> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
6 страниц V  « < 4 5 6
> Возможности Автокада, Как сэкономить время и силы при работе в программе
дмитрий01
сообщение 13.7.2015, 16:29
Сообщение #151
Пользователь №: 18901
Цитата(nagger @ 12.7.2015, 17:22) *
Проверьте еще раз:
Вторая ведомость листов вставилась в лист с уже имеющейся ведомостью.
заработало, но не всегда, глюк МЕРа похоже какой-то, вставил все же вторую ведомость в один чертеж, потом пытаюсь обновить, но мне пишет, что выгрузка не возможна т.к. 2 ведомости на чертеже... вообщем все равно более менее сделал, вставил ведомость в лист общих данных как и хотел)
Спасибо!
Giedi Prime
сообщение 5.2.2016, 10:34
Сообщение #152
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Добрый день, коллеги. Скажите, есть-ли возможность в автокаде "внедрять" шрифты в сам dwg-файл чертежа. По такому-же принципу, как это зделано в микрософт-ворде.
Часто сталкиваюсь, что разные люди и разные организации используют свои шрифты. Открываешь у себя, а весь текст поехал, т.к. у меня (или у смежников) нет самого файла шрифта (shx или ttf).
shprot
сообщение 5.2.2016, 10:38
Сообщение #153
Пользователь №: 12471
Обычно считается правилом хорошего тона при передаче файлов *.dwg, передавать и файлы *.shx. Собственно получатель этих файлов должен скопировать файлы *.shx в папку с AutoCAD, например: c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012\Fonts\
После этого шрифты будут отображаться как в первоисточнике.
Giedi Prime
сообщение 5.2.2016, 11:02
Сообщение #154
Из: Причерноморье
Это понятно. Просто зачастую смежники - дамы бальзаковского возраста, которые не особо шарят в этой кухне. Они в ситему не лазят, а компы обслуживают сисадмины.
shprot
сообщение 5.2.2016, 11:07
Сообщение #155
Верно, есть такая проблема, если низкая квалификация у смежников, тут не чего не поделать (только использовать стандартные шрифты типа isocpeur).
Сообщение отредактировал shprot - 5.2.2016, 11:08
glam
сообщение 5.2.2016, 15:01
Сообщение #156
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
С 2009 года переключился в автокаде на шрифт ISOCPEUR. С тех пор проблема нечитаемости моих проектов у смежников/заказчика для меня не актуальна. А для читаемости файлов от других коллег, предпочитающих всякую экзотику или шрифты от сисофтовского СПДС, держу у себя папочку с набором разных шрифтов и первым делом при настройке чистого автокада на новом рабочем месте подгружаю их к своему профилю.
А по сути вопроса - в сам чертеж нестандартные шрифты никак нельзя внедрить, только через подготовку комплекта для публикации. Почему Autodesk не сделает казалось бы очевидно давно напрашивающуюся вещь с возможностью внедрять шрифты в тело dwg файла для меня до сих пор непонятно. Это позволило бы избежать стольких лишних действий.
Сообщение отредактировал glam - 5.2.2016, 15:04
Giedi Prime
сообщение 5.2.2016, 15:57
Сообщение #157
Из: Причерноморье
Ясно, спасибо за ответы.
igor-gazkombud
сообщение 11.2.2016, 17:26
Сообщение #158
Пользователь №: 107093
Хочу поблагодарить всех, особенно glam, очень много почерпнул с Ваших постов.
Недавно нашел для себя - вырезать с базовой точкой:
_cui>Горячие клавиши>Клавиши быстрого вызова>Создаем новую команду в строке макрос - ^C^C_copybase;\_erase > Перетягиваем в клавиши быстрого доступа и назначаем комбинацию, у меня Ctrl+Shift+X. Для меня очень удобная команда.
denik
сообщение 19.2.2016, 15:07
Сообщение #159
Пользователь №: 6874
Если вам еще не попадалась такая книга, то рекомендую В. Свет "Autocad. Язык макрокоманд и создание кнопок". Это в плане усовершенствования и расширения стандартных команд. Еще интересна "AutoCAD секреты, которые должен знать каждый пользователь" Дэн Эббот.
Giedi Prime
сообщение 7.4.2016, 16:57
Сообщение #160
Из: Причерноморье
Как синхронизировать видовые экраны в 2012-м автокаде?
Скажем, в левом экране - план, а в правом - изометрия 3-Дшная. И чтобы они оба синхронно показывали одно и то-же, включая приближение-отдаление колёсиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:33
