9.2.2012, 13:10
Сообщение
#121
Группа: Участники форума Сообщений: 87 Регистрация: 23.10.2009 Из: Смоленщина Пользователь №: 39981 |
В autodesk inventor есть модуль трубопроводы. Работает ли кто с ним и насколько успешно?
Сообщение отредактировал bering - 9.2.2012, 13:11 |
10.2.2012, 23:05
Сообщение
#122
Группа: Участники форума Сообщений: 678 Регистрация: 14.4.2008 Из: Minsk Пользователь №: 17754 |
Если штамп одинаковый, то мы делаем его отдельно и вставляем во все чертежи внешней ссылкой, дописывая лишь название листов (но их тоже можно взять полем из подшивки) и разных исполнителей.
Можно сделать два штампа во внешней ссылке в разных слоях, включая лишь нужный. Если надо поменять, для примера, шифр, то его нужно изменить лишь 1 раз. --- Есть одна идейка, макросы-шмакросы. Сделать что-то как в Магике - файл проекта. Сообщение отредактировал Roma - 10.2.2012, 23:12 |
11.2.2012, 10:57
Сообщение
#123
Группа: Участники форума Сообщений: 1124 Регистрация: 20.7.2009 Из: Тула Пользователь №: 36265 |
А чем плоха идея с динамической рамкой пример прикрепляю. Редактирируете штамп в рамке и он автоматом меняется на всех листах и даже не надо никаких внешних ссылок. Кроме этого меняете название листа в общих данных и автоматом меняется название в штампе на листе. Ну и соответственно если надо поменять формат листа меняете его через динамическую рамку. Конечно можно наверное все это сделать через подшивки, но так будет разьве не быстрее если под рукой готовый шаблон листов в 20, остается только вставить туда свои чертежи.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 11.2.2012, 11:07
Сообщение
#124
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
AleksejCher, по моему ты двигаешься уже пройденным другими путем.
Скачай форматку из этого сообщения http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=33140 Больше 2 лет прошло, а в этом блоке я не сделал ни 1 изменения и пользуюсь им с момента создания во всех своих проектах. Более того многие коллеги, до которых удалось донести логику работы с этим блоком тоже удачно применяют его в своих проектах. Зачем изобретать велосипед, если можно взять готовый и ехать. Ипользование этой рамки полностью согласуется как с работой с подшивками, так и с заполненией свойств файла и заполнения атрибутов оттуда. Прописывая какие-то данные в свойствах подшивки, ты легко можешь настроить передачу их в атрибуты листов, которые будут изменяться при изменении данных в подшивке. Сообщение отредактировал glam - 11.2.2012, 12:28 |
11.2.2012, 13:23
Сообщение
#125
Надо было с кем нибудь пари сделать что персонаж выше не удержится от пустого комментария.
AleksejCher, жизнь показала что коллеги из разных отделов на 3 фирмах, в которых мне довелось работать в последние 3 года пользуются этой рамкой. И все, кто был обучен мной работе с подшивками до сих пор говорят спасибо за то что теперь они экономят кучу времени при выпуске проекта на печать как в бумажном, так и в pdf виде. При этом больше всего людям нравится что независимо от того столько файлов и листов в выпускаемом проекте, достаточно открыть только файл подшивки и выбрать какие листы требуется отправить на печать и в каком формате, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. |
12.2.2012, 14:29
Сообщение
#126
медвежатина Группа: Участники форума Сообщений: 1302 Регистрация: 4.12.2009 Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов Пользователь №: 41817 |
Продолжите в том же духе, отправитесь в бан.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.2.2012, 14:55 |
14.2.2012, 9:04
Сообщение
#127
Группа: Участники форума Сообщений: 230 Регистрация: 22.7.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3466 |
Помогите найти mditab для ACAD2010 и выше.
14.2.2012, 11:08
Сообщение
#128
Группа: Участники форума Сообщений: 874 Регистрация: 7.11.2007 Из: А где-то в Крыму... Пользователь №: 12671 |
Помогите найти mditab для ACAD2010 и выше. искать лень
Сообщение
#129
Надо было с кем нибудь пари сделать что персонаж выше не удержится от пустого комментария. AleksejCher, жизнь показала что коллеги из разных отделов на 3 фирмах, в которых мне довелось работать в последние 3 года пользуются этой рамкой. И все, кто был обучен мной работе с подшивками до сих пор говорят спасибо за то что теперь они экономят кучу времени при выпуске проекта на печать как в бумажном, так и в pdf виде. При этом больше всего людям нравится что независимо от того столько файлов и листов в выпускаемом проекте, достаточно открыть только файл подшивки и выбрать какие листы требуется отправить на печать и в каком формате, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Теперь и я присоединюсь к этому списку, очень хорошая динамическая рамка. Как то упустил вашу рамочку, наверное не увидел когда вы ее выкладывали. По функциональности не уступает рамке из СПДС-графикс, только вместо слова копировал в правом нижнем углу рамки надо написать слово формат. Впрочем это легко исправить. |
14.2.2012, 12:55
Сообщение
#130
14.2.2012, 13:17
Сообщение
#131
Че-то не работает. Сбой при выполнении...
14.2.2012, 14:46
Сообщение
#132
По функциональности не уступает рамке из СПДС-графикс Собственно она и выступила образцом, на который я равнялся при создании этого блока. Задачу ставил перед собой одну - штатными средствами автокада сделать максимально приближенный аналог. Сфинкс или как там его сейчас до сих пор себе локти кусает и желчью исходит от того что никогда в жизни ничего подобного создать не сумеет. Вон бедняга 5 раз свой псевдоролик пытался в теме запостить, да так переусердствовал в играх с модераторами что на предупреждение о бане напросился. Alexander_Liseev, я бы вместо MdiTab посоветовал DwgMan. Тоже бесплатная штука, но чуть интереснее по возможностям будет и немножко приятнее в плане самого вида закладок.
Сообщение
#133
только вместо слова копировал в правом нижнем углу рамки надо написать слово формат. Впрочем это легко исправить. Неправда ваша. Откройте ГОСТ 21.101-97 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" Приложение Д и убедитесь что никакого "Формат" там нет. Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Основные надписи и дополнительные графы к ней Форма 3 - Для листов: основных комплектов рабочих чертежей; основных чертежей разделов проектной документации; графических документов по инженерным изысканиям ![]() Форма 4 - Для чертежей строительных изделий (первый лист) ![]() Форма 5 - Для всех видов текстовых документов ![]() Примечание - Основную надпись по форме 5 допускается использовать для графических документов по инженерным изысканиям, не используемых в качестве подосновы Форма 6 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы) ![]() |
14.2.2012, 16:12
Сообщение
#134
Неправда ваша. Откройте ГОСТ 21.101-97 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" Приложение Д и убедитесь что никакого "Формат" там нет. Сильно поисками не заморачивался, но могу сказать что в рамке СSoft CПДС GraphiCS в правом нижнем углу вместо копировал стоит формат (в старых версиях раньше стояло слово копировал) Я так понимаю по ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации, приложение Ж. Там в приложениях в конце стоит слово формат, и немного другая последовательность заполнение граф разработал, проверил, ГИП, Н. контр. |
23.7.2012, 15:57
Сообщение
#135
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2012 Пользователь №: 154284 |
Неправда ваша. Откройте ГОСТ 21.101-97 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" Приложение Д и убедитесь что никакого "Формат" там нет. Этот ГОСТ уже Недействующий Дата окончания действия: 01.03.2010 Применение ГОСТ 21.101-97 прекращено на территории РФ с 01.03.2010 с введением в действие ГОСТ Р 21.1101-2009 (Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст). Сообщение отредактировал One991 - 23.7.2012, 16:17 |
26.12.2012, 2:25
Сообщение
#136
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 12.6.2011 Из: Владивосток Пользователь №: 111569 |
Здравствуйте! Ну из название темы уже ясно, в чем моя проблема
26.12.2012, 11:02
Сообщение
#137
Группа: Участники форума Сообщений: 609 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 28132 |
это не проблема, это просто вопрос. команда "маскировка" (без кавычек) должна помочь в этом деле.
26.12.2012, 11:59
Сообщение
#138
Группа: Участники форума Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 18298 |
Еще можно проще (ИМХО) --> Редактировать-Подрезка-Ссылка
С маскировкой потом надо будет следить за порядком отображения объектов и убирать рамку маскировки. |
27.12.2012, 1:55
Сообщение
#139
Спасибо!
31.10.2013, 22:46
Сообщение
#140
Группа: Участники форума Сообщений: 1180 Регистрация: 24.3.2006 Из: Причерноморье Пользователь №: 2445 |
Скажите, как сразу несколько отрезков перевсти в полилинию?
Сцепка "редактировать-объект-полилиния" работает только на один объект, а мне надо на много. п.с. всё, нашёл, извинте за беспокойство. Сообщение отредактировал Giedi Prime - 31.10.2013, 22:55 |
9.1.2014, 10:55
Сообщение
#141
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 218002 |
Здравствуйте, а русско язычных палитр нет подобных как вот на этой странице
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41918&st=20 |
24.1.2014, 10:31
Сообщение
#142
Группа: Участники форума Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 199820 |
Добрый день! Помогите пож-та решить проблему. Вся архитектура на чертеже занесена в один слой "архитектура", выбран цвет 252 (серый), в настройках стоит "по слою", но некоторые линии при выводе на печать показываются черными, хотя в настройках они точно серые
Кол-во скачиваний: 39 |
24.1.2014, 18:49
Сообщение
#143
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2090 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 |
Возможно это блок, если из архикада архитектурв то точно блок, а внутри блока цвет остался черным.
Вариант искать все блоки и переназначать цвет внутри блока |
24.1.2014, 19:11
Сообщение
#144
Группа: Участники форума Сообщений: 20930 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Изолировать свои слои, всё остальное взорвать, появится много новых слоёв, всё выделить, внести на отдельный слой и дать нужный цвет
29.1.2014, 19:25
Сообщение
#145
Изолировать свои слои, всё остальное взорвать, появится много новых слоёв, всё выделить, внести на отдельный слой и дать нужный цвет Я для подобных целей давно использую лисп. Весьма рекомендую... |
2.7.2015, 14:15
Сообщение
#146
Группа: Участники форума Сообщений: 1000 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 18901 |
Народ помогите, не пойму в чем дело, где совершил промах. В подшивках автокада вставляю ведомость чертежей, ошибку сделал в выборе, выбрал только один лист, вставился один лист, удалил. Вызываю повторно команду вставить ведомость чертежей и уже фиг, не вставляется!!! очищал, пересохранял, все равно. нет таблицы этой.... не знаю что делать
10.7.2015, 22:40
Сообщение
#147
И понял вроде в чем проблема, но решить прямо не смог. Взял другой файл этого же проекта и туда вставил ведомость чертежей, а потом скопировал в лист общих данных. Не обновить только его, надо обновлять опять заходить из другого файла и потом опять копировать на первый лист. Вообщем автокад думает что уже есть ведомость чертежей, поэтому новый не вставить, а вытащить эту удаленную таблицу не могу (((( но это все только для одного проекта. Будьте внимательны, не удаляйте ведомость чертежей, потом повторно невставить.
10.7.2015, 23:39
Сообщение
#148
Группа: Участники форума Сообщений: 2702 Регистрация: 11.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 184682 |
Чегой-то?
Удалять и повторно вставлять ничего ненать. Надо выделить ячейку таблицы с ведомостью, пкм, ведомость листов, параметры; выбрать/убрать нужное/не нужное. Ведомость не вставляется в чертежи, не импортированные в подшивку. |
11.7.2015, 22:35
Сообщение
#149
Чегой-то? Удалять и повторно вставлять ничего ненать. Надо выделить ячейку таблицы с ведомостью, пкм, ведомость листов, параметры; выбрать/убрать нужное/не нужное. Ведомость не вставляется в чертежи, не импортированные в подшивку. да это все понятно, забыл добавить столбец Примечание, но было сразу лень исправить, удалил и другое в проекте стал доделывать, да просто отвлекли, а потом пытаюсь вставить, а мне фиг, где то прописалось, что уже вставлял ведомость листов, и повторно нельзя такое проделать. ... (((( |
12.7.2015, 17:22
Сообщение
#150
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 10:35 |
