1000м2 на дымоприм.устройство? |
15.5.2010, 8:31
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
sveta200512Всё-таки настоятельно рекомендую пользоваться поиском. Обсуждали здесь.
7.6.2010, 15:55
Пользователь №: 11641
Формула для производительности написана не правильно. Если переводить футы кубические в минуту в литры в секунду получится: V=416gd^2,5(Ts(Ts-T0))^0,5 Там умножение, а не деление и на 2 порядка сразу ошибка... Умники, блин...
7.6.2010, 18:43
Пользователь №: 71
Для Ник! В простой формуле умудриться сделать 2 ошибки и при этом еще поучать?
Это эмпирическая формула и для её проверки желательно пользоваться первоисточником, а не высосанными из пальца предположениями. В первоисточнике численный коэффициент - 4,16 (а не 416) для метрических единиц.
7.6.2010, 19:18
Пользователь №: 71
Предидущее сообщение не редактируется. Поэтому слегка повторюсь.
Для Ник!
В простой формуле умудриться сделать 3 ошибки и как нивчем не бывало еще поучать!
Это эмпирическая формула и гаданьем заниматься не надо. Обращайтесь к первоисточнику.
С уважением, NOVIK_N.
9.6.2010, 17:27
Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 20:18)  Предидущее сообщение не редактируется. Поэтому слегка повторюсь.
Для Ник!
С уважением, NOVIK_N. Уважаемый Новик-Н. Я - воплощение любви и милосердия, но даже у меня, бывает, не хватает терпения ... Поэтому предлагаю всем, в том числе и тебе, убедиться в том, что я прав. В приложении - первоисточник, стандарт NFPA-92B. Обсуждаемая формула - 20, она дана в футах кубических в минуту. 1. Размерность не меняет степенной зависимости от температуры. Как видно, в первоисточнике стоит корень из ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 2. Для перевода в систему СИ необходимо d представить в метрах, 1 фут около 0,3 метров, 0,3^2,5=0,049. Итог формулы в футах кубических в минуту, следовательно, коэффициент 0,537 имеет размерность [ft^0,5 min^-1 R^-1] и для перевода его в систему СИ имеем: (0,3^0,5)/60=0,0091. Итого численный коэффициент в формуле для системы СИ будет: 0,009*0,049=0,00044, а итог в метрах кубических в секунду. Официальное замечание за систематическое некорректное поведение.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 10.6.2010, 11:51
9.6.2010, 19:41
Пользователь №: 71
Уважаемый Ник! Вообще-то сейчас действует стандарт NFPA 92B в редакции не 2000 года, а 2009 года. В редакции NFPA 92B 2005 года эта глубокоуважаемая американская ассоциация уточнила свои представления о максимальной производительности дымоприемного отверстия на основе новых японских экспериментов. Во вложении находится страница стандарта NFPA 92B в редакции 2005 года, по которой будет нетрудно убедиться , что в приводимой мной формуле предельной производительности дымоприемного отверстия никакой ошибки нет. В последующей редакции изменения не коснулись этого вопроса.
1.7.2010, 15:37
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593
Добрый день. У меня такой вопрос. Требуется спроектировать систему дымоудаления для 2х этажного здания (надземный и подземный этажи) Размеры помещения: 108 х 24 метра ( т.е. почти 2600 кв.м.) для каждого этажа. Перекрытия на колоннах, расположенных с шагом 6 м. В здании расположены торговые ряды рынка (в основном одежда, обувь и т.д.) Т.к. с дымоудалением столкнулся впервые, то у меня появился ряд вопросов: 1) Каким принять периметр очага возгорания, если в здании нет деления на зоны и сплинктерной системы пожаротушения. 2) Какой принять температуру удаляемой дымовоздушной смеси? 3) Правильным ли будет принять 1 дымоприемное устройство на 1000 кв.м.? (т.е. 3 на этаж)
1.7.2010, 22:50
Пользователь №: 71
Цитата(Legal @ 1.7.2010, 16:37)  Размеры помещения: 108 х 24 метра ( т.е. почти 2600 кв.м.) для каждого этажа. ...В здании расположены торговые ряды рынка (в основном одежда, обувь и т.д.) ...в здании нет сплинктерной системы пожаротушения. 2) Какой принять температуру удаляемой дымовоздушной смеси? 3) Правильным ли будет принять 1 дымоприемное устройство на 1000 кв.м.? (т.е. 3 на этаж) Надо уточнить 2 момента: 1 - какая предусматривается система пожаротушения? 2 - какова высота помещений и конструкция потолков? В любом случае параметрами горючей нагрузки придется задаваться, а температу дыма рассчитывать.
5.7.2010, 8:14
Из: Барнаул
В помещении предусмотрена порошковая система пожаротушения. Высота помещения 4500 Потолок - ребристые плиты перекрытия, лежащие на ригеле, который опирается на колонны, расположенные с шагом в 6 метров.
10.7.2010, 15:20
Из: Барнаул
Прилагаю схему помещения. И еще такой вопрос. Можно ли вообще организовывать вытяжку при порошковой системе пожаротушения?
11.7.2010, 12:20
Пользователь №: 71
Порошковое пожаротушение в магазине? Тема любительскому подходу не посильна. Надо иметь ввиду, что в магазине пожар развивается очень быстро (одежда на вешалках, синтетика и т.д.). И без спринклерного пожаротушения очаг пожара мощнее и быстрее, а пока люди не эвакуируются, применять порошковое пожаротушение нельзя. Вам надо почитать дискуссии о совместимости дымоудаления и порошкового пожаротушении на профессиональном сайте 0-1.ru. Здесь ссылки на несколько тем: 1, 1а, 2, 3, 4, 5.На форуме неплохо работает поисковик.
11.7.2010, 13:09
Из: Барнаул
Большое спасибо за ответ!
С порошковой системой пока придумали только один выход: При задымлении автоматически включается система дымоудаления и работает до момента полной эвакуации людей. Затем она отключается и срабатывает система пожаротушения.
И еще. Пришли к такому решению - каждый этаж поделить на 2 дымовые зоны завесой и в каждой зоне установить по одному дымоприемному устройству на равноудаленном расстоянии от проходов между торговыми рядами. Каждый этаж обслуживается одним вентилятором (по 2 дымоприемных устройства на вентилятор). Справедливо ли такое решение?
11.7.2010, 17:32
Пользователь №: 71
Не хочу вдаваться в детали. Ваша тема требует глубокой проработки, а временем я не располагаю. Да и вообще, меня раздражает развившаяся у нас манера нахвататься верхов по форумам и после этого, засучив рукава, приниматься за проектное ваяние.
От Ваших решений зависят многие жизни. И Вашим боссам неплохо бы понять, что надо искать хороших профессионалов и платить за консалтинг приличные деньги. Порошковое пожаротушение в торговых комплексах, на мой взгляд, чистейшая авантюра, которая могла появиться только в нашей несчастной стране.
Некоторые параметры расчетных пожаров для торговых помещений (по BS 7346-4:2003): при спринклерной АУП: мощность тепловыделения - 625 кВт/м2, площадь очага - 10 м2, периметр пожара - 12 м; при отсутствии спринклерной АУП: мощность тепловыделения 1200 кВт/м2, площадь очага - весь торговый павильон, дымоудаление по всей ширине вентиляционных проемов (т.е. считать надо по другому, без использования формулы для осесимметричного факела). Как расчитать количество дыма при отсутствии спринклерной АУП, ответить затрудняюсь. Надо разбираться с литературой детальнее. Но думаю, что блокирование путей эвакуации наступит гораздо быстрее времени окончания эвакуации в Вашем большом торговом здании, которую, надеюсь, у Вас посчитали квалифицированно.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 11.7.2010, 17:34
11.7.2010, 19:49
Из: Барнаул
Уважаемый NOVIK_N Дело не в хватании вершков. И результаты проектного ваяния не сразу идут в производство, а тщательно анализируются. Дело в желании заказчика и необходимости сделать именно то, что поручено. Система дымоудаления работает только во время эвакуации. Всё равно использовать установленного типа порошковое пожаротушение нельзя до полной эвакуации людей. По-моему все логично. Кстати, данные о времени эвакуации предоставлены заказчиком же.
Те, кто занимался проектированием системы пожаротушения, уже совершили грубую ошибку, поставив порошковую систему в помещении с единовременным пребыванием людей в количестве 100-150 человек.
11.7.2010, 20:17
Пользователь №: 71
Цитата(Legal @ 11.7.2010, 20:49)  Дело в желании заказчика и необходимости сделать именно то, что поручено... Те, кто занимался проектированием системы пожаротушения, уже совершили грубую ошибку, поставив порошковую систему в помещении с единовременным пребыванием людей в количестве 100-150 человек. Заказчику надо сэкономить средства. Под применение порошка время эвакуации ему, скорее всего, посчитали без инерционности системы обнаружения и других факторов задержки начала эвакуации. А пожар быстроразвивающийся... Логики в отказе от спринклерного пожаротушения не так то и много. Резко возрастают затраты на противодымную защиту. В разы возрастут вытяжные и приточные расходы (потому что другие расчетные параметры очага пожара). Решать такую задачу - неблагодарная работа.
17.7.2010, 11:43
Из: Барнаул
Решение такой задачи - просто работа. Даны условия, поставлены задачи. С автоматикой системы я разберусь. В таком случае можно принять, что в здании вообще нет системы пожаротушения. Оценить пожарную нагрузку невозможно - ни кто не даст мне рассортировать и взвесить весь товар на рынке. Вообще я испытал легкий шок от неразберихи с нормативной литературой по дымозащите. По этому за основу принял пособие 4.91 Удельный вес и температуру дыма принял согласно п 2.12 : 5 Н/м и 450 °С - при горении твердых тел; Посчитал расход дыма исходя из расхода воздуха, поступающего в помещение через открытые двери эвакуационных выходов. Получилось 392485 кг/ч. (многовато, из-за при площади эвакуационных выходов в 12 кв.м.) За тем посчитал расходи исходя из площади помещения, равной 96х24=2304 кв.м. : 2.8. Помещения площадью более 1600 м следует делить на дымовые зоны, принимая возникновение пожара в одной из них. Каждую дымовую зону, как правило, следует ограждать плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, спускающимися к полу, но не ниже 2,5 м от него, образуя под потолком (перекрытием) "резервуары дыма". Площадь дымовой зоны не должна превышать 1600 м . При делении помещения на дымовые зоны следует учитывать расположение возможных очагов пожара. Поделил на три дымовые зоны, разделенные завесой: 1 зона 24х30=720 и 2 зоны 33х24=792 кв. м. Периметры очага пожара определил по формуле (19): 10,2; 10,7; 10,7 соответственно для каждой зоны. Расходы дыма для каждой зоны по формуле (21) : 28610 кг/ч; 28610 кг/ч; 27278 кг/ч; Разница значительна в сравнении с первым вариантом. Какой расход брать за основной?
15.10.2010, 17:01
Пользователь №: 32394
To Legal: СП 7.13130.2009 п.7.8 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, обслужи¬ваемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2. СП 7.13130.2009 п. 3.6 дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противо-дымной вентиляции, условно или конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части.
15.10.2010, 17:10
Доброго времени суток!
Загвоздка в следующем: по вышеупомянутьй формуле "Предельно допустимая производительность дымоприемного отверстия" у меня получается с округлением в большую сторону 3 дымоприемных отверстий, что вполне логично при дымовой зоне в 2800 м2 (большой производственный цех, разделенный условно на 7 дым. зон прим. по 2800м2), но при корректировке данной формулы, когда добаляю пропущенные в первой редакции формулы скобки, получаю (при высоте клапана 10,5м и Lk= 36948м3/ч) - 150 дымоприемных отверстий!!!! Может d=hклап-hнз не есть правильно для высоких помещений, или ошибка в чем-то другом?
19.10.2010, 8:46
Пользователь №: 17631
Цитата(NOVIK_N @ 11.7.2010, 22:32)  Не хочу вдаваться в детали. Ваша тема требует глубокой проработки, а временем я не располагаю. Да и вообще, меня раздражает развившаяся у нас манера нахвататься верхов по форумам и после этого, засучив рукава, приниматься за проектное ваяние. Кстати, а откуда вобще "нахватываться"? В институте этому не учат, у нас по крайней мере такого и близко небыло, провести расчет дымоудаления и прочего знаний аэродинамики ну никак не хватит, нужно знать хотябы какие-то методики, нормативы (о которых кстати зачастую тоже только из форумов узнаешь), которые, как сами вы знаете несовершенны, и вызывают массу вопросов у неподготовленного специалиста. И даже придя в фирму, которая занималась 15 лет вентиляцией и кондиционированием, мне по этому вопросу никто ничего вразумительного не сказал, потомучто никто об этом собственно и не знал. Ну, скажем так, всех этих крутых специалистов, к которым вы рекомендуете обращаться, на всех не хватит, если хотите чтобы вам проектировали по высшему класу, так учить этому народ надо, а этому, я еще раз повторюсь, никто не учит, ну может и есть какие-нибудь курсы в столице, но это же капля в море, да и руководство ни вжись не пошлет туда своих сотрудников, удавятся или лучше сами на моря слетают, необходим, как минимум предмет "противодымная вентиляция" или такая специализация уже в ВУЗах где готовят инженеров ТГВ-шников.
19.10.2010, 22:59
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Рекомендации по расчету систем противодымной защиты зданий различного назначения. – М.: ВНИИПО, 1983. – 35 с. 2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. – М.: ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, 1992. – 75 с. 3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. – М.: САНТЕХНИИПРОЕКТ, 2000. – 66 с. 4. СНиП 41-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование/Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2003. – 54 с. 5. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника / Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 32. 6. СНиП 23-01-99. Строительная климатология/Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 57 с. 7. International Building Cod. – U.S.A.: ICC, 2003. – 660 с. 8. Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения: Рекомендации. – М.: ВНИИПО, 1988. – 56 с. 9. И.С. Молчадский. Пожар в помещении. – М.: ВНИИПО, 2005. – 456 с. 10. М.П. Стецовский. Исследования газообмена на этаже пожара и определение некоторых параметров для расчета вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий: Диссертация канд. техн. наук. – М.: МИСИ, 1979. 11. И.Е. Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: «Машиностроение», 1975. – 559 с. 12. ГОСТ 12.1.004. Пожарная безопасность. Общие требования/Госстандарт СССР – М.: Издательство стандартов, 1992. – 78 с. 13. Ю.А. Кошмаров. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 14. М.А. Михеев. Основы теплопередачи. – М.: Госэнергоиздат, 1956.
19.10.2010, 23:28
Ух ты, даже САНТЕХНИИПРОЕКТ успел в дымоудаление привнести свою лепту, надо почитать...
19.10.2010, 23:34
ааа, дак это и есть сам МДС 41-1.99))) Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91 - наверное предлог "к" не в том месте и невольно подумалось, что к МДС 41-1.99 еще есть отдельные рекомендации!
20.10.2010, 5:49
Цитата(Valentinium @ 20.10.2010, 3:59)  СПИСОК ЛИТЕРАТУР Вот видите, а кто бы мне еще дал такой список, кроме человека с форума???
21.10.2010, 12:20
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
самое смешное, что это список литературы, якобы использованный при написании МР-2008.
особенно интересно, в какой части был использован СНиП II-3-79** (вообще редакция с двумя звёздочками существует? последняя рабочая была с одной)? я перечитал его весь и не нашел аналогичных формул в МР-2008.
из "М.А. Михеев. Основы теплопередачи" они взяли только таблицу с физическими свойствами дымовых газов, которую впоследствии для расчетов никто не использует, т.к. Ср все считают по формуле. А между прочим, результаты по формуле имеют значительные расхождения с данной таблицей.
Рекомендации по расчету систем противодымной защиты зданий различного назначения. – М.: ВНИИПО, 1983 - вообще достать проблематично, но учитываю что они использовали более позднюю их редакцию (Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91), сомневаюсь что они как-то были использованы. Скорее всего, написаны для галочки.
Опять же учитывая применение МДС 41-1.99, роль Пособия 4.91 скорее всего сводится максимум к 1-2 формулам.
СНиП 41-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование - в описательной части да, но писались рекомендации явно под СП7. Просто СП7 на момент выхода МР-2008, видимо, был не готов.
СНиП 23-01-99. Строительная климатология - тоже интересно где засветился? Разве что как ссылка по скоростям воздуха на каждый фасад.
International Building Cod - вот это вообще "мощнейший источник" информации для отечественной нормоиндустрии. Как вообще догадались солаться на зарубежный стандарт!? Тоже вызывает сомнение его использования, хотя NFPA92B точно послужил основой, но не упомянут в явном виде. Получается, что кто хочет ознакомиться со ссылочной литературой, должен сначала приобрести её у американцев. Разве так должно быть?
Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения: Рекомендации - вот это тоже бы изучил с радостью, но пока не нешел.
И.С. Молчадский. Пожар в помещении - может там что-то и есть, но учитывая что опять разработчик ВНИИПО, есть сомнения, что найдешь там что-то дельное, и самое главное - правильное, без опечаток и недописок. Как аналог на форуме предлагали скачать "Термодинамика пожаров" - там одни интегралы и ни одной конкретной формулы.
М.П. Стецовский. "Исследования газообмена ..." - думаю можно пересчитать людей по пальцам, у которых есть такой источник. У кого есть, дайте ссылку, пожалуйста.
И.Е. Идельчик. "Справочник по гидравлическим сопротивлениям" - что-то использовали (для лифтовых шах наверное, и то непонятно на основании каких приближений - в Идельчике нет КМС лифтовых шахт), но в нормальных изданиях пишут конкретно использованные страницы. А то складывается ощущение, что авторы переработали все "559с." данного издания. Это неправильн.
Ю.А. Кошмаров. "Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие" - использовать методичку для внутреннего использования для подразделений ГПС в качестве справочного материала это что-то новенькое и сугубо оригинальное! Это как нипасать в качестве источника литературы для СНиП 41-01 "методичку ЮУРГУ:Учебное пособие по теплотехнике", было бы весело.
вот и выходит, что студентов ТГВ учить дымоудалению не на чем. думаю. поэтому в курсе вентиляция, наверное, этому и не учат: раньше была методика в СНиП (сами быстро выучивались), а теперь её вообще нет (свободный полет).
на то мы и инженеры, чтобы работать головой и находить решение, доучиваться по необходимости, быть пионерами.
21.10.2010, 13:29
Цитата(VolosatovPA @ 21.10.2010, 17:20)  на то мы и инженеры, чтобы работать головой и находить решение, доучиваться по необходимости, быть пионерами. так я собственно об этом и говорю, какие могут быть претензии к самоучкам?
21.10.2010, 21:03
Цитата(ReCS @ 20.10.2010, 6:49)  Вот видите, а кто бы мне еще дал такой список, кроме человека с форума???  Корректурой, к сожалению, не занимался... извините, если Вас огорчил
22.10.2010, 4:11
Спасибо конечно за список, но речь не о нем, я уже свой почти такой же список давно собрал - "нахватавшись на форумах".
5.3.2012, 9:50
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Я вот хотел бы уточнить что вроде как в оригинале в формуле для определения максимальной производительности в размерности м3/сек d в степени 1,5 а не 2,5  или у меня тут коряво видно вроде 3/2
Сообщение отредактировал Norb - 5.3.2012, 9:51
5.3.2012, 10:38
Из: г. Киров
Не все правильно 2,5 проверил перевел из футов. Просто плохо пропечатано и похоже на 3
7.6.2012, 18:21
Пользователь №: 21631
Добрый день! Совсем сломал голову из-за этой формулы. Выходит какая-то сумасшедшая цифра. Исходные данные: d=5м, Tsm=353, To=291, g=1 в итоге: 4,16*1*5^2.5*((353-291)/291)^0.5=107.3м3/с. Или я допустил где-то ошибку?
