2 страниц V   1 2 >
> Палаты интенсивной терапии.
Гость_Sparcle_*
сообщение 14.9.2009, 12:24
В Мед. сан части что я сейчас проектирую есть палаты интенсивной терапиии, нужно сделать их вентиляцию.
согласно СНиП 2,08,02-89 таблица 26, нужно
по расчёту но не менее 10 крат, но что значит вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, проектируется вроде голая палата, без наркозных. т.е. я 100% могу через общеобменку выдуть?
На приток надо ФЯС ставить.
Гость_Alex N_*
сообщение 16.9.2009, 9:45
вытяжка 80%-асептические, 20%-через наркозную, это значит что в палате интенсивной терапии, приток преобладает над вытяжкой, чтобы переток чистого воздуха был из палаты в наркозную, а не наоборот.
сообщение 16.9.2009, 21:40
Пользователь №: 273
Нет у него наркозной.
Не не можете 100% - должны исключить перетекание изгрязного в чистое - подпор должен быть в палате.
Гость_Sparcle_*
сообщение 22.9.2009, 9:55
Спасибо, понял, что приток должен быть больше вытяжки, ещё вопрос: воздухообмен не менее 10 крат, это 10 объёмов на палату? это же 1300 кубов на одну? Значит с потолочными канальниками не прокатит?
Bеликий
сообщение 22.9.2009, 10:04
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
10 крат это минимум, вы ещё должны на ассимиляцию тепла и влаги проверить и рециркуляция категорически запрещена в подобных помещениях.
сообщение 22.9.2009, 11:43
Пользователь №: 273
Рециркуляция ЗАПРЕЩЕНА? С чего бы это -ссылку в студию плис.
Bombur
сообщение 22.9.2009, 12:50
Группа: Banned
Пользователь №: 35392
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров
old patriot
сообщение 22.9.2009, 12:58
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Для справки: допускается по нормам, существует и применяется климатическое оборудование для медицинских помещений категории ОЧ (класса А), работающее полностью по принципу рециркуляции. Конечно, при соблюдении определённых требований... smile.gif
сообщение 22.9.2009, 12:59
Пользователь №: 273
Однозначно.
сообщение 22.9.2009, 13:14
Обычно для реанимационных залов рециркуляцию не делают. Причина - запахи, которые НЕРА фильтры не убирают. В залах реанимации могут использоваться лекарственные препараты с сильным запахом, да и сами больные воздуха не озонируют. biggrin.gif
Поэтому для экономии энергии при такой большой кратности применяются кондиционеры- рекуператоры раздельных потоков с высоким коэффициентом возврата тепла н.п. теплонасосами
Bеликий
сообщение 22.9.2009, 16:46
Из: Сингулярность
Пардон, точнее разрешена, только если в доводчике стоит фильтр класса не менее чем требуемая чистота помещения, соответственно НЕРА. Я таких просто не встречал.
Можно для ознакомления ссылку?
сообщение 22.9.2009, 16:59
Пользователь №: 273
Пром изготовления ссылочку предоставит думаю старый патриот, а так приточка гигиенического исполнения закольцованная на рециркуляцию.
Запрещений на рециркуляцию сейчас нет, разные бывают случаи - когда она нужна когда нет.
JJJJ
сообщение 22.9.2009, 18:02
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Например ЗАО Товарково
WWW.ftov.ru
А по теме: свежий воздух по нормам а приток в палату из условия чистоты.
Сообщение отредактировал JJJJ - 22.9.2009, 18:06
сообщение 22.9.2009, 18:12
Это в РФ
http://www.wkt.ru/
Высококачественное оборудование, я с ним работал.....
old patriot
сообщение 22.9.2009, 21:17
Из: Родом из СССР
Я так понимаю, что вопрос не о ссылке на пункт СанПиН 2.1.3-1375-03.
А что касается оборудования, то вот пара ссылок: 1 и 2.
Последняя ссылка на медицинские кондиционеры домодедовского завода. Это топорные агрегаты, сродни изделиям отечественным автопрома. Но сейчас, как я понимаю, речь идёт не о качестве, а о приведении здесь принципиальных примеров. При желании можно найти много ссылок на подобные медицинские кондиционеры импортного производства нормального качества. Они могут работать как в режиме частичной, так и в режиме полной рециркуляции.
Кстати, в ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях» в разделах 5.5 – 5.9 рассматриваются принципиальные схемы применения подобных вентустановок. В режиме полной рециркуляции такая вентустановка представляет собой автономное устройство для очистки воздуха от микрофлоры и загрязнений.
Сообщение отредактировал old patriot - 22.9.2009, 21:25
313A
сообщение 23.9.2009, 18:37
Из: Пермь
Пользователь №: 29073
Почему-то в ГОСТе 52539-2006 написано см. рисунок 1 или 2. А сами рисунки не прилагаются.
сообщение 23.9.2009, 19:11
Пользователь №: 273
Версия у Вас такая - ловите
Прикрепленный файл  GOST_R_52539_2006.doc ( 301 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
313A
сообщение 23.9.2009, 20:01
Из: Пермь
Поймала))) Большое спасибо)))
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 21:29
пожалуйста укажите источник цитаты, в моей версии СанПиН 2.1.3-1375-03 таких пунктов нет.
сообщение 27.9.2009, 21:35
Пользователь №: 273
Это СНиП 41-01-2003 раздел про размещение оборудования.
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 22:00
Спс, глянул. Ещё хотел про ФяС узнать, на приток в палаты интенсивной терапии их ставить надо, а в общие, смотровую, столовую не надо по СНиПу. Просто предыдущий проектировщик их поставила.
сообщение 27.9.2009, 22:05
Пользователь №: 273
Но, не забывайте про ограничения на размещения вент.оборудования по СанПиНу - над, под и смежно с..... ЗАПРЕЩЕНО.
Регламентируется СанПиНом и ГОСТом на чистые помещения ЛПУ.
Гость_Sparcle_*
сообщение 27.9.2009, 22:32
в корридоре, а рядом палата, то нельзя? а если сделать сестринскую или кладовку? я ещё могу архов дёрнуть.
по СанПиНу п.6.8 Воздух подаваемый в палаты интенсивной терапииобрабатывается фильтром H11-H14, это ясно, смотровая относится к чистым помещениям, значит там ФяС не нужен?
Гость_Sparcle_*
сообщение 1.10.2009, 16:02
Зацените черновик проекта с палатами интенсивной терапии.
сообщение 1.10.2009, 16:55
Трудно судить. У нас бы не прошёл такой проект и по решениям и по энергосбережению.
По решениям:
По-моему и у вас по нормам в реанимации (ПИТ) кондиционирование воздуха.
Вытяжка в ПИТ должна быть с 2 уровней 60% снизу и 40% сверху как в операционных
в ПИТ должно быть повышенное давление, чтоб небыло перетоков в ЧП из смежных помещений.
Должно быть 3 ступени фильтрации, последняя НЕРА.
У НЕРА фильтров высокое сопротивление
Нет балансировки
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 17:10
Из: Сингулярность
Могу ошибиться, но горизонтальная разводка по этажам не рекомендуется.
сообщение 1.10.2009, 19:51
Пользователь №: 273
В ЛПУ запрещено горизонтальные поэтажные ветки соединять вертикальным коллектором, соединять надо через горизонтальный коллектор.
Гость_Sparcle_*
сообщение 2.10.2009, 7:21
а их (вертикальных коллекторов) и нет.
Горизонтальный коллектор при этом надо в подвал пихать.
Дабы избежать сего и сделана вентиляция под потолком.
Гость_Sparcle_*
сообщение 2.10.2009, 7:28
По решениям:
Нет балансировки
Что конкретно в решениях не так? Нормы читал, большая часть систем по рекомендациям. С энергосбережением что делать, если рекуперация запрещена?
Кондиционирование чем делать? Есть кондиционеры фирмы Веза, для чистых помещений, но как это понять: кондиционер+вентиляция, это сколько же мне надо воздуха при 10кратном обмене гонять?
У нас перед НеРа делают две ступени и вроде это допускается.
У НЕРА высокое сопротивление в конце эксплуатации, так оно почти как у пары калориферов, поставленных последовательно.
Как сделть балансировку?
Gemini
сообщение 24.11.2009, 14:46
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Коллеги, подскажите пожалуйста, в каких нормах говорится по вытяжку с 2 зон? никак не могу найти
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:19
