НИИСТУ-5, ищу документацию |
16.9.2009, 18:57
Пользователь №: 38559
Здравствуйте уважаемые специалисты, уже много времени ищу в интернете любую документацию на котел НИИСТУ-5. Цель такова, мне необходимо сделать поверочный расчет мощности котла для своего дипломного проекта "Модернизация котла НИИСТУ-5". Если существует альбом по этому котлу, буду очень признателен. Заранее спасибо!
16.9.2009, 20:41
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Паспорт НИИСТу-5. Чертежи есть в оригинале.... Формат А1. -- не могу обещать, чертежи и реконструкцию...
16.9.2009, 20:42
Пользователь №: 12556
у меня больше ничего не нашлось
16.9.2009, 21:00
Из: Украина, Днепр.
На счет реконструкции котла НИИСТу-5 в воздухе витает хорошая идея... -- воплощенная в метале и зарубленная на корню, но для студенческих дипломов, расчетов и выводов, как раз то, что надо... -- информационную поддержку и помощь не обещаю... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35261&hl=
16.9.2009, 22:09
Большое спасибо всем откликнувшимся!
17.9.2009, 13:58
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Не пробуждай воспоминаний... Инструкция по эксплуатации -
Инструкция_по_НИИСТу.rar ( 73,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1219Паспорт котла -
паспорт_НИИСТу.rar ( 5,92 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1251фотографии котла -
Гость_Terra_*
21.4.2011, 22:00
Ребята, выручайте!! Срочно нужна деталировка котла НИИСТУ-5... Поделитесь, пожалуйста, у кого что есть и кому не жалко...
22.4.2011, 12:40
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Terra @ 21.4.2011, 22:00)  Ребята, выручайте!! .... -- котел НИИСТу-5, трубная часть , 5 секций, в формате .dwg, План, поперечный , фронтальный разрез. Выполнен в 95автокаде. -- чертеж не мой , не бейте сильно, я за него не отвечаю
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 22.4.2011, 12:42
22.4.2011, 13:00
Из: Харьков
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.4.2011, 12:40)  -- котел НИИСТу-5, трубная часть , 5 секций, в формате .dwg, План, поперечный , фронтальный разрез. Выполнен в 95автокаде. -- чертеж не мой , не бейте сильно, я за него не отвечаю  Друже, привет. Чертёж нормальный. Токо ТСу треба обязательно нарисовать плавники труб, а то сложно понять как дым. газы из топки попадают в короба. А так - супер
Гость_panwlad53_*
22.10.2011, 22:01
Всем у кого есть установочные размеры котла НИИСТУ-5 в обмуровке, с привязкой входа и выхода теплоносителя, слива, выходом дымовых газов на угле прошу помочь. В инете искал - бесполезно. Я работаю в 3Д графике. Потом смогу поделиться 3Д моделью. Раньше были Тип.проекты, все повыкидывали. А теперь реконструировать котельную с заменой 1 котла из 7 и сразу проблемы.
31.1.2012, 6:17
Пользователь №: 138088
Цитата(panwlad53 @ 23.10.2011, 6:01)  Всем у кого есть установочные размеры котла НИИСТУ-5 в обмуровке, с привязкой входа и выхода теплоносителя, слива, выходом дымовых газов на угле прошу помочь. В инете искал - бесполезно. Я работаю в 3Д графике. Потом смогу поделиться 3Д моделью. Раньше были Тип.проекты, все повыкидывали. А теперь реконструировать котельную с заменой 1 котла из 7 и сразу проблемы. Братцы! Нас таких немало! Досталась котельная "в наследство", абсолютно без ПСД... Котлы лепил "самоделкин" из соседней деревни, по памяти, в ближайшем приближении к НИИСТУ-5. По виду - один-в-один! Работает нормально, в морозы до 40 град. два котла отапливают бытовые и произв. помещения более 1500 м2. На буром угле калорийностью 2300 ккал/кг! Без всякой автоматики, защит и пр. 2 манометра и 2 термометра. Теперь другая сторона. Инвестор захотел внедрения ISO-14001 .... Вот и трындец! Кто слышал-поймет... Короче, надо все и с нуля - паспорт, чертежи, инструкцию - у Вас тут нашел! Но - под газ... У кого есть что про уголь - помогите! Чего рожу - потом поделюсь!
Сообщение отредактировал Savika - 31.1.2012, 6:18
7.6.2013, 9:35
Пользователь №: 126665
Ах, друзья! Большое вам спасибоооо!!!)
17.7.2013, 15:56
Пользователь №: 199320
Товарищи, встал вопрос о наличии и расположении перегородок в коллекторах НИИСТУ. Если у кого есть оригинальные чертежи трубной части с этим самым делом, поделитесь, пожалуйста)
1.8.2013, 15:48
Из: Украина
Пользователь №: 114712
Кто-то может подсказать какой гарантийный строк эксплуатации котла? Десять лет?
24.10.2013, 6:30
Пользователь №: 149422
Да, гарантийный срок котла 10 лет
25.10.2013, 20:56
Пользователь №: 43187
Цитата(lexxcat @ 17.7.2013, 15:56)  Товарищи, встал вопрос о наличии и расположении перегородок в коллекторах НИИСТУ. Если у кого есть оригинальные чертежи трубной части с этим самым делом, поделитесь, пожалуйста) mmm51 Обратная вода из теплосети подается в нижние коллектора задней стенки, подымается в верхний коллектор и опускается по 3-м парам труб Ду 65 в нижние коллектора. В верхнем коллекторе заглушка после 3-х пар труб с отерствием в верхней части диаметром 10-15 мм, для выпуска воздуха. Нижние коллектора первых 3- пар труб тоже отделены заглушками от нижних коллекторов задней стенки. Так последовательно идет циркуляция по три пары труб вверх-вниз и до выхода из коллектора вверху передней стенки. Во все заглушках, в верхей части отверствия диаметром 10-15 мм для пропуска воздуха. Заглушки на прихватках. Чертежа у меня нет, это по памяти ремонта котла 30 лет назад. В паровых котлах заглушки не ставят.
13.5.2014, 13:59
Пользователь №: 233198
какая толщина труб средней секции НИИСТУ-5 семисекционного? ни в одном паспорте не указаны ни диаметры ни толщины труб!
13.5.2014, 18:58
У Столпнера написано про Ø76 :
14.5.2014, 19:19
Из: Украина
Пользователь №: 233540
Доброго времени суток! пишу диплом "Повышение энергоэффективности больницы". в котельной стоит 2 вместе замурованных котла НИИСТУ-5. надо как-нибудь усовершенствовать котельную. газа в поселке нет. нашла статью об изменении обмуровки котла, но не могу посчитать увеличение КПД. не могу нигде найти хотя бы приблизительный баланс НИИСТУ-5. сказано только про КПД. если есть у кого-нибудь измеренные значения потерь теплоты котла, буду очень благодарна. ПОМОГИТЕ!!!
16.10.2014, 10:42
Пользователь №: 247857
А есть паспорт в формате World?
