4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> О ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ОБЪЕМ и не только
Ferdipendoz
сообщение 19.6.2017, 17:28
Сообщение #61
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А точки забора надо обустроить. Если будете перекрывать и делать закрытые резервуары, то надо будет устраивать мокрые колодцы (приёмные)
Dmitry_vk
сообщение 19.6.2017, 17:59
Сообщение #62
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(buravleva @ 19.6.2017, 17:39) *
жб пруды перекрыть и утеплить.
Что-то интересное. Подробнее, пожалуйста.
buravleva
сообщение 20.6.2017, 9:56
Сообщение #63
Из: Рязань
Пользователь №: 252923
Михаил I
сообщение 20.6.2017, 10:43
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Не всегда можно подъехать близко к резервуарам. Не всегда можно открыть/откопать люки.
Делают мокрые колодцы, которые соединены трубопроводом с резервуарами. Колодцы эти можно вынести в удобное для забора воды место.
Ferdipendoz
сообщение 20.6.2017, 10:52
Сообщение #65
Филипп
Из: Уфа
+1
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 11:56) *
Может и можно через горловину. Но у вас же не подземные резервуары, а полуподземные получатся. На мой взгляд, из таких неудобно забирать воду через люк. Я бы точно устроил приёмные колодцы
buravleva
сообщение 20.6.2017, 13:19
Сообщение #66
Из: Рязань
Цитата(Ferdipendoz @ 20.6.2017, 10:52) *
+1
Dmitry_vk
сообщение 12.7.2017, 16:34
Сообщение #67
Из: Липецк
А может, и нет)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...t&p=1307637
Ferdipendoz
сообщение 13.7.2017, 15:50
Сообщение #68
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Dmitry_vk @ 12.7.2017, 18:34) *
Чёт ссылка не работает
Нашёл я ту тему, на которую вы ссылались. Ну там спорно как-то. Зачем тогда в п 9.13 написано, что если непосредственный забор воды из резервуара затруднён, необходимо предусматривать приёмные колодцы?
Тогда бы проще было вообще не упоминать непосредственный забор.
Может быть, если нет отводящего трубопровода, то и устройство не нужно? Есть отводящий - тогда нужно
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 13.7.2017, 16:10
Dmitry_vk
сообщение 13.7.2017, 16:06
Сообщение #69
Из: Липецк
А если так?
Ссылка на соседнюю тему
lenGGGa92
сообщение 4.7.2018, 12:10
Сообщение #70
Пользователь №: 248535
Всем привет! не закидывайте пожалуйста камнями, но вопрос возник! и надо это как-то решать! разные проектировщики советуют противоположное..
Вообщем суть: необходимо обеспечить противопожарное наружное водоснабжение для пристраиваемого здания газовой котельной.
(Характеристики здания котельной:
Класс ответственности здания – II.
Степень огнестойкости здания – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1
Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)
Пожарные гидранты существующие найти в радиусе 200 м не смогли и не понятно как вообще это здание обслуживается..
Заказчик похоже тоже не в курсе.
Предложила ему вариант с установкой пожарных резервуаров, но не могу их разместить и рассчитать.
1)О размещении. Обязательна ли возможность обслуживания автонасосами или можно мотопомпы?
Обслуживание автонасосами предполагает проезд организовывать пожарной машины и устанавливать 2 колодца, первый- с переключениями по резервуарам, второй - для забора воды -мокрый. И Нужно ли вообще соединять резервуары?и как организовать переключения в первом колодце?
Мне посоветовали еще вариант: закопать рядом два резервуара и не связывать из никак, предусмотреть мотопомпу для самостоятельного пользования (будет находиться в отапливаемом помещении неподалеку)
Так и какое решение верное (автонасосы или мотопомпы)? или они оба хороши? подскажите, из практики как?
2) о расходах. Данных по зданию к которому пристраивают мою котельную нет. НО если считать пожарный расход для котельной надо принимать по площади наибольшего здания (а это именно то здание которому пристраивают) и резервуары скорее всего будут огромные (но точного расчета я и сделать не могу-так как непонятно что за здание). Как с расходом поступить? противопожарные перегородки между пристраиваемым зданием котельной и основным зданием, не пройдут , наверное, экспертизу?
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2018, 12:25
Сообщение #71
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Из всего что прочел могу посоветовать сделать 2 резервуара, так чтобы из каждого из них можно было потушить любое здание на территории объекта. И в каждом из этих резервуаров должно хранится не менее 50 процентов противопожарного запаса. Но для более точного разговора необходимы расчет противопожарных расходов и план территории со зданиями и их строительным объемом.
Dima_UA
сообщение 4.7.2018, 13:56
Сообщение #72
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
обьем котельной какой?
Serg Ivanov
сообщение 5.7.2018, 9:45
Сообщение #73
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
evg.dudka
сообщение 5.7.2018, 16:51
Сообщение #74
Из: Краснодар
Пользователь №: 279454
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2018, 9:45) *
Осмелюсь с Вами не согласиться. Вопрос важный, но, пожалуй, не главный...Пристраивается котельная к зданию, которое в радиусе 200 м. не имеет ПГ (или они есть и их не нашли, или их просто по какой-либо причине нет). Что то мне подсказывает, что пристраиваемая котельная пристраивается к зданию гораздо большему по объемам, чем она сама. Соответственно, вопрос пожаротушения непосредственно котельной, относительно пожаротушения этого здания скорее всего побочный. Объемов здания автор не привел, но мне почему то так думается. Прошу прокомментировать мое предположение Serg Ivanov.
Сообщение отредактировал evg.dudka - 5.7.2018, 16:53
Dima_UA
сообщение 5.7.2018, 19:32
Сообщение #75
Из: Львов Украина
каким боком здесь сущ.здание.
автору надо котельную пройти экспертизу и сдать в эксплуатацию.
Serg Ivanov
сообщение 6.7.2018, 11:31
Сообщение #76
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А мне ничего не подсказывает. rolleyes.gif Даже наличие/отсутствие противопожарной стены между ними. Что же я могу тут комментировать?
evg.dudka
сообщение 6.7.2018, 15:11
Сообщение #77
Из: Краснодар
Автор пишет, что :"если считать пожарный расход для котельной надо принимать по площади наибольшего здания (а это именно то здание которому пристраивают)".
Следовательно, пожарный расход для этого здания выше, чем для котельной. А вопрос пожаротушения этого здания не решен. Разве можно решать вопрос наружного пожаротушения котельной без учета расхода на это здание при проектировании резервуаров, если они требуются?
Сообщение отредактировал evg.dudka - 6.7.2018, 15:12
Serg Ivanov
сообщение 6.7.2018, 16:09
Сообщение #78
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Автор не прав. Ни по существу, ни в деталях.
Alenkamax
сообщение 23.7.2019, 16:56
Сообщение #79
Пользователь №: 347488
Здравствуйте, господа проектировщики. Прошу помощи в разъяснении вопроса...
Проектируем наружные сети водопровода и канализации агрокомплекса, все согласно согласно ДБН. Система водопровода - объединенная. источник - скважина.
Расход на наружное пожтушение для самого большого навеса для сельхозтехники 20 л/с, + 2х5 л на внутреннее пожтушение для здания центральной ремонтной мастерской. Для тушения пожара в течении 3х часов необходимо 2х162 м3 резерв.
Заказчик настаивает на 2х150 м3. но не это главная проблема.
Заказчик упорно настаивает на применении гибкого резервуара для пожаротушения, т.е. 1 резервуар ж/б на 150 м3, подземный. 2й резервуар гибкий (резиновый матрас, грелка...), расположен над ж/б резервуаром.
Все бы ничего, этот второй гибкий резервуар можно использовать в качестве доп. источника воды для заполнения пож. машины или наполнять ж/б резервуар при пожаре..
Но у нас система - пож. резервуары, насосная с двумя нитками трубопроводов, все должно быть согласно норм, т.к. проект проходит экспертизу. и система должна быть обвязана по всем нормам и правилам.
Общалась с экспертом по пожару - говорит не встречал такого устройства системы пожтушения.
Но заказчик упорно настаивает на применении гибкого резервуара.
В зимний период вода в резервуаре может замерзать. обогревать резервуар дорого очень, зак. предлагает использовать разные добавки - антифризы (соль, пропиленгликоль).
я понимаю, что это откровенный бред.
Мне нужно доказать заказчику ссылаясь на нормы, что так делать нельзя. Прошу помощи! Прокомментируйте пож-та, кто что думает по этому поводу.
Так же подскажите - необходимо ли делать кольцевую сеть В2, если у нас производственная площадка 200х200 м?
Ниже приведу примеры использования гибких резервуаров.
Сообщение отредактировал Alenkamax - 23.7.2019, 17:03
Прикрепленный файл  20160512_152739.jpg ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  20160623_112744.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  20160722_130220.jpg ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ____2_______2_.jpg ( 3,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20160623_112744.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2019, 10:17
Сообщение #80
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Начнём с конца:
1. Кольцевую сеть делать надо.
2. Запрета на гибкие резервуары в нормах нет. Можно и оба гибкие - если нет запрета пожарных.
3. Вода может замёрзнуть и в пожарном водоёме, на то в нормах есть указания как считать объём.
4. Что бы по нормам - гибкий тоже должен быть подключён к насосной.
5. Размещать гибкий на крыше железобетонного - он её просто провалит, да и исключает возможность капремонта ж/б. Нельзя так. Размещать надо рядом.
Alenkamax
сообщение 24.7.2019, 10:31
Сообщение #81
Спасибо за ответ!
Подскажите, почему обязательно делать кольцо? Нашла в СНиПе (не дбн), что сети кольцевые, но есть исключение - п. 8.5 Снип водоснабдение. нар. сети. - противопожарные или хоз.-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожтушение - при длине линии не больше 200 м.
Общалась с экспертом по пож. части. Он первый раз слышит о применении гибких резервуаров.
Должны ли эти резервуары иметь сертификаты для применения именно в системах пожаротушения?
Сообщение отредактировал Alenkamax - 24.7.2019, 10:33
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2019, 15:38
Сообщение #82
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Alenkamax @ 24.7.2019, 10:31) *
Спасибо за ответ!
1. Формально так - но как быть с двумя вводами и т.п.? Странно сеть выглядеть будет - замкнуть кольцо проще и не сильно дороже..
2. Сертификаты конечно нужны - это и будет главным вопросом для заказчика.
https://neftetank.ru/products/pozharnye-rezervuary/
Продукция ... сертифицирована по «системе ГОСТ-Р Госстандарта РФ», а также по «системам пожарной и экологической сертификации РФ».
Пускай проверит smile.gif Глядишь, вопрос решиться сам-собой..
Alenkamax
сообщение 24.7.2019, 16:44
Сообщение #83
Спасибо большое за ответы! Проект для Украины. и те производители, что я нашла (украинские) не сертифицированы.
Хочу еще проконсультироваться с пож. инспекторами, которые у нас в городе согласовывают проектную документацию по пожару.
Сообщение отредактировал Alenkamax - 24.7.2019, 16:46
19sergei91
сообщение 12.8.2019, 11:07
Сообщение #84
Пользователь №: 251332
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста... от двух пожарных резервуаров запитывается насосная.... от насосов идет кольцо на гидранты. Для чего нужны мокрые колодцы? если у нас тушение от гидрантов происходит. Они ведь не нужны?
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2019, 11:39
Сообщение #85
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(19sergei91 @ 12.8.2019, 11:07) *
Добрый день!
Нет.
19sergei91
сообщение 12.8.2019, 11:56
Сообщение #86
Цитата(Serg Ivanov @ 12.8.2019, 11:39) *
Нет.
А вот еще такой момент- смотрю разные проекты где обвязывали резервуары. на некоторых трубы от резервуаров идут в насосную без всяких задвижек, и задвижки только на вводах в насосную, потом кольцо подключается к насосам.
В других проектах по мимо этого еще и задвижки стоят на выпуске из каждого резервуара + перемычка с задвижкой в колодце. Как правильно будет? по идее мы должны выполнить п 9.7. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. Получается если на вводе в насосную будет задвижка то этого достаточно для выполнения этого условия...? или все -таки второй вариант правильный с перемычкой и задвижками на выходе из резервуаров в НВК+ в насосной на вводах?
Сообщение отредактировал 19sergei91 - 12.8.2019, 11:56
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2019, 6:55
Сообщение #87
Филипп
Из: Уфа
Я бы не экономил на ЗА и сделал классическую схему - 5 задвижек
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2019, 7:54
Сообщение #88
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Serg Ivanov @ 12.8.2019, 13:39) *
Нет.
А п.9.15 СП 8?
otdel.ito
сообщение 14.8.2019, 9:07
Сообщение #89
Пользователь №: 264982
В свое время задавался вопрос во ВНИИПО по поводу применения ПЭР для хранения бензинов, дизеля и воды... на нефтебазе - ответ был, что только через СТУ, т.к. норм на них нет.
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2019, 10:43
Сообщение #90
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2019, 7:54) *
А п.9.15 СП 8?
п.9 - Никаким боком к данному случаю не относится. Получается обычный противопожарный водопровод с гидрантами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:30
