Magicad, Часть 2 |
5.4.2013, 14:25
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Значит он лежит за окном ввода ID?? Потому там где доступ простой там нет ничего вроде?!
5.4.2013, 14:55
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (MMM @ 5.4.2013, 15:25)  Значит он лежит за окном ввода ID?? Потому там где доступ простой там нет ничего вроде?! Да, это доступно пользователям с подпиской и владельцам строк активации
7.4.2013, 8:36
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 3189
При работе в MagiCad 2011 x 64 в диалоговом окне "Воздуховоды" не отображается нижняя часть с выравниванием воздуховодов. Кто знает в чем проблема.
7.4.2013, 9:38
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Проблема в этом. Выставьте увеличение шрифтов на 100% и проблема исчезнет. Правда тогда на мелких экранах придется глаза ломать, но это уже другая история.
7.4.2013, 16:32
Пользователь №: 570
Вопрос к пользующимся. MC2011.11x64 При подсчете трубопроводов в спеку программа не учитывает переходы, формируемые автоматически при создании тройников, а учитывает только тройники, хотя раньше учитывала все. А чтобы переход учитывался в спеке при выполнении подсчета, его теперь надо отделять от тройника. Это у всех так или только я такой счастливый ?
Сообщение отредактировал Wiz - 7.4.2013, 16:33
8.4.2013, 12:12
Пользователь №: 103
для MC2007 Здравствуйте, Евгений! Планируется ли порт на BricsCAD? Или "навеки с Autodesk"? Вопрос не праздный. По крайней мере моя конторка смогла бы разорится на 1-2 лицензии MC при условии установки BricsCAD. А в данный момент серьезная сумма "ушла" на 4 рабочих места AutoCAD.
8.4.2013, 12:48
Пользователь №: 12471
Цитата Это у всех так или только я такой счастливый ? У всех.
8.4.2013, 15:10
Пользователь №: 1703
Цитата(orfey @ 8.4.2013, 12:12)  По крайней мере моя конторка смогла бы разорится на 1-2 лицензии MC От Вас еще в 2003 году слышали такие же заверения...
8.4.2013, 19:45
Пользователь №: 187841
Какие важные изменение магикад 2011.11 версус 2012.11? Я думаю электрической части.
8.4.2013, 20:10
Пользователь №: 18820
Цитата(Rusik @ 17.3.2013, 20:42)  Начал чертить отопление. Возникли некоторые вопросы:
1. Как MagiCAD считает потери давления в радиаторах отопления? Считает ли вообще? 2. Где взять базу на KORADO с нижним подключением? На Прогмане искал – нет. 3. Как вообще (к чему, к какой системе) подключаются полотенцесушители в вынных и су? Есть здесь спецы по отоплению?
9.4.2013, 9:55
Из: г. Чебоксары
Цитата(glam @ 7.4.2013, 10:38)  Проблема в этом. Выставьте увеличение шрифтов на 100% и проблема исчезнет. Правда тогда на мелких экранах придется глаза ломать, но это уже другая история. Огромное спасибо за помощь. Чем отблагодарить. Цитата(glam @ 7.4.2013, 10:38)  Проблема в этом. Выставьте увеличение шрифтов на 100% и проблема исчезнет. Правда тогда на мелких экранах придется глаза ломать, но это уже другая история. Огромное спасибо за помощь. Чем отблагодарить.
9.4.2013, 9:59
Пожалуйста. Скриншоты делать научитесь, этого будет вполне достаточно.
9.4.2013, 10:19
Пользователь №: 22816
скрин зачетный=) это я так понял Вы сфотографировали монитор потом загрузили фотку в комп?
9.4.2013, 16:27
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Rusikспецов дофига, вопросов нет, на которые отвечать нужно. Цитата 1. Как MagiCAD считает потери давления в радиаторах отопления? Считает ли вообще? считает. насколько я понимаю, то как и во всех остальных устройствах  в базе прописаны гидравлические характеристики прибора, от мощности прибора считается расход, от расхода потери напора. Все как обычно. Цитата 2. Где взять базу на KORADO с нижним подключением? На Прогмане искал – нет. Если сильно нужно, то сделать самому, если не сильно - взять похожие из того, что есть. Цитата 3. Как вообще (к чему, к какой системе) подключаются полотенцесушители в вынных и су? а к каким системам они вообще подключаются в жизни? Одно НО, по моему, коллеги поправят если я глупость скажу, однотрубку мэджик не считает. А полотенцесушители висят на стояках последовательно зачастую.
9.4.2013, 17:51
Полотенчики к отоплению подключаются просто: ставите полотенчик, подводите трубы к концам можно с оснапом и ставите виртульный узел none, прописываете характеристики. Так можно подключать всё, вплоть до ночного горшка.....
9.4.2013, 18:57
Из: Moscow
QUOTE (orfey @ 8.4.2013, 13:12)  для MC2007 Здравствуйте, Евгений! Планируется ли порт на BricsCAD? Или "навеки с Autodesk"? Вопрос не праздный. По крайней мере моя конторка смогла бы разорится на 1-2 лицензии MC при условии установки BricsCAD. А в данный момент серьезная сумма "ушла" на 4 рабочих места AutoCAD. Нет, планов по переносу кода на BricsCAD нет
11.4.2013, 14:22
Пользователь №: 106437
Доброе время суток всем. Пару раз уже встречаю такую ошибку
Кол-во скачиваний: 79Никак не пойму из-за чего она появляется. Слои виртуальных соединений тоже найти не могу, вернее не знаю как они могут называться, поэтому и не знаю где искать. Если удалить виртуальное соединение на данном этаже и на этаже с которого это соединение пришло, то вроде, помогает. Но хочется разобраться как решить данную проблему не удаляя по всем этажам все возможные виртуальные соединения. Магикад версии 2012.11 64-bit Может кто знает как бороться с этой ошибкой. Буду признателен за помощь.
11.4.2013, 15:16
Попробуйте разблокировать все слои. Причина явно в 1 из заблокированных слоев, который магикад воспринимает как сервисный.
11.4.2013, 15:30
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у меня такое было когда в одной системе в переменных sv1/sv2 и в названии вместо точки стояла запятая. если и это не поможет, то надо содинять виртуальные притоки для каждой системы отдельно. и потом смотреть что не так с системой, при которой вылетает ошибка
11.4.2013, 15:36
Из: Газ-Ачака
подскажите, как вентрешетку цеплять на воздуховод(не на торец ,а на боковую часть) а то у меня без дополнительного воздуховода не получается. в этом сообщении http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry884674 в файле есть система вр7 вот на ней прицеплены решетки без дополнительных воздуховодов
Сообщение отредактировал Composter - 11.4.2013, 15:38
11.4.2013, 15:57
Цитата(glam @ 11.4.2013, 16:16)  Попробуйте разблокировать все слои. Причина явно в 1 из заблокированных слоев, который магикад воспринимает как сервисный. Проверил все слои, они все разблокированы. А сервисный это какой слой, например? Цитата(Composter @ 11.4.2013, 16:30)  у меня такое было когда в одной системе в переменных sv1/sv2 и в названии вместо точки стояла запятая. если и это не поможет, то надо содинять виртуальные притоки для каждой системы отдельно. и потом смотреть что не так с системой, при которой вылетает ошибка sv1/sv2 тоже проверил, эти переменные у меня имеют только буквенно-цифренное обозначение без пробелов и прочих разделительных знаков. так что думаю, придется все перелопатить, поразвлечься, так сказать
11.4.2013, 20:03
Пользователь №: 93
Посмотрел призенташку про 12,11 несколько раз и вопрос изометрия там мне одному показалась что выполнена крайне некорректно
12.4.2013, 8:57
Цитата(Lev Pokrovsky @ 11.4.2013, 21:03)  Посмотрел призенташку про 12,11 несколько раз и вопрос изометрия там мне одному показалась что выполнена крайне некорректно По поводу изометрий — по углам отображения, сами разрабы сказали что в этой версии сделано как сделано, а вот в следующем обновлении они уже это исправят. Так что приходится довольствоваться тем что есть)
12.4.2013, 9:25
Пользователь №: 70274
Всем день добрый! Уже давно сталкиваюсь с такой проблемой: при добавлении нового оборудования в проект (создавала сама, редактируя базовые) оно добавляется только на определенный промежуток времени. Тоесть, добавила ОЗ клапан, проставила на несколько воздуховодов и потом он пропадает из базы. Приходится опять все повторять. Надоело уже, учитывая что у меня почти 80 систем.. Подскажите, что нужно сделать, что бы по два раза- по два раза не повторять-не повторять  ?
Сообщение отредактировал Kateryna_Potapova - 12.4.2013, 9:25
12.4.2013, 9:47
Цитата(mieeStar @ 11.4.2013, 14:22)  Доброе время суток всем. Пару раз уже встречаю такую ошибку
Кол-во скачиваний: 79Никак не пойму из-за чего она появляется. Слои виртуальных соединений тоже найти не могу, вернее не знаю как они могут называться, поэтому и не знаю где искать. Если удалить виртуальное соединение на данном этаже и на этаже с которого это соединение пришло, то вроде, помогает. Но хочется разобраться как решить данную проблему не удаляя по всем этажам все возможные виртуальные соединения. Магикад версии 2012.11 64-bit Может кто знает как бороться с этой ошибкой. Буду признателен за помощь. Часто помогает, отсоединить все, не удаляя, а потом снова соеденить все.
12.4.2013, 9:58
Цитата(@@@ @ 12.4.2013, 10:47)  Часто помогает, отсоединить все, не удаляя, а потом снова соеденить все. Спасибо за ответ. Да это то понятно, я так в основном и делаю — либо удаляю только соединения, либо отсоединяю без удаления. Просто хотелось узнать о ином способе решения данной проблемы, если таковой, конечно же, есть
17.4.2013, 9:07
Пользователь №: 154991
Подскажите, пожалуйста, в каких настройках порыться чтобы воздуховоды были отображены в объеме с заливкой граней, а не по кромкам; и как из чертежа стенна плоскости сделать их объемными?
17.4.2013, 9:44
Думаю, то что вы ищете - визуальный стиль. Концептуальный. вторая часть вопроса "и как из чертежа стенна плоскости сделать их объемными" не совсем понятна. Вы хотите увидеть изометрию, тогда работайте с панелью "вид".
17.4.2013, 11:12
стены видны как чертеж на плоскости, а хотелось бы их увидеть в объеме. Сейчас получается план стен и перегородок в плоскости и над ним уже висят системы. каким образом их перевести в объем?
17.4.2013, 11:13
Пользователь №: 79559
В room нажмите 3D
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
