенному шагу 25 достаточно просто ввести необходимую цифру с клавы и отключать используемый режим вовсе необязательо. а как еще иначе можно начертить нужную длину без использования клавы? фишка в том что при использовании подобной привязки набирать длины большинства отрезков вручную с клавы теперь становится необязательным, ибо все отлично контролируется визуально и это действительно немножко экономит время, т.к. не надо лишний раз отрывать левую руку от мышки чтобы набрать цифирь на NumPad. не знаю кто как, лично я цифры в 90% случаев, а в акаде еще больше, набираю с нампада.
наверняка многие сочтут это бредом и скажут что "фишка" сия на любителя. не спорю. любители всяких фишек и эффективных приемов оценят, что уже не может не радовать других любителей.
Сообщение отредактировал glam - 11.9.2009, 14:19
Sotochnik
сообщение 11.9.2009, 15:20
to glam
Прошу заметить, что про включенный режим динамической ввода, я узнал из Вашего поста, а не из поста romion`a, ибо без этого режима толку от шаговой привязки никакого(или я опять не понял сути рекомендации), поверьте далеко не все включают этот режим. Например я его отключил сразу, как только увидел его в 2006 версии(если не ошибаюсь), ибо посчитал, что это лишняя фишка, но это сугубо моё мнение и от обсуждений воздержимся. Отключил и забыл. В конце-концов некоторые пользователи, вообще еще сидят на 2004 версии, в которой этого режима просто нет. Короче говоря всё это от недопонимания.
Своим постом постом я хотел спровоцировать(в хорошем смысле) romion`a на более развернутое объяснение, но спровоцировались Вы, что тоже хорошо.
Поверьте, знаю. Спасибо.
Есть один(а может и не один) способ, я им пользовался, когда осваивал ACAD2000. Но теперь он кажется смешным и бредовым и я думаю это разговор для другой темы
Ну тут мне Вас не понять ибо я правша. А с правой стороны NumPad нельзя расположить? Я просто подумываю о его преобретении.
P.S. Я тоже бааааальшой любитель всяких фишек
glam
сообщение 11.9.2009, 15:38
Ой блин, я тоже правша. Речь все таки шла о правой руке, просто че-то тупика дал (бывает к концу пятницы). Дефолтовый невыносной NumPad ведь действительно справа на клаве располагается и от мышки приходится отрывать правую руку для ввода цифр на нем.
Смешной и бредовый способ откладывать отрезки нужной мне длины я тоже использовал 2 или 3 раза как только первый раз сел за автокад 2004 пока мудрые коллеги не растолковали мне что к чему, к моему счастью произошло это достаточно быстро.
А режим динамического ввода это все-таки ТруЪ, хоть с ним и имеются глюки во всех последних версиях магика. MC2007 в этой теме рассказывал как можно избежать глюков, но я забыл о чем там шла речь.
P.S. Это хорошо что Alexander_Liseev "бааааальшой любитель всяких фишек", значит мы не одиноки в своих профессиональных изысках с некоторыми коллегами.
Сообщение отредактировал glam - 11.9.2009, 15:47
romion
сообщение 11.9.2009, 16:03
Цитата(Alexander_Liseev @ 11.9.2009, 13:46) [snapback]433711[/snapback]
основная, в редактирование, например для быстроты соединения двух труб/воздуховодов (открытые концы смотрят друг на друга), после перемещения одной из них. Шаги считать не нужно, с клавы набираю 2575, пускай +-5 мм останется на совести монтажников.
Без динамического ввода и включенной координатой чертежа (внизу под командной строкой) не работаю.
Еще один плюс, что процесс мышления над компоновкой элементов упрощается с шагом 25 мм, а не 10 мм, 1 мм или 0,1 мм
romion
сообщение 11.9.2009, 16:59
всегда стараюсь работать, чтобы "по умолчанию" было:
- включено: Snap (F9), Ortho (F8), Dynamic Input
- отключено: Grid (F7), Osnap (F3), Polar (F10)
ruslan2s
сообщение 14.9.2009, 20:50
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Спасибо всем за содержательные посты...
2 Ромион-учту твои советы.( после твоих советов по личке у меня проектирование наладилось...)
2 Глам,всегда интересно читать твои посты- на целую страницу...( и на других ресурсах тоже)
Roma
сообщение 15.9.2009, 13:16
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Народ, подскажите. Если кликнуть по концу воздуховода в табличке будет значение объема в литрах, что за цифра такая?
Вроде не внутренний объем!!!
Сообщение отредактировал Roma - 15.9.2009, 13:17
heating
Пользователь №: 5110
Народ, подскажите. Если кликнуть по концу воздуховода в табличке будет значение объема в литрах, что за цифра такая? скрин нужен?
Это количество теплоносителя в системе. Нужен например для проектирования котельных.
Roma
сообщение 15.9.2009, 13:38
Из: Minsk
для внутреннего объема многовато... я проверял... это точно? это водоемкость системы?
romion
сообщение 15.9.2009, 13:49
именно системы, а не ветки
Roma
сообщение 15.9.2009, 14:51
Из: Minsk
Странно только, что кликнуть надо по началу подачи... внутренний объем радиаторов учитывается?
Roma
сообщение 15.9.2009, 16:24
Из: Minsk
Никто не сталкивался с такой проблемой и мог ли ее решить?
Если править базу (я правил базу глушителей), скачанную с оф.сайта, то при изменении параметров, когда вставляешь в чертеж глушитель становится очень коротким, хотя на просмотре свойств все ок... sad.gif
heating
сообщение 16.9.2009, 14:37
Учитавается. В моделлере, в окне моделирования радиаторов даже есть такая область Volume params.
Roma
сообщение 17.9.2009, 8:51
Из: Minsk
Что-то править базы становится все сложнее. Прогман "шифруется". Если исправил базу, то она в Магик не хочет прикрепляться sad.gif
erzhan
сообщение 20.9.2009, 19:23
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Обращаюсь к корифеям MagiCad 2008.11(русская версия):
подскажите что делать когда при балансировке системы отопления выходит например ругачка в виде таблицы:""разный расход на исходных трубопроводах (1.15812/1.2104).Расчёт отменён."
Компонент-радиатор отопления.Проверяю расходы на подводках-они одинаковы, и на подаче и на обратке.
osy3
сообщение 22.9.2009, 7:06
Пользователь №: 22206
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,существуют ли базы оборудования компании Innovent для magiCAD в природе? На прогмане ничего не нашел,в инете пока тоже.Если у кого есть,поделитесь.
Андрей*
сообщение 23.9.2009, 10:07
Пользователь №: 4387
Здравствуйте!
Возможноли в магике нарисовать приточно вытяжную машину с роторным рекуператором?
polovnik
сообщение 23.9.2009, 10:08
Пользователь №: 26422
Добрый день уважаемые специалисты. Вопрос такой, можно ли добится скрытия AutoCad объектов в видовом экране?. Начертил Тепловой пункт, с оборудованием, арматурой и т.д. Баки, насосы, пришлось ставить с помощью AutoCad, как 3d тело. Хотелось бы иметь тепловой пункт в 2D каркас визуализации (чтобы исключить изолинии или ребра граней трубопроводов). Но при этом AutoCad объекты не скрываются. У кого нибудь были подобные проблемы? Заранее спасибо
osy3
сообщение 23.9.2009, 12:43
у систимейера есть программа(на сайте можно скачать),она подбирает оборудование,в том числе и приточно-выт. установки с роторным рекуператором и 3д модель можно скопировать в акад(как блок).У других фирм тоже встречал проги с такими возможностями.
Roma
сообщение 23.9.2009, 14:26
Из: Minsk
Здравствуйте!
Можно нарисовать коробками...
Makc
сообщение 23.9.2009, 16:02
Пользователь №: 2345
Цитата(Андрей* @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437788[/snapback]
Здравствуйте!
А не бывает роторного рекуператора. Бывает роторный регенератор теплоты и пластинчатый рекуператор или рекуператор с промежуточным теплоносителем.
сообщение 23.9.2009, 16:23
Google: примерно 2 710 для роторный рекуператор.
5 280 страниц для роторный регенератор.
АК.ОВ
сообщение 24.9.2009, 9:03
Пользователь №: 37109
Здравствуй. Может быть я что-то пропустил, но никто не подскажет, стоит ли в магмке проектировать системы отопления ...
Сообщение отредактировал MMM - 24.9.2009, 9:25
Причина редактирования: Читаем внимательно правила
Sotochnik
сообщение 24.9.2009, 10:37
Нет. Не стоит.
Вот мне просто интересно, вы какого ответа ждете, задавая вопрос подобным образом?
temka
сообщение 24.9.2009, 10:40
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
to МС2007: будте любезны - ответьте на пост ROMA (пост №1913 в первой части темы МАГИКАД - стр 96 вроде)
"Объясните, что добавляет магик к сопротивлению завесы при гидравлическом расчете, если я задаю параметры строго?
Такое чувство, что он хочет отбалансировать систему... И действительно, магик ругается, что эта завеса не отбалансирована...
Но пусть скажет, что надо поставить балансировочный..."
А то ведь все считаем, а что там магик добавляет - не ясно:(
Андрей*
сообщение 24.9.2009, 11:39
To Roma
У когонибудь есть, 3д модели чиллеров и драйкуллеров? Неважно каких....
MC2007
сообщение 24.9.2009, 15:36
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(temka @ 24.9.2009, 11:40) [snapback]438180[/snapback]
Можете прислать мне этот проект с завесой? Мне также нужны EPJ, QPD и LIN файл. Я должен посмотреть, как создана модель завесы и как это используется в проекте. Тогда смогу ответить предметно.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:41
