Сертификат пожарной безопасности на запорную арматуру, Где требуется? |
9.9.2009, 13:59
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Я так понимаю, что вся запорка на узлах управления требует сертификат. А нужен ли он для соленоидных клапанов (и простых кранов) на дренчерных завесах? Или для задвижки на перемычке между УУ при >12 пожарных кранов?
9.9.2009, 14:14
Пользователь №: 30476
У нас в Казахстане есть "Перечень продукции и услуг подлежащих обязательной сертификации" и в Росии тоже должен быть такого рода документ, я думаю там надо смотреть.
Сообщение отредактировал Ronin - 9.9.2009, 14:14
9.9.2009, 14:28
Из: Питера
У нас это по хитрому записано.
Клапаны узлов управления, запорные устройства. --- Представление сертификата по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если из сопроводительной документации на указанные виды продукции ясно, что эти устройства служат для комплектации установок водяного и/или пенного пожаротушения. Основанием для отнесения продукции к подлежащей обязательной сертификации должны также являться ее наименование и область ее применения.
Я по такому описанию и промывочные краны сертифицировать должен, ведь они "служат для комплектации установок водяного и/или пенного пожаротушения".
9.9.2009, 14:36
А есть у тебя этот документ, оправь пожалйуста
9.9.2009, 14:44
Из: Питера
16.9.2009, 12:12
Из: Питера
Люди, Вы как проектируете? Неужели никто не знает?
16.9.2009, 13:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Sindarkon @ 16.9.2009, 13:12) [snapback]435423[/snapback] Люди, Вы как проектируете? Неужели никто не знает? Молча  а почему считаете что для арматуры для ДЗ не нужны сертификаты?
Сообщение отредактировал Young - 16.9.2009, 13:10
16.9.2009, 14:01
Из: Питера
Потому что уж больно дорого стоит сертифицированный соленоидник. Это какие-то золотые завесы получаются.
16.9.2009, 14:46
Из: Мск
всю запорную арматуру брал сертифицированную, и между секциями с 12 ПК тоже, про соленоидники не скажу, всегда их в автоматику отписывал, сам только технологию делал.
16.9.2009, 15:03
Из: Питера
про соленоидники не скажу, всегда их в автоматику отписывал, сам только технологию делал А в спецификацию тогда какое оборудование писали?
16.9.2009, 17:47
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 16.9.2009, 16:03) [snapback]435507[/snapback] про соленоидники не скажу, всегда их в автоматику отписывал, сам только технологию делал А в спецификацию тогда какое оборудование писали? все остальное. На чертежах ссылку - "привод см. том КИПиА". Соответственно автоматчик закладывал у себя в спецификацию то оборудование которое считал нужным.
17.9.2009, 9:28
Из: Питера
Понятно. Придётся ставить на "авось".
25.9.2009, 10:13
Из: Питера
Ха, сейчас просмотрел "Реестр сертифицированной продукции ССПБ в РФ" - там только четыре позиции на запорную арматуру с электроприводом: Цитата Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная с ручным и электрическими приводами, изготовленная по ТУ 3741-001-54634853-2002 (DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600; PN 1,6 МПа, 2,5 МПа, 4,0 МПа) серийный код ОКП 37 4100 код ТН ВЭД 8481 80 639 0 --- ООО «Гусевский Арматурный Завод «ГУSАР» (ООО «ГУSАР»)
Задвижки с электроприводом модели 728; DN 25, 32, 40, 50 серийный выпуск код ТН ВЭД 8481 80 610 0 --- «Victaulic»
Секционная задвижка (шаровой кран с электроприводом) Section Valve SV-T; DN 25, 32, 40, 50 серийный выпуск код ТН ВЭД 8481 80 610 0 --- FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG
Затворы дисковые поворотные торговой марки «ГРАНВЭЛ» с электроприводом, пневмоприводом и ручным приводом серии: ЗПВС, ЗПВЛ, ЗПСС; DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; PN до 2,5 МПа включительно ТУ 4892-015-81673229-2007 серийный выпуск код ОКП 48 9270 --- ООО «АДЛ Продакшн» Более чем уверен, что FOGTEC и Victaulic стоят как самолёт, а остальные две достать не так легко. Т.е. выходит, что на завесы народ с сертификацией не заморачивается.
30.9.2009, 7:54
Пользователь №: 18901
кран шаровой ссылка там еще есть соленоидный, но сайт не доделан видать, хотя если позвонить я думаю они скинут и на него сертификат ссылкаP.S. Кста я запорную только эту закладываю, и проблем никаких не было при сдаче
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 30.9.2009, 7:56
30.9.2009, 9:08
Из: Питера
Цитата P.S. Кста я запорную только эту закладываю, и проблем никаких не было при сдаче Так хочется понять, как надо делать, а не "я так делал - у меня прокатывало". Судя по всему, тут все арматуру закладывают по второму варианту.
30.9.2009, 11:44
Может не так выразился ( Я сказал что закладываю эту арматуру всегда только потому, что у нее имеется сертификат.
30.9.2009, 11:56
Из: Питера
Цитата Я сказал что закладываю эту арматуру всегда только потому, что у нее имеется сертификат. Странно. Почему тогда их нет в "Реестре..."?
30.9.2009, 15:47
Цитата(Sindarkon @ 30.9.2009, 12:56) [snapback]440148[/snapback] Странно. Почему тогда их нет в "Реестре..."?  не знаю, но сомневаюсь, что сертификат поддельный, а вот в реестр могли и не внести, просто забыли
1.10.2009, 13:08
Пользователь №: 35252
Соленоидные клапана не входят в перечень продукции подлежащие обязательной сертификации в обл. пожаротушения.
Обвязка и ее составляющие - это неотъемлемый элемент клапана (в данном случае речь про дренчерный клапан). Сертификат всегда выдается на клапан с обвязкой, что в самом сертификате и прописано.
Сообщение отредактировал etc - 1.10.2009, 13:09
1.10.2009, 14:29
Из: Питера
Цитата Соленоидные клапана не входят в перечень продукции подлежащие обязательной сертификации в обл. пожаротушения. Речь о задвижке (затворе) с электроприводом.
1.10.2009, 14:44
Цитата(Sindarkon @ 1.10.2009, 15:29) [snapback]440830[/snapback] Речь о задвижке (затворе) с электроприводом. Вы не найдете ни задвижек ни затворов с эл. приводом имеющ. пож. серт-кат, а в проекты часто закладывают данную арматуру, в виду того, что альтернативы с пож. сертификатом как таковой - нет, на отсутствие сертификата закрывают глаза.
1.10.2009, 17:11
Из: Питера
Цитата Вы не найдете ни задвижек ни затворов с эл. приводом имеющ. пож. серт-кат Уже нашёл. Мой пост #13. И, как тут товарищи подсказывают, есть ещё и неучтённые в "Реестре...". Цитата а в проекты часто закладывают данную арматуру Какую "данную"?
Гость_mlike_*
4.10.2009, 9:53
привет! берем сертифицированные задвижки имеющие сигнализатор положения, соленоидные клапаны для дренчерных систем используем фирмы викинг, они у них сертифицированы, промывочные и сливные краны - обычные шаровые, без сертификатов удачи!
