> Родовая
313A
сообщение 16.9.2009, 18:32
Из: Пермь
Пользователь №: 29073
Уважаемые АСЫ, подскажите пожалуйста как мне првильно определить воздухообмен в Родовой с туалетом для новорожденных (первый раз проектирую ЛПУ и совсем запуталась + еще и с технологом "повезло")? Где можно посмотреть расчет воздухообмена в операционных? И могу ли я как-нибудь без задания технолога оределить септические или асептические помещения?
Ответов (1 - 17)
сообщение 16.9.2009, 21:25
Посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry263658
пост 4
313A
сообщение 17.9.2009, 11:35
Из: Пермь
Большое спасибо. Жаль, что проект выполнен не на русском языке.
R9onaldo
сообщение 18.9.2009, 10:23
Пользователь №: 35540
Прочитайте Борисоглебскую "Особенности проектирования вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях ЛПУ". Там все подробно расписано. А так же СанПин 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров". Еще советую "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ НА ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 20.03.1975 N 1231-75)". И еще: "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения"(К СНиП 2-08-02-89).
Прикрепленный файл  ИНСТРУКЦИЯ_ПО_ЭКСПЛУАТАЦИИ_И_КОНТРОЛЮ_ЭФФЕКТИВНОСТИ_ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ_УСТРОЙСТВ_НА_ОБЪЕКТАХ_ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.doc ( 145,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  СанПин_2.1.3.1375_03_Гигиенические_требования_к_размещению__устройству__оборудованию_и_эксплуатации_больниц__родильных_домов_и_других_лечебных_стационаров.rtf ( 674,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  К_СНиП_2_08_02_89_Пособие_по_проектированию_учреждений_здравоохранения.doc ( 951,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Инструктивно_методические_указания_по_организации_воздухообмена_в_палатных_отделениях_и_операционных_блоках_больниц.pdf ( 17,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  Особенности_проектирования_вентиляции_и_кондиционирования_воздуха_в_зданиях_ЛПУ.pdf ( 4,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3581
R9onaldo
сообщение 18.9.2009, 10:32
И забыл еще один:
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_52539_2006_Чистота_воздуха_в_лечебных_учреждениях.doc ( 466 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
313A
сообщение 21.9.2009, 20:02
Из: Пермь
Большое спасибо.
Честно сказать меня очень смущает наличие туалета для новорожденных в родовой((((
Как мне правильно этот гаршок учесть в расчетах?
сообщение 21.9.2009, 21:16
А что Вас смущает?
Родовая это не операционная и роды это вообще "грязное дело".
Важно чтобы воздух вытягивался из туалета постоянно. Воздух поступает из родовой в туалет и оттуда вытягивается. Поэтому сам туалет в баланс можете не вносить, т.к. через него вытягивается вторичный воздух, который уже провентилировал родовую.....
Колёк
сообщение 22.9.2009, 6:41
Пользователь №: 16043
Не всегда родовая грязное дело.
Делал проект, и по тех. заданию родовая относилась к группе ОЧ.
Поэтому воздухообмен туалета придется учесть, чтоб не допустить подсоса из коридора.
сообщение 22.9.2009, 9:46
Туалет и родовая составляют общий объём - такая типовая компоновка. Поэтому необходимо организовать движение воздуха из родовой в туалет и принять меры, чтоб небыло возможности обратного потока. Я в таких случаях делал системы с постоянной вытяжкой из туалета - неважно занята родовая или нет. В родовую воздух поступает через НЕРА фильтры. А туалет вентилирует воздух, поступающий из родовой......
313A
сообщение 23.9.2009, 17:15
Из: Пермь
Вы воздухообмены в малых операционных расчитываете или просто по кратности принимаете (+10; -5)? Могу ли я в родовой взять такие же кратности?
Т.к. эта больничка на севере находится (tн= -46С),мне хочется теплоснабжение приточных систем по независимой схеме подключить. Теплоноситнль- пропиленгликоль. Подскажите пожалуйста, можно приточные установки рассолами запитывать или нет?
сообщение 23.9.2009, 18:33
Если это ко мне вопрос, то я вряд ли чем могу помочь. У нас просто уже нет понятия "малая операционная". Количество воздуха расчитывается над столом по площади и подвижности воздуха, остальное по компенсациям тепловлаго избытков. А в родовой - да, - 10 крат. Но лучше посмотрите в своих нормах
Я бы посоветовал рекуператор отдельных потоков (с промежуточным теплоносителем - пропиленгликолем) и подогреватель второй ступени тоже может быть с пропиленгликолем.
При такой низкой Тнар будет проблема зимой с влажностью воздуха. Может есть смысл увлажнять?
313A
сообщение 23.9.2009, 18:41
Из: Пермь
Увлажнять воздух в операционной и родовой или вообще во всей больничке?
сообщение 23.9.2009, 19:18
Пользователь №: 273
Если ко мне то да, расчитываем и получаем в районе 25 крат, для Северо-Запада.
Малая операционная - это искуственное понятие, кроме как в площади послаблений нет и все надо делать как в большой.
По нормам надо везде, в реалии хотя бы родовая и операционная, сходите в СЭС если рабочка или в экспертизу если П - поговорите.
313A
сообщение 23.9.2009, 19:19
Из: Пермь
Подскажте пожалуйста где я могу посмотреть пример расчета воздухообмена в операционных
сообщение 23.9.2009, 19:26
Пользователь №: 273
Если в справочнике, то Борисоглебской кажется есть справочник по ЛПУ, а вообще расчет на ассимиляцию теплопоступлений, но не менее 10 крат - теплопоступлений обычно много - бригада, свет, оборудование, а температура строго нормирована
313A
сообщение 23.9.2009, 19:46
Из: Пермь
А расчет на разбовление вредностей от эфиров, каких-нибудь лекарств и т.д. не нужно делать? Только по теплопоступлениям?
сообщение 23.9.2009, 19:53
Пользователь №: 273
в практике обычно не делают, но всяко может быть по технологии
если применяется наркоз,то есть отдельная система удаления наркогазов
этто из небольшого личного опыта, может коллеги поправят
313A
сообщение 23.9.2009, 20:26
Из: Пермь
От моего технолога никаких данных не добьешься(((( Молчит как партизан((( Буду считать только по тепловыделениям.
Еще не знаю, что мне с местными отсосами в лабораториях делать и других помещениях делать. Она указала от каких позиций нужно удалять, а вредности и типы МО, не хочет говорить(((( Не знаю как правильно выбрать тип МО, скорости в нем и т.д.((( Подскажите пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:59
