> Предохранительные клапаны для винтовых агрегатов
Anddy
сообщение 18.9.2009, 3:37
Пользователь №: 4802
Некоторые стандарты (например европейский EN378) требуют наличия предохранительных клапанов на нагнетании компрессоров, со сбросом на сторону всасывания?
Ставят ли реально такие предклапана на винтовые агрегаты?
airwave
сообщение 19.9.2009, 16:58
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Наверное такой клапан имеет смысл, там где перед остановом применяется вакуумирование испарителя. rolleyes.gif
Anddy
сообщение 21.9.2009, 3:32
Это скорее защита компрессора от пуска с закрытым вентилем на нагнетании. Есть варианты, когда этот клапан разрешается не ставить, например если между компрессором и маслоотделителем нет вентиля и установлены два реле максимального давления (основной и дублирующий).
Очень часто на винтовых агрегатах нет ни такого предклапана, ни дублирующего реле.
Что думают специалисты по этому поводу? Нужна ли такая защита?
airwave
сообщение 21.9.2009, 10:04
Из: Msk
Чем больше защит, тем лучше.
Я имел ввиду клапан для защиты конденсатора от переполнения жидкостью.
Ни разу не видел, что бы сброс осуществлялся обратно в контур (низкая сторона). Обычно в атмосферу.
Наверное, потому что не имел дело с навороченными чиллерами.
Хъюго
сообщение 22.9.2009, 16:25
Пользователь №: 32469
да, ставят. защита компрессора от повышенных нагрузок. в атмосферу нельзя - экология!
tuguzak
сообщение 3.10.2009, 9:52
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Ставят. Ради такого вопроса даже исходник поднял.
Прикрепленный файл  safety_relief_valve.jpg ( 82,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
ЗЫ
Перевод в инструкции на 24-й странице.
ЗЫЗЫ
Любителям раритетов будет интересно почитать технологические карты взятые выборочно из технических описаний кондиционеров КТА, К-12С, К-25С... wink.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 3.10.2009, 9:54
XaPaM
сообщение 7.10.2009, 12:32
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952
Даю тож самое по BITZERу, там предохранительные клапана стоят и на поршнях (кроме ОKTAGON серии) и на винтах всех серий.
Если нужно фото места установки приложу разблюдовку.
airwave
сообщение 7.10.2009, 23:37
Из: Msk
XaPaM
сообщение 9.10.2009, 7:01
Из: Гражданин
Таки ктобы спорил. А куда по вашему может быть сброшено избыточное давление если клапан встроен в компрессор а не располагается на нагнетательном трубопроводе? В атмосферу что ли?.....
airwave
сообщение 9.10.2009, 9:55
Из: Msk
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:55
