Протяженный датчик затопления |
4.4.2006, 15:47
Пользователь №: 2538
Возникла проблема обнаруживать затопление вдоль трубопровода. Если кто сталкивался с такой задачей, пошлите куда знаете сами или проконсультируйте.
4.4.2006, 15:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Такое врядли есть (способов контроля утечек можно придумать много). Если это одно помещение нужен уклон и приямок с датчиком уровня - например РОС 301.
4.4.2006, 16:03
Цитата(olg2004 @ Apr 4 2006, 16:56 ) Такое врядли есть (способов контроля утечек можно придумать много). Если это одно помещение нужен уклон и приямок с датчиком уровня - например РОС 301. Это все известно. Метод такой что прокладывается спец кабель и меряется его проводимост есть. Японцы со своими ультрозвуковыми увлажнителями поставляли на белый дом. Мне нужен производитель такого или похожего отдельно.
4.4.2006, 16:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Можно пояснить а то чегото не понятно...
4.4.2006, 16:12
Вдоль трубы, которая может потечь, лопнуть и т.д. прокладывается кабель-датчик (специальнвй), который намокая изменяет свою проводимость, эл. устройство меряет его и сообщает куда надо. Под трубопроводом этажем ниже библиотека со старинными фолиантами. ЕЕ нужно оберегать от протечек
4.4.2006, 16:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Интересный кабелек... В российских условиях наверно проще сделать трубу в трубе (благо металла полно) - главное чтоб через прокладки не касались. Да и если все это дело под уклончик сделать то и водичка уйдет не в библиотеку. А датчик все тот же РОС.
Гость_ivm_*
4.4.2006, 16:23
а если вместо одного длинного гипотетического датчика сделить несколько "точечных" датчиков протечек?
5.4.2006, 6:13
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Тут посмотрите. Недавно наткнулся. Просмотрел мельком, но, похоже, Вам подойдет. http://www.vcp.se/doc/liquid_warning.htm пункт Liquid Warning.
Сообщение отредактировал LordN - 5.4.2006, 8:02
Гость_vikki56_*
5.4.2006, 17:49
Цитата(ganin @ Apr 4 2006, 17:03 ) Цитата(olg2004 @ Apr 4 2006, 16:56 ) Такое врядли есть (способов контроля утечек можно придумать много). Если это одно помещение нужен уклон и приямок с датчиком уровня - например РОС 301. Это все известно. Метод такой что прокладывается спец кабель и меряется его проводимост есть. Японцы со своими ультрозвуковыми увлажнителями поставляли на белый дом. Мне нужен производитель такого или похожего отдельно. Конечно все известно, но уровень защиты утечки трубы в трубе, как уже было предложено, гораздо выше, чем изменение проводимости изоляции кабеля хотя бы потому, что утечку все равно сразу не остановить, даже если перекрыть ввод клапаном, а через две трубы вода одновременно никак не пройдет, да и гораздо дешевле этот вариант и с точки обслуживания и с точки стоимости. Трубу всегда можно вытащить, если что, из другой трубы и водичка даже не прольется на фолианты!!!
Гость_RCont_*
5.4.2006, 18:10
Чисто теоретически... проложить обычные голые провода паралельно и подключить к контроллеру как только вода прольется линии изменят свое сопротивление и тогда....
Гость_vikki56_*
5.4.2006, 23:05
Цитата(RCont @ Apr 5 2006, 19:10 ) Чисто теоретически... проложить обычные голые провода паралельно и подключить к контроллеру как только вода прольется линии изменят свое сопротивление и тогда....  Ну вот, на самом интересном месте "и тогда..." заканчивается теория и начинаются суровые будни сертифицированного специалиста по устранению утечки жидкости из системы обеспечения доставки оной к конечным потребителям с использованием непереводимых локальных диалектических выражений...
9.4.2006, 17:21
Цитата(RCont @ Apr 5 2006, 19:10 ) Чисто теоретически... проложить обычные голые провода паралельно и подключить к контроллеру как только вода прольется линии изменят свое сопротивление и тогда....  Уважаемый! Стали бы вы экпериментировать над собственным миллионом в мелких бумажных купюрах, защищая его от воды!
11.4.2006, 0:00
Пользователь №: 960
Цитата(ganin @ Apr 9 2006, 18:21 ) Цитата(RCont @ Apr 5 2006, 19:10 ) Чисто теоретически... проложить обычные голые провода паралельно и подключить к контроллеру как только вода прольется линии изменят свое сопротивление и тогда....  Уважаемый! Стали бы вы экпериментировать над собственным миллионом в мелких бумажных купюрах, защищая его от воды! нет, поэтому и предложили вам трубу в "пенал"(трубу  ) сток с одной стороны в канализацию, с другой стороны герметизация, попутно в "пенал" положить кабель-провод с изоляцией из стеклоткани(возможны частые ложные срабатывания если труба "потеет")... при утечке изменяется сопр и уже бригада едет на устранение, подается сигнал на запорную арматуру... детектор можно сделать еще проще когда в сифоне -входе в канализацию поставить поплавок,при достижении уровня срабатывает датчик и......смотреть выше..
11.4.2006, 11:28
Эту трубу еше в трубу, а ту на всякий случай еще в трубу и тд. Трубу в трубу запехать нет возможности, уже все сварено медью, слив по полу не возможен, тк засыпка чердака- керамзит с паропленкой. Решение должно быть нетривиальным. Что обычно делают я и сам знаю.
Гость_vikki56_*
11.4.2006, 16:06
Цитата(ganin @ Apr 11 2006, 12:28 ) Эту трубу еше в трубу, а ту на всякий случай еще в трубу и тд. Трубу в трубу запехать нет возможности, уже все сварено медью, слив по полу не возможен, тк засыпка чердака- керамзит с паропленкой. Решение должно быть нетривиальным. Что обычно делают я и сам знаю. Всегда есть выход - например не труба в трубе, а труба, а под ней желоб с уклоном, т.е. полтрубы, по которой и будет стекать вода при прорыве, в этом случае нет запотевания, и датчик можно поставить в самом низу желоба. Ну и клапан перекрытия с оповещенияе. Самое простое решение...
11.4.2006, 17:45
Пользователь №: 960
я и говорю что Пенал это может быть и жолоб из дерева, бомбуковый жолоб, пленка натянутая в виде желоба с уклоном.... но простейшим таким пеналом может быть труба, даже пускай пластиковая-канализационная малого сечения.. разрезается, и надевается как чехол... а насчет того что определили значит защитили... вы саме себе противоречите... хотите отвечать? тогда делайте просто сигнализацию. .если не хотите то делайте по нормальному и нечего тривиального не придумаете.. а если вода польется то как ее определить? теже два провода которые вы отвергли и являются датчиком воды... ток начинает течь в месте где идет утечка воды и срабатывает клапан и сигнализация... народ едет... а тут сверху гидроаккамулятор в виде тех же труб.. объемом допустим 200литров... и эти 200литров будут течь... лучше сделайте тогда два клапана на трубе до и после рискованной зоны и при срабатывании датчика будет ограничиваться один участок и теплоноситель из системы несможет поступить к месту утечки... максимум тогда что выльется так это тот маленький объем теплоносителя который будет в этом участке трубы... в качестве одного из электрода вам советую использовать ту же трубу.. а другой это провод в стеклотканевой изоляции дело втом что он не пропитывается лаками и при попадании воды быстро промокает... далее нужно устройство.. которое срабатывала на ток утечки...это вам не скажу так как неинтересовался этим... сам же бы сделал устройство на 2х транзисторах и реле.. и немучался бы... самое элементарное(но опасное  зато неординарное и будет работать) что могу вам посоветовать проложить один такой провод и подать на него фазу на концах электроклапаны в качестве другова провода-ноля проложить проводв нормальной изоляции на подачу напруге поставить УЗО как только питание есть вода идет клапаны открыты.. при намокании начинается утечка на землю-трубу.. ну и срабатывает УЗО отключает питание 220в и клапаны закрывают линию...
13.4.2006, 9:22
Молодец ZORO. А потом найдем пару узбеков, висящих на трубе. А вообще идеи, высказанные уважаемыми коллегами правильные и я против них ничего не имею. Просто нужно фирменное устройство, за которое производитель несет ответственность. Мы не экспериментируем на заказчике. Проблема решилась- спасибо LEX. Наше представительсво в Германии оплатило 4 датчика и 150 метров ленты. На следующей неделе привезут в Москву. Кому интересно- выкладываю каталог с ценами, присланный ими. Там много всего полезного для автоматики
