Проблемы с приводом от LENZE... 8200 motec frequency inverter 0.25 kW ... 7.5 kW |
Гость_zlogic_*
16.9.2009, 9:25
Здравствуйте, господа.
Год назад поставили вентилятор с двигателем 1.1kW (на шильдике написано 105Гц) с преобразователем частоты Lenze 8200 motec. К сожалению параметры преобразователя не были записаны на бумагу. Недавно привод стал терять частоту вращения и, наконец, стал вращаться на частоте 1Гц. Сбросили параметры по умолчанию на Lenze... Провели начальную процедуру для линейного V/F режима работы... в итоге преобразователь включается и выключается, но мотор вращается медленно... на изменение управляющего напряжения 0-10В не реагирует никак... на индикаторе клавиатурного модуля горит IMAX и мотор сильно греется... В процедуре начального пуска не так уж и много параметров, чтобы в них запутаться... Меня смущает, что 8200 motec (в инструкции прописано) предназначен для управления моторами на частоте 50Гц... у моего же мотора на шильде написано 105Гц... И ещё, почему перестал реагировать привод на управляющее напряжение 0-10В, хотя параметр 0034 и DIP-переключатели установлены верно... Неважно какое напряжение в диапазоне 0-10В, мотор вращается на частоте 1Гц (параметр 0050)... При потреблении мотором по паспорту в районе 3.7А, он потребляет 6А, и на пульте горит индикатор IMAX... Если вас, автоматизаторы, не затруднит, подскажите, что можно предпринять для запуска в работу этой системы... Или диагностировать неисправность, а значит покупки нового привода.
С уважением, Сергей Зорин.
Ответов
(1 - 9)
16.9.2009, 16:52
Пользователь №: 37785
Проверь в ПЧ параметр-номинальная частота двигателя.В заводских-50Гц должно быть.И еще-с двигателем все нормально?Виткового или к.з.на землю нет?
16.9.2009, 17:35
Пользователь №: 27213
Чем вы управляете по управляющему напряжению - проверьте исправность. Не переключали ли обмотки двигателя?
Гость_zlogic_*
17.9.2009, 3:37
В ПЧ стоит частота двигателя 50Гц... Замыкание межвиткового и на корпус не проверял... Проверю...
Напряжение 0-10В генерит модуль ADAM-4024... Генерит исправно, это напряжение доходит до входа управления без проблем. Менял ADAM, всё тоже... Осталось одно, прозвонить обмотки...
17.9.2009, 16:43
В ПЧ стоит частота двигателя 50Гц... А на шильдике движка-105 Гц...(надо изменить!).
Гость_zlogic_*
22.9.2009, 8:52
Прозвонил движок, всё нормально... Изменил параметры 50 Гц... на 105-160Гц... в итоге мотор стал стартовать со скрипом, но разгоняется до этих частот... максимум до 160Гц... работает на максимальной частоте, а вот на управление напряжением не реагирует... хотя, напряжение проверил... до I/O модуля 0-10В доходят исправно... параметр 0034 в нуле... джамперы в I/O модуле установлены в положение 0-10В... реакции на изменение напряжения никакой... так и крутится на максимальной частоте... может быть сдох I/O модуль? хотя через него команда на включение-выключение мотора проходит и отрабатывается... может быть за SETPOINT ещё какой-нибудь параметр отвечает?
Сообщение отредактировал zlogic - 22.9.2009, 8:55
22.9.2009, 17:05
Джамперы (слева-направо) как расположены? низ-низ-верх-низ-низ или низ-низ-верх-низ-верх (скорее второе, тогда попробуйте перключить на первое возможно он у вас не весь диапазон отрабатывает)? вообще ручками продергайте все проводки, которые на модуль вх/вых приходят, возможно какой то не затянут. На какие клеммы у вас приходит 0-10 В (клеммы: 7,8,9) ? Попробую прикрепить файл с описаловом на стандартный модуль ввода/вывода для мотека. Обратите внимание на страницу 7 после таблицы примечание 1 и на раздел пусконаладки. Потом отпишитесь о результатах и о проделанных манипуляциях.
207.pdf ( 331,42 килобайт )
Гость_zlogic_*
22.9.2009, 17:34
Параметр 0034 у меня в нуле, а джамперы на модуле ввода/вывода стоят именно по-второму варианту... off off on off on, так как диапазон управляющего напряжения 0-10В... если бы не полностью отрабатывался диапазон, то бог с ним... я бы понял... а так вообще никакой реакции на изменение напряжения... хоть ноль, хоть 10В... мотор молотит на максимальной частоте... провода на месте... общий источника напряжения на 7 ноге, а сам источник на 8 ноге клеммника... тут ничего не менялось, так как год назад запускали и всё работало... а начинали, ессно, с потенциометра... а вот про примечание 1 после таблицы на странице 7 интересно... но, как я уже читал про это замечание в аглицком варианте документа, я подумал, что оно относится к диапазону -10В...+10В... или это относится к любому уровню управляющего напряжения? у меня в параметре 26 стоит 0%, а в 27 параметре стоит 100%... думаете, нужно провести калибровку канала напряжения, так как я менял настройки по умолчанию от Lenze...
Гость_zlogic_*
24.9.2009, 8:34
Всё ж я его запустил... НО!!! не так, как описано в мануале... Вот что сделал. На модуле I/O выставил джамперы на диапазон управляющего напряжения 0-10В. В параметр 00034 записал 2, а не 0, как написано в мануале. То есть, типа, у меня будет управляющее напряжение -10...+10В. При этом, о чудо!, мотор стал реагировать на изменение управляющего напряжения, а иначе гнал на полной скорости... Параметрами 26 (оффсет) и 27 (усиление) сместил характеристику так, чтобы при нуле упр. напряжения мотор останавливался, а при 10В разгонялся до максимума. в 26 у меня получилось -30%, а в 27 +50%. Вот такая история...
24.9.2009, 8:46
Спасибо за отписку.
