Высота выброса над кровлей, нужны нормы по расположению вытяжки |
17.9.2009, 14:37
Пользователь №: 10998
Подскажите, есть ли какие-нибудь нормы, регламентирующие расположение выброса от вытяжной системы общеобменной вентиляции (офисы) от отметки кровли. (в данном случае ровная, плоская кровля здания). В голове сидят какие-то цифры типа 0.7 от конька кровли. Перерыл СНиПы - ничего подобного не нашел. Помогите навести порядок на крыше. Практическая сторона вопроса звучит так - нужно ли поднимать крышный вытяжной вентилятор относительно кровли. Если да - то на сколько сантиметров.
18.9.2009, 13:58
Из: Тула
Пользователь №: 36265
По моему что-то по поводу этого было в СНиП 2.04.05-86, он давно отменен и найти в инете не удалось. У нас в городе СЭС требует на 1 м выше кровли.
18.9.2009, 17:44
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Flow @ 17.9.2009, 14:37) [snapback]435968[/snapback] Практическая сторона вопроса звучит так - нужно ли поднимать крышный вытяжной вентилятор относительно кровли. Если да - то на сколько сантиметров. Нужно. Иначе зимой под снегом рискуете не найти.
18.9.2009, 18:10
Пользователь №: 408
Цитата(Flow @ 17.9.2009, 14:37) [snapback]435968[/snapback] Подскажите, есть ли какие-нибудь нормы, регламентирующие расположение выброса от вытяжной системы общеобменной вентиляции (офисы) Если мне не изменяет память, то расположение выбросного отверстия от общеобменки офисов (где нет вредных веществ никаких) вообще никак не нормируется. Хоть на стенке делайте.
18.9.2009, 21:55
Цитата(dron @ 18.9.2009, 19:10) [snapback]436519[/snapback] Если мне не изменяет память, то расположение выбросного отверстия от общеобменки офисов (где нет вредных веществ никаких) вообще никак не нормируется. Хоть на стенке делайте. Уф... значит я не один пришел к такой здравой мысли мысли.  (про 6 и 10 метров само-сабой помним  )  Тогда только неонятно, почему СЭС требует на 1м выше кровли, только чтобы снегом не засыпало или у них какой еще умысел имеется.
Сообщение отредактировал Flow - 18.9.2009, 21:55
21.9.2009, 12:46
Пользователь №: 408
Цитата(Flow @ 18.9.2009, 22:55) [snapback]436562[/snapback] (про 6 и 10 метров само-сабой помним  ) не совсем: Цитата 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м. Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.
21.9.2009, 15:43
Из: Russia
Пользователь №: 11786
Цитата(Flow @ 18.9.2009, 22:55) [snapback]436562[/snapback] Уф... значит я не один пришел к такой здравой мысли мысли.  (про 6 и 10 метров само-сабой помним  )  Тогда только неонятно, почему СЭС требует на 1м выше кровли, только чтобы снегом не засыпало или у них какой еще умысел имеется. Объясню почему СЭС требует (они же только свой СП читают, а наши СНиПы им пофиГ): Согласно: СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" : п.п.4.4. Система вентиляции организаций торговли, расположенных в жилых домах и зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Для складских помещений продовольственных и непродовольственных товаров в организациях торговли оборудуются раздельные системы вентиляции. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.Вот откуда умысел СЭС
22.9.2009, 14:18
Цитата(ksv1508 @ 21.9.2009, 16:43) [snapback]437054[/snapback] Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.Вот откуда умысел СЭС  Вот за это спасибо! Про СП я как-то и забыл, навярняка и для прочих помещений есть подобная бумага.
23.9.2009, 11:30
Пользователь №: 408
Цитата(ksv1508 @ 21.9.2009, 15:43) [snapback]437054[/snapback] Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.Вот откуда умысел СЭС  Да, но в СП ведь не сказано что обязательно надо вытяжку тащить на кровлю? Допустим 9-и этажка, на первом этаже магазинчики. Сделана общеобменка, расходы не большие - смысл тащить воздуховод на кровлю? Вредных веществ в выбросах нет. Если шахты все же выведены на кровлю, то да, пусть будет 1 метр над кровлей, требование логично Но ведь нигде не написано что шахты должны быть обязательно
27.9.2009, 11:20
Из: Russia
Цитата(dron @ 23.9.2009, 12:30) [snapback]437829[/snapback] Да, но в СП ведь не сказано что обязательно надо вытяжку тащить на кровлю? Допустим 9-и этажка, на первом этаже магазинчики. Сделана общеобменка, расходы не большие - смысл тащить воздуховод на кровлю? Вредных веществ в выбросах нет. Если шахты все же выведены на кровлю, то да, пусть будет 1 метр над кровлей, требование логично Но ведь нигде не написано что шахты должны быть обязательно  Если нет вредных выбросов, то да, можно поключить вытяжку к существующим вентканалам дома (но при этом необходимо в проекте указать - что вытяжка автономна от вытяжной системы дома, а для этого необходимо взять бумажку соответствующую). А вот если выбросы есть то тогда придется тащить, и таких примеров не мало.
28.9.2009, 13:58
Пользователь №: 408
Цитата(ksv1508 @ 27.9.2009, 12:20) [snapback]439166[/snapback] Если нет вредных выбросов, то да, можно поключить вытяжку к существующим вентканалам дома (но при этом необходимо в проекте указать - что вытяжка автономна от вытяжной системы дома, а для этого необходимо взять бумажку соответствующую). А вот если выбросы есть то тогда придется тащить, и таких примеров не мало. Ну да, примеры есть Но по-идее, если нет вредных выбросов ничего не мешает сделать точку выброса воздуха на уровне первого этажа
28.9.2009, 16:16
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Тема началась с вопроса "расположение выброса от вытяжной системы общеобменной вентиляции (офисы) от отметки кровли". Если все еще актуально, то можете посмотреть в СНиП 41-01-2003 п. 6.6.12 , и еще можно посмотреть СП 31-106-2002, п.7.6.8, рис. 7.9.
29.9.2009, 8:49
Из: Russia
Цитата(Phenomen_ON @ 28.9.2009, 17:16) [snapback]439581[/snapback] Тема началась с вопроса "расположение выброса от вытяжной системы общеобменной вентиляции (офисы) от отметки кровли". Если все еще актуально, то можете посмотреть в СНиП 41-01-2003 п. 6.6.12 , и еще можно посмотреть СП 31-106-2002, п.7.6.8, рис. 7.9.  п.6.6.12 СНиП 41-01-2003 - это к печному отоплению относится и справедливо для дымовых труб. п.7.6.7 СП 31-106-2002 - это тоже дымоходы и дымовые трубы. Цитата(dron @ 28.9.2009, 14:58) [snapback]439490[/snapback] Ну да, примеры есть Но по-идее, если нет вредных выбросов ничего не мешает сделать точку выброса воздуха на уровне первого этажа По идее то можно сделать, но замаскировать придется очень хорошо, так как соседи не будут дремать и обвинят во всех тяжких. Да и СЭС вразумить тоже будет сложновато.
29.9.2009, 19:25
Из: Саратов
По поводу дымовых труб Вы совершенно правы, но эти варианты расположения дымовых труб созданы из расчета избежания опрокидывания тяги и предотвращения попадания снега в них-ИМХО.... а соответсвенно применимы и для вытяжки.... Ну а если конечно в выбросах нет ни грамма вредностей(странно... как там вредностей не будет  , если вытяжка из офисов должна производится через помещения с/у...а в с/у периодически случаются вредности, да еще какие))))...), то можно и не тащить на крышу выброс.
10.11.2011, 10:33
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, подскажите, у меня ситуация, что выброс из офисов приходится делать на уровне ног. То есть рядом со зданием идёт тротуар и выбросная решётка 1300х400 (4000 м3/ч) над уровнем земли. Меня интересует не столько с точки зрения близости к земле (снег, грязь), сколько то что факел прохожим в ноги приходится.
10.11.2011, 14:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Мерилин Монро туда надо...
Прохожие будут недовольны. Кто-то попробует растоптать решетку или наехать машиной. Или будут убирать улицу и наедут на Вашу решетку. Могут тупо снег накидать не в самосвал, а в воздуховод. Надо немного поднять над землей, как защиту от осадков
10.11.2011, 22:55
Пользователь №: 26347
Вентилятор достаточно поднять выше отметки постоянного снегового покрова. Его высоту уточняйте или по снипу или у строителей.
11.11.2011, 9:20
Цитата(Зольников Михаил @ 10.11.2011, 14:48)  Мерилин Монро туда надо... У арха сразу тоже подобные аналогии возникли. Поднять выше снега само собой. спасибо за ответы.
12.9.2012, 5:38
Пользователь №: 17631
Ну, по крайней мере, в СанПине по мед. учреждениям четко прописано: 6.23 Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения.
4.7.2013, 2:20
Пользователь №: 144526
Взбудоражу темку, с Вашего позволения.. А вот если выброс вниз к кровле направлен - из прачечной от сушильного автомата, т.е. выходит воздуховод на кровлю и поворачивает на 180 гр.? Тогда и снегом его не заснежит, разве что вокруг наметет, а внутрь точно не попадет.. Единственная найденная рекомендация отечественного производителя по сушилкам призывает обеспечить минимальный зазор между низом отвода и кровлей (землей и др. гориз. пов-тью) 61см. Лишние метры вверх тащить ох как некстати, и так потери большие, а напор встроенного вентилятора скромный..
18.2.2014, 14:12
Пользователь №: 202347
на какой отметке должен быть выброс механических вытяжных систем из офисной и складской части? кровля четырехскатная (вальма)? в сп 60.133300.2012 ничего не нашел обязательно ли делать выше конька?
18.2.2014, 14:35
Пользователь №: 52302
Цитата(andreyesh @ 18.2.2014, 15:12)  на какой отметке должен быть выброс механических вытяжных систем из офисной и складской части? кровля четырехскатная (вальма)? в сп 60.133300.2012 ничего не нашел обязательно ли делать выше конька? Если делаете по СП, то см. п.10.8.
18.2.2014, 14:37
Пользователь №: 151331
Цитата(andreyesh @ 18.2.2014, 15:12)  на какой отметке должен быть выброс механических вытяжных систем из офисной и складской части? кровля четырехскатная (вальма)? в сп 60.133300.2012 ничего не нашел обязательно ли делать выше конька? Главное чтобы снегом не занесло. А это минимум 0,5 м и максимум по высоте регламентируется 1,5м
25.3.2014, 16:16
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
По пункту 10.5 СП 60.13330.2012. Что такое выступ кровли? Как я понимаю это край кровли. А если кровля разноуровневая и до края кровли (выступа) расстояние больше 10 м, а до ближайшей стены меньше, то относятся ли требования данного пункта к этому случаю?
4.7.2014, 10:07
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Подскажите Можно ли делать выброс от общеобменной вентиляции производственного здания (вредностей нет) на стену здания. Высота низа отверстия выброса будет на отметке 4 метра от уровня земли? Расстояние до притока (он на 15 м) выдерживается.
Есть только одно но после гашение газового пожаротушения. Этой вытяжкой будет осуществляется удаление газа.
18.9.2014, 8:49
Пользователь №: 179815
А у меня вот такой вопрос, если на крыше стоит приточно вытяжной агрегат. и забор и выброс у него рядом как вы понимаете. Неужели тянуть от выброса воздуховод по крыше на 10 м и поднимать вверх????
22.9.2014, 8:03
Из: Сыктывкар
Цитата(algushka @ 18.9.2014, 9:49)  А у меня вот такой вопрос, если на крыше стоит приточно вытяжной агрегат. и забор и выброс у него рядом как вы понимаете. Неужели тянуть от выброса воздуховод по крыше на 10 м и поднимать вверх???? Если здание производственное, то по российским нормам 10 м по горизонтали или 6 м по вертикали. Если здание непроизводственное, то см. п. 10.8 СП 60.13330.2012.
Сообщение отредактировал SAP - 22.9.2014, 8:04
7.5.2015, 9:01
Из: красноярск
Пользователь №: 174893
СОГЛАСНО СП 7.13130.2013 (Нашего родного!)производство п.10.5 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции (полагаю общеобменка) производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств (приточная вентиляция, окна-если приточки нет) для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м. (в СП чутко прописано ЧТО МЕСТНЫЙ ОТСОС-это не общеобменка, в мозг СЭС очень тяжко это вдолбить, сама столкнулась-победила в итоге  ) Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия. Административные жилые п.10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии: не менее 8 м от соседних зданий; не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха (приточная вентиляция, окна-если приточки нет), расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.
29.7.2015, 12:45
Пользователь №: 39757
Это по жилью..... Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" п 4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.
29.7.2015, 14:15
Из: Сыктывкар
[quote name='я вас' date='7.5.2015, 9:01' post='1116165'] СОГЛАСНО СП 7.13130.2013 (Нашего родного!) производство п.10.5 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции (полагаю общеобменка)
Уважаемая 'я вас' Вы видимо цитируете всетаки СП 60.13330.2012, так как такой инфы в СП 7.13130.2013 нет и быть не должно.
[quote name='Ole4ka' date='29.7.2015, 12:45' post='1136932'] Это по жилью..... Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" п 4.9.....
Не устаю поражаться нашим доблестным разработчикам норм и правил (особенно по пожарной части). Неужели нельзя разработать какой-то общий норматив, ну например по части ОВ или ссылки делать в основном документе.
