Magicad, Часть 2 |
24.9.2009, 15:36
Пользователь №: 37109
Извините, не увидел первую часть чуть выше, пока ее почитаю.
24.9.2009, 15:38
Пользователь №: 38700
Цитата(Alexander_Liseev @ 24.9.2009, 11:37) [snapback]438178[/snapback] Нет. Не стоит. Вот мне просто интересно, вы какого ответа ждете, задавая вопрос подобным образом? Тогда попробую я немного иначе спросить, если позволите, достаточно долго изучаю вопрос касаемо разработки отопления в автокаде и средств этому способствующих, в связи с этим вопрос, что конкретно дает проектирование ОВ в Магикаде по сравнению с обычным автокадом, я не беру расчетную часть (достаточно быстро приноровился к Данфосс СО, все устраивает) и меня мало интересует "красивость" проекта - отопление по сравнению с вентиляцией вообще сравнивать бессмысленно палочки и квадратики рисовать в автокаде даже удобнее, а именно из этих примитивов мы "чертим" отопление, интересуют именно возможности - например построение акс схем по планам, составление спецификаций по нарисованному материалу, это возможно? + пытаюсь найти конкретный продукт - адаптированный именно под отопление, но все дополнения к автокаду это, в основном, вентиляция на 95% и совсем немного отопления, подскажите на какие продукты обратить внимание?
24.9.2009, 20:42
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
2 MC2007 - как лучше будет выслать, по почте или через ЛС? 2 Wizlock - я проектирую отопление в Магикаде, мне нравится. Вы никогда не поймете прелесть Магика, если не попробуете, а когда попобуете, то Вам не понравится... Только через год, когда станете орытным пользователем и проидете все трудности, Вы станете получать удовольствие от проектирования в МАгикаде
24.9.2009, 22:37
Wizlock только ради отопления осваивать Магикад не стоит. Конечно, если в Вашей душе нет жажды творить как у Roma
25.9.2009, 7:22
Roma сколько раз я пытался освоить магикад, хотя бы на уровне создания РК,СК и соединения 1-2 прибора/ов, скажу мягко - это не увенчалось успехом, посоветуйте с чего начать в освоении магикада как орудие отопленца (проект слава богу я кое-как научился создавать, а то некоторые дальше этого не уходят)? jota сейчас проектирую только отопление, кто знает, возможно в будущем буду и вентиляцию
25.9.2009, 7:59
инженегр
Пользователь №: 3906
Вы учтите, что в мэйджике только двухтрубные системы можно считать. А так.. начните с www.magicad.su
25.9.2009, 8:11
Из: Minsk
на упомянутом выше сайте есть видео уроки, очень полезно. не знаю, почему у Вас ничего не получается, скорее всего нет "компьютерной интуиции"  в Магике 1 трубку можно начертить в 2 раза быстрее, это 1, потом сделать спецификацию за 5 сек, это 2. а при желании можно и некоторые расчеты сделать - это 3.
Сообщение отредактировал Roma - 25.9.2009, 8:12
25.9.2009, 8:37
Из: Minsk
хочу создать базу обратных клапанов... началь делать dP=f(L), так ужаснулся... Дабы не засорять эту тему сходите сюда - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42108
25.9.2009, 11:12
Пользователь №: 35129
Делаю водоснабжение и канализацию. У меня 56 одинаковых комнат. Как лучше поступить? Сначала копировать всё, а потом присваивать виртуальные притоки, или же сначала присвоить виртуальные притоки, а потом всё копировать? Как магик себя повидёт во втором случае?
Поставил вентиль смывного бачка унитаза расход 0,1л/с , давление 70кПа. При балансировке системы выдаёт ошибку - расход вне пределов (224%). Как исправить ошибку?
25.9.2009, 13:16
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Для начала изменить критерий расчета. Я конечно не Вкшник, но не многовато ли 70кПа для смыва воды из унитаза??
25.9.2009, 14:00
Пробовал и предел давления менять и пределы по скорости. Не получилось
25.9.2009, 14:46
Из: Minsk
у меня такой вопрос... надо сделать задание архитектору. Есть черетж Магикада. Можно ли не меняя ничего в исходнике и не делая копии сделать так, чтобы с помощью ВЭ или внешней ссылки, лини, кроме утановок, были штриховыми и тонкими?
25.9.2009, 19:32
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Roma @ 25.9.2009, 14:46) [snapback]438700[/snapback] у меня такой вопрос... надо сделать задание архитектору. Есть черетж Магикада. Можно ли не меняя ничего в исходнике и не делая копии сделать так, чтобы с помощью ВЭ или внешней ссылки, лини, кроме утановок, были штриховыми и тонкими? В активированном видовом экране заходишь в меню слоев. Там изменяешь свойства "тип линии на ВЭ" и "вес линий на ВЭ". Такая возможность появилась начиная с 2008 версии (или может быть 2007)
27.9.2009, 10:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина искажения изображения при просмотре и печати 3D. У меня AutoCAD 2009, MagiCAD 2008. До этого был AutiCAD 2008 и MagiCAD 2007, все было благополучно. Сначала все было благополучно, как на рис. 1, потом появились проблемы - как на рис. 2
27.9.2009, 21:05
Из: Minsk
ну так это для простых линий, Магикадовские невзорванные тоже меняются?
27.9.2009, 21:22
Из: Тюмень
28.9.2009, 11:39
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(Roma @ 24.9.2009, 21:42) [snapback]438396[/snapback] 2 MC2007 - как лучше будет выслать, по почте или через ЛС? 2 Wizlock - я проектирую отопление в Магикаде, мне нравится. Вы никогда не поймете прелесть Магика, если не попробуете, а когда попобуете, то Вам не понравится... Только через год, когда станете орытным пользователем и проидете все трудности, Вы станете получать удовольствие от проектирования в МАгикаде  Лучше всего на личную почту krinitsky[at]ventsoft.ru
29.9.2009, 9:18
Из: Minsk
Разобрался. К сопротивлению завесы прибавляются потери для балансировки...
Сообщение отредактировал Roma - 29.9.2009, 9:24
2.10.2009, 7:21
Пользователь №: 4370
Добрый день коллеги! Есть ли возможность поменять форму выдаваемых отверстий для круглых воздуховодов, т.е. воздуховоды круглые, а отверстия прямоугольные? Заранее благодарю за ответы.
2.10.2009, 7:46
Пользователь №: 5110
Цитата Добрый день коллеги! Есть ли возможность поменять форму выдаваемых отверстий для круглых воздуховодов, т.е. воздуховоды круглые, а отверстия прямоугольные? Заранее благодарю за ответы. Можно. В настройках строительных отверстий (находятся в настройках проекта) есть максимальноя величина для круглых отверстий. При нулевом значении отверстия становятся прямоугольными.
2.10.2009, 11:47
Цитата(Roma @ 27.9.2009, 21:05) [snapback]439270[/snapback] ну так это для простых линий, Магикадовские невзорванные тоже меняются? Пардон за задержку. Был на сессии. Для того чтобы менялись магикадовские невзорванные, в настройках слоев компонентов магика нужно для всех компонентов изменить цвет с "by system" на "by layer"
2.10.2009, 13:12
Пользователь №: 38879
Уважаемые форумчане!!! У меня вопрос. Есть ли видеоуроки по MagiCadн и где их можно найти. PS на http://www.magicad.su/ я уже смотрел.
3.10.2009, 13:18
Пользователь №: 3466
Цитата(sandro @ 2.10.2009, 14:12) [snapback]441237[/snapback] Уважаемые форумчане!!! У меня вопрос. Есть ли видеоуроки по MagiCadн и где их можно найти. PS на http://www.magicad.su/ я уже смотрел. Спрашивай, что именно интересует. Может кто-нибудь и сделает тебе урок.
3.10.2009, 20:58
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(Alexander_Liseev @ 3.10.2009, 14:18) [snapback]441469[/snapback] Спрашивай, что именно интересует. Может кто-нибудь и сделает тебе урок. Несколько видеоуроков создал MAG.... видеоурок по проектированию ,,штанов,,.. .......вертуальные притоки...и др..
4.10.2009, 0:11
Пользователь №: 9638
вопрос такой: в проекте в свойствах системы при попытке выбрать тип линии пишет "Project path is too long" как быть, такого раньше не замечал?
4.10.2009, 1:04
Пользователь №: 39239
Помогите установить magicad 2008.5 на Vista x64 В процессе установки Setup пишет - операция прервана и всё... (The wizard was interrupted before MagiCAD could be completely installed) Ни в режиме совместимости, ни с правами администратора ничего не помогает. Наверняка кто нибудь из форумчан сталкивался с этой проблемой?
4.10.2009, 10:19
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А маджик не с .11 поддерживает х64 системы?
4.10.2009, 11:19
Цитата(aleksey_v @ 4.10.2009, 11:19) [snapback]441550[/snapback] А маджик не с .11 поддерживает х64 системы? А что такое с .11? Не понял о чем речь?
4.10.2009, 11:24
magicad 2008.5 magicad 2008.11
4.10.2009, 16:12
[spoiler]Эх, вот если бы многоуважаемые форумчане кинули бы мне в личку информацию о том где берется magicad 2008.11 , был бы весьма признателен... [/spoiler] а какие будут мнения кто работает на магике под vista x64? Или сносить и ставить x32?
Сообщение отредактировал Litvinov - 4.10.2009, 17:39
Причина редактирования: нарушение правил форума 11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).
