О ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ОБЪЕМ и не только |
13.5.2010, 11:17
Пользователь №: 36665
Присоединяюсь к теме. Похожая ситуация. Предполагается установить резервуары на крыше инженерно-технического блока, в нем находиться оборудование (хладоцентр, трансформаторная, насосная и т.п. и даже емкость для дизельного топлива) для обслуживания нескольких зданий. ИТБ попадает под Ф5 производственные здания. Вроде прямого запрета на такое расположение резервуаров нигде не нашел но всетаки, сцыкотно. Может кто сталкивался с подобным и проходил экспертизу.
Гость_Владимир2009_*
13.5.2010, 12:30
[quote name='Ка3' date='5.5.2010, 23:22' post='517561']  Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще  Мое мнение однозначно нельзя на крыше располагать пожарные резервуары для наружного пожаротушения, п.9.11 СП ясно дает понять, что от зданий малой огнестойкости и открытых горючих складов -30м., а от 1и 2 ст.огнест. зданий- 10 м.-логика по-моему понятна (максимально обезапасить пожарные резервуары).
13.5.2010, 16:28
Там указано "Расстояние от точки забора воды из резервуаров"
13.5.2010, 22:26
Пользователь №: 46339
[quote name='Владимир2009' date='13.5.2010, 13:30' post='519737'] [quote name='Ка3' date='5.5.2010, 23:22' post='517561']  Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще  Мое мнение однозначно нельзя на крыше располагать пожарные резервуары для наружного пожаротушения, п.9.11 СП ясно дает понять, что от зданий малой огнестойкости и открытых горючих складов -30м., а от 1и 2 ст.огнест. зданий- 10 м.-логика по-моему понятна (максимально обезапасить пожарные резервуары). Спасибо, помогли вразумить Зака. Решил с баками не париться а набить-таки ПГ на коммуналке
14.5.2010, 7:20
Цитата(inPut @ 13.5.2010, 16:28)  Там указано "Расстояние от точки забора воды из резервуаров" Точка забора воды из резервуара будет проходит где- правильно на чердаке здания, которое защищает этот пожарный гидрант-т.е. метраж несоблюдается, но здесь должен и здравый смысл возобладать: что случится с этим зданием-сразу теряем наружное противопожарное воснабж.,а противопожарный водоснабжение должно ниотчего независить и всегда быть готовым к возможному пожару, поэтому такие повышенные требования к зданиям пожарных насосных(должны быть 1 ст.огн.), предусматрение резервных насосов и резервного питания ну и т.д.
14.5.2010, 10:22
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
На первой странице СНиП 2.04.02-84 указано: «Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства», т.е. требования этого документа распространяется только до фундаментов зданий и сооружений. Дальше начинаются полномочия СНиП 2.04.01-85, в п. 4.1(второе предложение) читаем: «В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода». Второе предложение п. 13.1 СНиП 2.04.01-85: «При наличии противопожарных устройств указанные емкости холодного водопровода должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды». Далее в п.13.11 (первый абзац) СНиП 2.04.01-85 читаем: «Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды». Так что требование п.9.30 (последний абзац) СНиП 2.04.02-84 нельзя обойти путем устройства пожарного резервуара внутри здания, так как СНиП 2.04.01-85 не допускает размещение таких емкостей внутри зданий.
14.5.2010, 11:52
Что то больно натянуто у Вас...
14.5.2010, 12:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Владимир2009 @ 14.5.2010, 7:20)  Точка забора воды из резервуара будет проходит где- правильно на чердаке здания, которое защищает этот пожарный гидрант-т.е. метраж несоблюдается, но здесь должен и здравый смысл возобладать: что случится с этим зданием-сразу теряем наружное противопожарное воснабж.,а противопожарный водоснабжение должно ниотчего независить и всегда быть готовым к возможному пожару, поэтому такие повышенные требования к зданиям пожарных насосных(должны быть 1 ст.огн.), предусматрение резервных насосов и резервного питания ну и т.д. Точкой забора воды в данном случае называется место где пожарная машина забирает воду СВОИМ оборудованием. Она (точка) и при наружном расположении пожрезервуаров может сильно с ними не совпадать. Но Вы предварительно согласуйте решение с пожарными.
14.5.2010, 13:25
Из: оно вам надо ?
Цитата(inPut @ 14.5.2010, 11:52)  Что то больно натянуто у Вас... «Тянул», что бы самому стало понятно. У вас есть возражения?
14.5.2010, 14:28
Ладнонаружнее пожаротушение пока опустим... а если резервуар нужен только для пожарных кранов установленных внутри зданий?
14.5.2010, 15:34
Из: оно вам надо ?
Цитата(inPut @ 14.5.2010, 14:28)  ... а если резервуар нужен только для пожарных кранов установленных внутри зданий? Исходя из требований пп.4.1, 13.1 и 13.11 СНиП 2.04.01-85: «В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать запасные и регулирующие емкости, которые, при наличии противопожарных устройств, должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды, из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды»
14.5.2010, 15:39
Но это не исключает установку основных резервуаров на все время тушения (3часа). Вроде на этом и на других форумах всетаки попадалась информация, что в зданиях делают. Как экспертиза к таким решениям отнасилась?
16.5.2010, 17:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 14.5.2010, 15:34)  Исходя из требований пп.4.1, 13.1 и 13.11 СНиП 2.04.01-85: «В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать запасные и регулирующие емкости, которые, при наличии противопожарных устройств, должны также содержать неприкосновенный противопожарный запас воды, из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды» 6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях. При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения. 13.11. Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных Кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. При гарантированном автоматическом включении пожарных насосов неприкосновенный противопожарный запас допускается не предусматривать.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.5.2010, 17:52
17.5.2010, 11:26
Из: оно вам надо ?
То, о чем написано в сообщении №2 - мне непонятно! Цитата(inPut @ 14.5.2010, 15:39)  Но это не исключает установку основных резервуаров на все время тушения (3часа). Как экспертиза к таким решениям отнасилась? А если хотите на все время тушения пожара – получите разрешения МЧС и не бойтесь экспертизы. Кстати, и на размещение резервуаров внутри здания для наружного пожаротушения - тоже надо согласие МЧС.
17.5.2010, 11:56
Цитата(Spok_only @ 17.5.2010, 11:26)  То, о чем написано в сообщении №2 - мне непонятно!
А если хотите на все время тушения пожара – получите разрешения МЧС и не бойтесь экспертизы. Кстати, и на размещение резервуаров внутри здания для наружного пожаротушения - тоже надо согласие МЧС. С выходом в свет Градостроительного кодекса, МЧС уже не имеет право ничего согласовывать (за исключением СТУ), и в экспертизе согласование с мчс даже рассматривать не будут (на личном опыте проверено).
Сообщение отредактировал Владимир2009 - 17.5.2010, 11:58
17.5.2010, 13:36
Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2010, 18:48)  6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях. Так у меня резервуар на несколько зданий...
17.5.2010, 15:16
Из: оно вам надо ?
Цитата(Владимир2009 @ 17.5.2010, 11:56)  С выходом в свет Градостроительного кодекса, МЧС уже не имеет право ничего согласовывать (за исключением СТУ), и в экспертизе согласование с мчс даже рассматривать не будут (на личном опыте проверено). НПБ 03-93 «ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»? Это уже не действующий и не кому не нужный в России документ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 17.5.2010, 15:18
17.5.2010, 16:01
Объект за границей, проект проходит только Главгосэкспертизу
Гость_Nutik_*
29.4.2011, 9:44
Утро доброе всем! подскажите пожалуйста, на каком расстоянии друг от друга нужно располагать пожарные резервуары (подземные) в сейсмическом районе (8 баллов)
12.5.2011, 11:11
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Это вопрос больше к строителям. Если резервуары типовые, смотрите документацию.
16.6.2011, 12:53
Пользователь №: 19389
еще к слову о пож. резервуарах.. где-то нормируется расстояние от резервуаов пожарной воды до резервуара ( в моем случае стальной)- накопителя хоз-бытовых стоков? ( т.е выгреба) в СНиПе "генпланы предприятий" расстояние между СЕТЯМИ К1 и технической воды 1,5м. применим- ли данный норматив для резервуаров?
31.5.2017, 16:21
Из: Рязань
Пользователь №: 252923
Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть?
8.6.2017, 13:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 16:21)  Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть? Вопрос совершенно непонятный. Рисуйте если словами не можете.
9.6.2017, 8:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 18:21)  Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть? В Малинник сперва заглянуть бы ))) Потом сюда схемку
19.6.2017, 16:19
Из: Рязань
Цитата(Ferdipendoz @ 9.6.2017, 8:09)  В Малинник сперва заглянуть бы ))) Потом сюда схемку Цитата(buravleva @ 19.6.2017, 16:17)  especially for Ferdipendoz Я выполнила))) Теперь с Вас ответик))) вот та дорога, которая на трех прудах...
Сообщение отредактировал buravleva - 19.6.2017, 16:24
19.6.2017, 16:30
Филипп
Из: Уфа
Дорогу вижу. Здание проектируемое вижу. Резервуары вы проектируете?
19.6.2017, 16:39
Из: Рязань
Цитата(Ferdipendoz @ 19.6.2017, 16:30)  Дорогу вижу. Здание проектируемое вижу. Резервуары вы проектируете? решили дорогу сдвинуть, а жб пруды перекрыть и утеплить. если расстояния позволят)))
Сообщение отредактировал buravleva - 19.6.2017, 16:39
19.6.2017, 16:45
Филипп
Из: Уфа
В данный момент это не резервуары, а открытые пруды?
19.6.2017, 17:12
Пользователь №: 33474
Цитата(buravleva @ 31.5.2017, 17:21)  Здравствуйте. А кто может подсказать по поводу расстояний от дороги до пож. резервуаров? где поглядеть? в СП 8. Если будет непосредственно забор из резервуаров, то особых требований нет, главное чтобы был подъезд. Ну и минимальное расстояние от зданий до точки забора воды
