Magicad, Часть 2 |
6.10.2009, 16:40
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Народ, не могу что-то "догнать", делаю "_MAGICFL", "_MAGISIZ", начинаю делать расчет шума, просит произвести расчеты, что еще посчитать надо?
Сообщение отредактировал Roma - 6.10.2009, 16:40
6.10.2009, 16:57
Пользователь №: 5110
Цитата Народ, не могу что-то "догнать", делаю "_MAGICFL", "_MAGISIZ", начинаю делать расчет шума, просит произвести расчеты, что еще посчитать надо? делаете расчет ветки или целиком системы?
7.10.2009, 4:54
Пользователь №: 4370
Цитата(Roma @ 6.10.2009, 16:40) [snapback]441630[/snapback] Народ, не могу что-то "догнать", делаю "_MAGICFL", "_MAGISIZ", начинаю делать расчет шума, просит произвести расчеты, что еще посчитать надо? Надо сначало произвести балансировку системы (_MAGIBAL), а потом произвести акустические расчеты
7.10.2009, 9:06
Из: Minsk
ошибся в команде: Народ, не могу что-то "догнать", делаю "_MAGICFL", "_MAGIBAL", начинаю делать расчет шума, просит произвести расчеты, что еще посчитать надо? Делаю для всей системы!!! Можно ж "_MAGIBAL" и расходы тоже собираются...
Сообщение отредактировал Roma - 7.10.2009, 9:08
13.10.2009, 16:54
Из: Minsk
c однотрубкой никаких вариантов?
14.10.2009, 6:05
Пользователь №: 22206
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,не срабатывает команда "изменение свойств:радиус отвода:изменить".Меняю радиус на 0,8,например,с единицы.Выделяю отвод-и ничего.Раньше все работало.Может настройки какие сбились?Версия 2008.5
15.10.2009, 8:38
Из: Minsk
Хелп. 1. Сделал два чертежа, а) вентиляция, б) кондиционирование. на (а) - "_MAGIVPO" установил отображение 2D, на (б) 1D... 2. Сделал чертеж (в) и собрал туда (а) и (б) при помощи внешних ссылок. 3. Вопрос: "_MAGIVPO" на череже (в) для вентиляции отображается как 2D, а мне надо как в исходниках. В (в) нельзя поменять режим отображения командой "_MAGICHA", так как быть? Я не хочу в (б) изменять свойства отбражения при помощи "_MAGICHA".
Гость_Sonja2009_*
15.10.2009, 8:50
Помогите пожалуйста, застопарился проект. Поставила заглущку forK из которой с обной стороны выходят два разных воздуховода , соответственно в них и расход должен быть разный, прога сама делит расход тупо пополам. попытки что-то придумать ни к чему не привелию Прилагаю фрагмент. Заранее Вам всем благодарна
1.pdf ( 279,73 килобайт )
15.10.2009, 9:31
после того ,как добавите на ветки решетки или диффузоры с нужными расходами,будет все в порядке(после балансировки можете удалить воздухораспределители)
Гость_Sonja2009_*
15.10.2009, 9:34
мммм, не так. все решетки с расходами у меня поставлены. они собираются в один воздуховод от которого через форК идут два разных воздуховода, они "штанами" поднимаются на кровлю и там опять соединяются в один воздуховод
И на участке этих "штанов" я не могу поставить разные реальные расходы воздуха
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 15.10.2009, 9:35
15.10.2009, 9:55
Из: Minsk
так раз расходятся, потом опять соединяются, то ты по другому не сделаешь.
Гость_Sonja2009_*
15.10.2009, 9:58
даже когда не соединяю-всеравно не получалось расход поставить разный. тупоо пополам делит
15.10.2009, 10:01
можно начертить размеры какие нужно,заблокировать,потом проставить от руки расход и сечение.(если нет,то нужно больше инфы для решения)
Гость_Sonja2009_*
15.10.2009, 10:05
15.10.2009, 10:06
Из: Minsk
расход разный теперь?
Сообщение отредактировал Roma - 15.10.2009, 10:07
Гость_Sonja2009_*
15.10.2009, 10:18
ага
15.10.2009, 10:22
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Sonja2009 @ 15.10.2009, 9:34) [snapback]444589[/snapback] мммм, не так. все решетки с расходами у меня поставлены. они собираются в один воздуховод от которого через форК идут два разных воздуховода, они "штанами" поднимаются на кровлю и там опять соединяются в один воздуховод
И на участке этих "штанов" я не могу поставить разные реальные расходы воздуха Балансировка вам в помощь. Правда расходы будут такие как сам магик посчитает. Упс. Проклятые тормоза тырьнета не дали выпендриться
Сообщение отредактировал Axel - 15.10.2009, 10:23
16.10.2009, 14:30
Из: Урал
Пользователь №: 14612
У кого-нибудь была такая проблема! Спецификация материалов MagiCAD не считает материалы и оборудование! Выбираю спецификацию, там нвапример воздуховоды или трубы, указываю конкретную систему или все, выбираю область и пробегает типа загрузка и выходит пустой лист? А если указываю текущий чертёж, то считает всё что есть в чертеже, даже если указаны одни воздуховоды. Вот такая беда
Сообщение отредактировал MMM - 16.10.2009, 20:54
16.10.2009, 14:42
Цитата У кого-нибудь была такая проблема! Спецификация материалов MagiCAD не считает материалы и оборудование! Выбираю спецификацию, там нвапример воздуховоды или трубы, указываю конкретную систему или все, выбираю область и пробегает типа загрузка и выходит пустой лист? А если указываю текущий чертёж, то считает всё что есть в чертеже, даже если указаны одни воздуховоды. Вот такая беда Это не беда, а скорее всего невнимательность. Посмотрите стоит ли у вас в настройках нужной системы галочка напротив спецификации.
16.10.2009, 14:50
Из: Урал
В настройках проекта, в системах стоят галки везде расход, балланс, специфа и разм.
17.10.2009, 19:15
Из: Minsk
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой при балансировке: "Разные расход на исходных трубопроводах". Ошибка возникает на радиаторе. Я не понимаю почему и как с ней бороться. Борюсь пока только заменой "ошибочного" радиатора на новый - ошибка исчезает!!!
20.10.2009, 16:37
Из: Урал
Что ни у кого небыло таких проблем???  Или маджик надоел
20.10.2009, 19:38
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Roma @ 17.10.2009, 20:15)  Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой при балансировке: "Разные расход на исходных трубопроводах". Ошибка возникает на радиаторе. Я не понимаю почему и как с ней бороться. Борюсь пока только заменой "ошибочного" радиатора на новый - ошибка исчезает!!!  Может где труба к радиатору не подключена? Нужно с помощью функции /? "проявить" все открытые концы.
Сообщение отредактировал MC2007 - 20.10.2009, 19:39
21.10.2009, 5:26
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(-BuTeK- @ 21.10.2008, 10:45)  Q: При черчении воздуховодов (труб) или копировании элементов MagiCAD'a AutoCAD вылетает с фатальной ошибкой. -BuTeK A: Скорее всего вы используете русскую локализованную версию AutoCAD'а. Поставьте английскую версию и таких проблем не будет. MC2007 P.S. Такого быть не должно. В офисе я работаю с MagiCAD на русской версии AutoCAD. Если возможно описать конкретное стечение обстоятельств, когда возникает фатальная ошибка, пишите мне, помогу. P.P.S. Прошу прощения за вмешательство в FAQ Такое несколько раз наблюдалось при проектировании на готовых акадовских чертежах,на которых имелись Зд блоки,при попытке просмотреть проект магикада в 3Д АКАД вылетал . Проблема оказалась в самом акадовском чертеже, так как при просмотре первоисточника акадовского чертежа в 3Д ,АКАД вылетал все равно.
Сообщение отредактировал ruslan2s - 21.10.2009, 5:29
21.10.2009, 8:07
Из: Minsk
Цитата(MC2007 @ 20.10.2009, 19:38)  Может где труба к радиатору не подключена? Нужно с помощью функции /? "проявить" все открытые концы. Нет. все подключено... На работе начертил систему, собрал расходы, отбалансировал.... Дома начались проблемы... Решение- копирование ветки, удаление и вставка на ее место копии!!! Может быть из-за разной оси? А Магик, вроде, одинаковый, уточню.
21.10.2009, 9:45
Из: Minsk
Опять, ничего не трогал!!! Причем, если балансировать ветку с ошибкой отдельно - все ОК!!!
Сообщение отредактировал Roma - 21.10.2009, 9:48
21.10.2009, 11:02
Пользователь №: 38700
to Roma: радиатор удалите, заного установите и подводку от самого радиатора к трубопроводом подключите, мне обычно помогает
21.10.2009, 13:13
Из: Minsk
Это я уже писал... Цитата(Roma @ 17.10.2009, 19:15)  Борюсь пока только заменой "ошибочного" радиатора на новый Цитата(Roma @ 21.10.2009, 8:07)  Решение- копирование ветки, удаление и вставка на ее место копии!!!
21.10.2009, 14:52
Столкнулся с проблемой изображенной на картинке, может кто чем поможет? Появилось после установки "Большого размера текста" в настройках экрана, можно ли где-то в настройках программы выставить значение, чтобы прокручивалось окошко, а не наезжало одно на другое.
21.10.2009, 14:55
Цитата Столкнулся с проблемой изображенной на картинке, может кто чем поможет? Появилось после установки "Большого размера текста" в настройках экрана, можно ли где-то в настройках программы выставить значение, чтобы прокручивалось окошко, а не наезжало одно на другое. Такого значения нет. Вряд ли разработчики думали об этом. Тем более, что за эту функцию widows отвечает а не магик. Потянуть за правый край окошка не пробывали?
Сообщение отредактировал heating - 21.10.2009, 14:58
