> Технологическая схема, Есть тех схема одноконтурной системы, 3хходовый пройдет или нет
Гость_Sani4_*
сообщение 10.9.2009, 13:39
Здраствуйте Специалисты!!))
Такой вопрос: есть схема одноконтурной котельной Прикрепленный файл  Схема.pdf ( 75,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Интересует правильность установки трехходового клапана, тут он стоит на подаче, а если его поставить на обратку, после насосов???
Пугает то, что если его поставить на обратку то расхода воды на котлы нет, ктонибудь так ставил и что получилось???
Гость_exelente_*
сообщение 10.9.2009, 14:03
Если поставить на обратку, то трехходовой станет работать в режиме смещения, а не разделения. В остальном не изменится ничего.
tiptop
сообщение 10.9.2009, 16:14
А когда он стоит на подаче, и нет расхода воды через котлы - это нормально ?
Машинист
сообщение 10.9.2009, 16:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Схема ваша применяется на практике; проблема - в зоне малых нагрузок котел может вскипать при закрытиях трехходовика. Дело в том, что у котла есть некоторая тепловая инерция, и после выключения горелки температура теплоносителя в котле некоторое время растет. А циркуляции нет.
Ставьте клапан хоть на подачу, хоть на обратку - получите снижение расхода на котлах при работе клапана. Со всеми вытекающими последствиями - пристенным кипением, местным перегревом наиболее теплонапряженных участков, образованием накипи и т.д. Снижение расхода на котле уже обсуждали на форуме неоднократно, ничего хорошего в этом нет.
По моему мнению, лучше потратиться на "лишний" насос для котлового контура и развязать циркуляцию в котле и в сети. Как говорится, "мы не настолько богаты..."
И второе - вы ставите два котла, и наверное предполагаете их каскадное включение в работу. Для этого нужно продумать, как останавливать циркуляцию через отключенный котел. Два распространенных способа - это установка индивидуальных котловых насосов на каждый котел, либо запорная арматура на входе в котлы с автоматическим приводом. Иначе потребуется дядя, который будет бегать следить за котельной и включать-выключать котлы. Либо включение котлов будет происходить по воле божьей, без определенной системы.
Поскольку в вашей схеме котловых насосов нет, видимо придется ставить затворы с приводом.
P.S. Вот, пока я печатал свой пост, высказался еще один противник зажимания циркуляции в котлах.
Уважаемый tiptop, тут будет в очередной раз уместна ссылка на ваш сайт о схемотехнике водогрейных котельных smile.gif
P.S.№2 В настоящее время сам веду неравный бой чтобы не применять такую схему, да еще с твердотопливным котлом. По-честному предложил стрелку-перемычку, и все бы хорошо было, но "схема слишком усложнилась" sport_boxing.gif , и сейчас производитель котла пишет "гарантированное" письмо от себя, что гарантирует безаварийную работу котла в режимах снижения расхода.
Сообщение отредактировал Машинист - 10.9.2009, 16:24
tiptop
сообщение 10.9.2009, 16:41
В представленной схеме и так 2 пары циркуляционных насосов - этого достаточно.
Нужно просто подобрать насосы на несколько иные параметры и включить их по-другому.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2009, 16:50
Машинист
сообщение 10.9.2009, 16:57
Из: Архангельск
согласен.
"Лишний" - это я поимел ввиду "кроме пары сетевых насосов".
Сообщение отредактировал Машинист - 10.9.2009, 17:06
tiptop
сообщение 10.9.2009, 17:23
Например -
Прикрепленный файл  Oleg_Alexandr__.gif ( 7,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 10.9.2009, 20:26
Есть 3 варианта выхода из этой проблемы:
1. самый дешёвый - термостат на выходе из котла, который через сухие контакты включает параллельно датчику наружной температуры сопротивление приблизительно 3 МОма (если PT 1000, для других надо выбрать по диаграмме). Фокус в том, что контроллер, измерив уменьшенное сопротивление датчика получает сигнал, что на улице сильный мороз и открывает 3-ходовой. Излишки тепла сбрасываются в систему. Когда температура падает, термостат отключает сопротивление.....
2. байпасный насос должен включится от термостата несмотря на температуру обратки.
3. байпасный насос работает постоянно и останавливается с задержкой после отключения горелки и котла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:21
