> Проект ВК коттеджа, Проект ВК коттеджа в Московской области
Гость_bsaw_*
сообщение 12.9.2009, 22:47
Ваши замечания.
скачатьПрикрепленный файл  1_1.pdf ( 674,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1805
Ответов (1 - 19)
Никитос
сообщение 26.9.2009, 11:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Норм. Тока на мой взгляд водомер стоило чуть выше поднять. Сливать не совсем удобно с 20 см.
Young
сообщение 26.9.2009, 11:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Как так, уклоны на Ду50 канальи - 0,02?
Никитос
сообщение 26.9.2009, 13:12
Из: Нижний Новгород
Ииии? СП на проектирование канализации из полиэт труб.Минимальный i=1/D
Young
сообщение 26.9.2009, 15:34
Из: Мск
Young
сообщение 26.9.2009, 15:42
Из: Мск
И в принципе можно по оформлению пройтись:
1. В ссылочных документах СНиПы не указывают;
2. Не понятно по ПЗ куда сточные воды уходят, то ли в гор. канагу, то ли еще куда;
3. В условных обозначениях указывают только те обозначения, которых нет в нормативных документах;
4. Вот честно, на мой вкус, чертежи плохо читаются, много лишнего оставлено от АР. Например зачем на чертежах ВК домашняя утварь? И для таких маленьких планов уместнее масштаб 1:50, в ГОСТе на РЧ ВК об этом написано;
5. На многих поворотах канаги нет прочисток;
6. Водомерный узел без размеров, монтируй как хочешь, хоть с прямыми участками до и после водомера, хоть плотную.
aleksey_v
сообщение 27.9.2009, 12:26
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
При одном вводе воды на водомере вроде бы нужна обводная.
WKS
сообщение 14.5.2010, 16:37
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 20123
-Планы немного почистить,
-Т3 и В1 обьеденить в одну схему на аксонометрии,
-да по узлу учёта немного доработать,
А так всё даже не так и плохо.
Young
сообщение 15.5.2010, 16:59
Из: Мск
на основании чего?
Михаил I
сообщение 5.6.2010, 10:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Добавляю.
1. Косяк в расходах. В1+Т3 больше чем К1 в сутки и в час. Куда вывозят воду, написать в ПЗ.
2. Для чего указаны условные обозначения? Может проще сразу ГОСТ распечатать и приложить?
3 . В записке нет данных чему равен 0.000.
4. Не понял что означает вентильный тип.
5. Непонятно для чего подробно описывается какую арматуру выбирать. Бронзовую, пластмассовую, латунную, если сделана спецификация с четким указанием какой именно.
6. На плане диаметр канализации то 100, то 110.
7. План кровли абсолютно не нужен. Информации на нем ноль.
8. Схемы выполняются без масштаба. Если хотите масштаб, тогда рисуйте котел, вентили и все приборы в масштабе.
9. Отводы, тройники и прочую фасонину в спецификацию не включают.
10. Позиции спецификации должны соответствовать позициям на схемам. Указать позиции или убрать из спецификации.
11. Порядок расположения элементов в спецификации нарушен. Сначала идет оборудование, арматура, трубы... Ну как требует ГОСТ.
12. Труба канализации, проложена в полу с нарушением СНиП. Требуется 100мм от верха трубы до уровня пола. 50 - мало.
Hiro Nakamura
сообщение 6.6.2010, 16:21
Пользователь №: 22025
А часовые почему не могут быть больше?
Не подскажите какой именно?
Михаил I
сообщение 6.6.2010, 16:37
Из: Екатеринбург
СНиП 2.04.01-85
п.17.25
В бытовых помещениях допускается предусматривать прокладку труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы.
Часовой, да. Может. Ошибся.
Hiro Nakamura
сообщение 6.6.2010, 17:07
Михаил, по-моему данный пункт вами "притянут за уши".
Во первых -
17.25 Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок...
Тоесть если обеспечить предохранение от разрушения, то конкретная глубина значения не имеет.
И второе -
Что по-вашему бытовое помещение? Тамбур?
По проекту:
-В списке ссылочных документов слишком много того, что вы даже не открывали при проектировании, по-моему перебор.
- Чертежи нечитаемы, зачем в проекте ВК телевизоры, диваны и прочий бред. Прочитайте гост. В проекте указывайте то, что влияет на трассировку.
- Расчетные участки что делают на аксонометрической схеме?
- Порадовала разноуровневая крестовина.
А зачем на каждом то ставить?
В снипе как сказано?
на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.
Я считаю что если прочистить можно, то кучу лишних городить не стоит.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 6.6.2010, 17:21
Михаил I
сообщение 7.6.2010, 13:50
Из: Екатеринбург
Мне тут позвонил инженер от заказчика со словами - а как проверить правильность спецификации, если нет условных обозначений систем, сантехприборов, вентилей, клапанов. И еще очень удивились, что я на схемах не указал длин трубопроводов на В1,Т3 и К1.
Говорит проект должны понимать не только инженер-ВК, но и заказчик blink.gif
Hiro Nakamura
сообщение 7.6.2010, 14:15
Уверены что это был инженер?))
Михаил I
сообщение 7.6.2010, 15:07
Из: Екатеринбург
Говорит 30 лет опыта у нее. А то что ГОСТ 79 года это не волнует её. Самое интересное, что гвоорит всегда в проектах видела длины и обозначения. Вот думаю, может меня замкнуло. huh.gif
Young
сообщение 7.6.2010, 16:46
Из: Мск
Вы пробовали прочистить участок после поворота через другой участок? Я пробовал, мне не понравилось wink.gif
Young
сообщение 7.6.2010, 16:54
Из: Мск
открыть гост на условные обозначения и проверить
если заказчик хочет понимать - пускай откроет тот же гост и читает, или оговаривает все хотелки в оформлении до начала проектирования.
В начале госта насколько я помню есть фраза - "несоблюдение стандарта преследуется по закону" wink.gif
Hiro Nakamura
сообщение 7.6.2010, 19:10
Поворот повороту рознь, ставить или нет должен решать проектировщик в каждом конкретном случае. Но ставить их на каждом повороте не рационально.
Михаил I
сообщение 8.6.2010, 8:20
Из: Екатеринбург
Young, Hiro Nakamura. Вы оба правы. Есть места, гед прочистки я бы поставил, а есть где они лишние. Зависит от длины трубы и расстояния между поворотами.
Можно чистить через сан приборы, сифон выдергивается проще заглушек. Тоже можно учесть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:28
