> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Возможности Автокада, Как сэкономить время и силы при работе в программе
Wizlock
сообщение 20.11.2009, 10:39
Сообщение #61
Пользователь №: 38700
Вопросик, Glam выше описаны алиасы - транслировал их в файл, только вот тупит русский акад 2009, пишу l, отвечает - команда _line не найдена, пишу _line - все работает, в чем проблема? Думал в кодировке - вроде все верно.
glam
сообщение 20.11.2009, 11:04
Сообщение #62
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Я не пользуюсь русским автокадом поэтому не знаю как дословно называются многие команды, но полагаю что в файле acad.pgp выглядеть это будет примерно так:
L, *ЛИНИЯ
LA, *СЛОЙ
хотя такая запись тоже теоретически должна работать:
L, *_LINE
LA, *_LAYER
В конечном счете ведь можно и русскими алиасами пользоваться - это только дело вкуса. Я вот русский автокад неприемлю примерно так же как АААNTOXA не приемлет спиртные напитки, поэтому и вся специфика приводимых мною примеров дана для английской (базовой) локализации. В русской локализации все должно быть либо просто по аналогии, либо команды, как ты правильно написал должны набираться с нижним дефисом. И не забывайте такой нюанс, что после внесения изменений в файл acad.pgp надо перезагрузить автокад, для того чтобы эти изменения начали работать.
Wizlock
сообщение 20.11.2009, 11:15
Сообщение #63
я понимаю, что можно русским, при переходе на русскую версию, долго удивлялся куда делись основные команды, которые раньше вбивались с клавиатуры, хорошо друзья подсказали _ ставить в начале, но это жутко не удобно, вот и хотел вернуть все как было на англ версии.
glam
сообщение 20.11.2009, 11:29
Сообщение #64
Если не работает одно надо искать альтернативу в виде другого. У нас на фирме просто нет таких проблем автокады на компьютерах стоят как русские, так и английские (в смысле не на одном компьютере разные, а на разных), поэтому я наверное при переустановке версии на более новую я бы попросил оставить мне английскую локализацию, если только внедрение именно нашей локализации не шло бы в принудительном порядке.
Wizlock
сообщение 20.11.2009, 11:59
Сообщение #65
Для того чтобы не перезагружать каждый раз автокад, при изменении pgp, есть удобная команда "переин"
glam
сообщение 20.11.2009, 12:30
Сообщение #66
как звучит её аналог на английской версии? будет полезно знать такую хорошую команду.
Wizlock
сообщение 20.11.2009, 12:37
Сообщение #67
"reinit" насколько я помню
Sotochnik
сообщение 20.11.2009, 12:46
Сообщение #68
Пользователь №: 3466
Ну нифига себе. Спасибо, не знал
Wizlock
сообщение 20.11.2009, 13:14
Сообщение #69
Вот еще, что подскажите, имею 2 машины, хочу с 1 (настроенной) на другую (только установили AutoCad) перетащить автокад со всеми настройками, палитрами и т.д. и т.п. Есть ли средство "синхронизации" AutoCAD, либо какие файлы необходимо перетащить, чтобы настройки были аналогичными?
glam
сообщение 20.11.2009, 13:24
Сообщение #70
И от меня спасибо.
Очередной наглядный пример того как полезно делиться опытом. Не могу сказать о себе что плохо знаю автокад, однако постоянно нахожу для себя какие-то новые команды или переменны о которых я не знал, но в работе они весьма и весьма пригодились бы.
Вот совершенно недавно узнал что переменная _mirrtext управляет параметром будет ли зеркалиться текст при применении команды mirror. Вроде фигня такая несущественная и по умолчанию у меня текст и так не зеркалился почти нигде, однако бывало и такое что текст зеркалился задом наперед, что раздражало, а всего-то надо было 1 параметр правильно выставить.
Ну и из совсем недавнего того что для себя узнал - это когда писал пост-статью о хоткеях и алиасах нашел полезную команду _MATCHPROP, которую я раньше почему то не знал.
Из того чем давно пользуюсь и что на мой взгляд определенно было бы полезно коллегам, однако не уверен что многие эту команду знают и пользуются, команда _M2P - середина между двумя указанными точками, я ее даже на сочетание клавиш (у меня это Ctrl+cool.gif повесил, т.к. уж очень частно ее применяю. Суть в том что команда работает только во время выполнения какой-либо другой команды черчения или перемещения объектов и по идее ее можно использовать из контекстного меню правой кнопки мыши, однако в контекстном меню она сидит глубоко и вызывать ее оттуда не очень удобно, быстрее нажать сочетание, можно и в командной строке M2P ввести, но это уже будет по времени примерно равносильно заползанию в контекстное меню.
А вот что пока не знаю и иногда раздражает - это когда бывает скопом надо поменять стиль группы текстовых блоков, выделяешь требуемые тексты, меняешь стиль на другой, а он не меняется, т.е. в свойствах объекта уже показывается другой стиль, но на экране он остается прежним, в таком случае приходится непродуктивно заходить в каждый текстовый элемент и применять уже примененный стиль в ручном режиме, только тогда он меняется. Вот подозреваю что решение лежит где-то на поверхности, но пока не знаю где. Если кто-то подскажет утилитку или штатную автокадовскую команду как данная беда решается, буду очень и очень признателен.
Кстати если на автокад установлен пакет дополнений Express Tools, то в нем есть 2 утилиты - одна как раз для редактирования алиасов, суть та же что и ручное редактирование файла acad.pgp, только интерфейс приделан, вторая - для редактирования системных переменных. Вот из второй утилитки как раз много чего полезного можно почерпнуть потому как для каждой переменной там дано описание каким параметром она управляет, т.е. банально просмотрев все параметры даже не меняя ничего можно еще чуть-чуть улучшить свое понимание базовых основ программы так как будешь в курсе какие существуют переменные, чем они управляют и какие у них могут быть значения.
Сообщение отредактировал glam - 20.11.2009, 13:34
Sotochnik
сообщение 20.11.2009, 14:48
Сообщение #71
Легко. Держите. Что с этим делать, я думаю знаете. Автор kpbls. Ему спасибо. Наслаждайтесь.
За m2p спасибо
Прикрепленный файл  Снести_форматирование_в_Mtexte.7z ( 1,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
glam
сообщение 20.11.2009, 15:05
Сообщение #72
Благодарствую. То что доктор прописал.
Я знал что на dwg.ru или caduser.ru давным давно уже должны были иметься такие штукенции, но че-то как-то видимо еще не наросла та критическая масса когда без них уже невозможно работать, поэтому специально и не искал. Вообще было бы неплохо если бы кто-нибудь сделал подборку самых злободневных лиспов, vba и arx примочек с указанных ресурсов с кратеньким описанием каждой из примочек, ну и из ToolPack в общем-то много чего полезного можно выдернуть, с другой стороны можно и не выдергивать, а тупо пользоваться им в цельном виде. Кстати, это очень хорошо что я про ToolPack вспомнил, надо будет его поставить, как то он у меня был незаслуженно забыт, а ведь очень хороший набор доп.инструментов.
Короче еще раз спасибо.
Ой, еще дополнение вспомнил. Раз уж мы тута делимся фишками и приемами. Помимо того что я пользуюсь очень хорошей arx штуковиной с названием SelSim (от SelectSimilar, что по-русски будет как ВыборПоОбразцу), скачанной с какого-то из упомянутых выше сайтов я также пользуюсь еще и штатной автокадовской командой быстрого выбора _qselect. Так вот отдельного алиаса на нее автодесковцы не заложили, поэтому мне пришлось придумать свой, так теперь сочетание qs у меня отвечает за запуск этой команды. Очень удобно особенно учитывая то что буквы расположены рядом и практически всегда под рукой (как чел давным давно освоивший слепой метод всегда держу руки над клавой в "исходном положении", поэтому некоторые быстрые команды особенно удобно и быстро набирать). Разумеется команду можно запускать и другими способами, например из окна свойств объекта, но вот через такой алиас она у меня вызывается наиболее часто и как поклонник коротких команд я считаю такой способ наиболее быстрым и удобным.
Сообщение отредактировал glam - 20.11.2009, 15:14
Sotochnik
сообщение 20.11.2009, 15:45
Сообщение #73
Вдогонку. Из не давно найденного...
Я постоянно держу открытым "Окно свойств"
Эта примочка добавляет в "Окно свойств" раздел Геометрические свойства, в котором удобно смотреть сумму выбранных отрезков.
Автор не я.
Wizlock
Сообщение #74
И все-таки, дайте ответ на
shprot
сообщение 20.11.2009, 16:01
Сообщение #75
Пользователь №: 12471
Glam, на счет _M2P. После выбора какой либо каманды, я жму сочетание Shift+ правая кн. мыши, а там еще много чего интересного, в частности часто использую "Смещение".
Сообщение отредактировал shprot - 20.11.2009, 16:02
Sotochnik
сообщение 20.11.2009, 16:03
Сообщение #76
to Wizlock
В двух словах не получится. Т.к Вы любите читать, то рекомендую книгу В.Света (ссылку смотри на первой странице этого топика), там подробно описывается, что где хранится, правда для версии до 2004, но при желании смекнете что да как и для новых версий.
shprot
сообщение 20.11.2009, 16:06
Сообщение #77
Wizlock
Используйте *.Cui
Проще скопируйте с 1-й машины все файлы из папки C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\ACD-A 2008\rus\Support\ в 2-ю машину (у меня Architecture по этому у Вас путь может быть несколько иной, главное найдите папку Support)
Палитры в ручную можно скопировать.
Сообщение отредактировал shprot - 20.11.2009, 16:09
heating
сообщение 20.11.2009, 23:01
Сообщение #78
Пользователь №: 5110
Respekt! Мужики, да Вы просто творцы, открывающие глаза несведующим!!!! Спасибо! Пересел на панели!!!
Axel
сообщение 20.11.2009, 23:38
Сообщение #79
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Сфинкс @ 20.11.2009, 21:44) *
подумать только, сколько НЕнужных программ создано в помощь инженерам, всего лишь не умеющим настроить своё рабочее место.
Только не говорите об этом людям, писавшим эти программы. Они сильно расстроятся.
По теме. Вижу что уже многие пользуются скрываемыми окнами типа окна свойств или инст. палитр. Попробуйте закрепить их немного другим способом. В свойствах например инструментальных палитр поставьте галку "разрешить закрепление" и жмакните там же "закрепить слева <".
Чем оно удобнее. Я лично всегда вызываю инструментальные палитры резким броском указателя мыши влево, до самой границы экрана. Если эта панель закреплена обычным перетаскиванием к левой границе, так как на роликах Glam'a, то наводить нужно аккуратно, бережно подводя курсор синей полосочке, ибо если курсор быстро пройдет дальше и упрется в стенку монитора, то панель не вылезет и опять же потеряются драгоценные доли секунды на корректировку положения курсора smile.gif. Короче, попробуйте, может кому понравится.
Минус такого метода в том, что при закреплении с одной стороны нескольких панелей, нельзя регулировать высоту каждой из них - высота делится на равные части. И второй не минус, а скорее особенность: при развороте такого меню оно разворачивается на всю высоту экрана.
heating
сообщение 20.11.2009, 23:45
Сообщение #80
to Glam
почему-то панели SPDS 4.5 не хотят садиться в панель. кидаешь на панель-символы есть. акад перезагружаешь-белые квадраты!
Wizlock
сообщение 21.11.2009, 13:10
Сообщение #81
to Glam
В настройках Автокада путь к папке СПДС пропишите, мне помогло.
heating
сообщение 21.11.2009, 13:54
Сообщение #82
Да прописано все. Не помогает!
MMM
сообщение 21.11.2009, 15:48
Сообщение #83
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А прописывали только C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 5.0
Пропишите еще эти пути, проблем не будет проверено (у вас может быть адресс иным, но суть думаю понятна)
C:\Users\Марат\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 5.0
heating
сообщение 21.11.2009, 15:51
Сообщение #84
MMM, спасибо. Про AppData даже не подумал. прописана папка где сам СПДС поставлен. Попробую!
shprot
сообщение 21.11.2009, 22:31
Сообщение #85
Касательно работы со слоями, вот здесь создал тему.
Сообщение отредактировал shprot - 21.11.2009, 22:36
сообщение 21.11.2009, 22:58
Сообщение #86
Прекрасно, наверно для тех, кто имеет версии МС после 2007-11..... sad.gif biggrin.gif
дмитрий01
сообщение 25.11.2009, 12:18
Сообщение #87
Пользователь №: 18901
Цитата(Сфинкс @ 21.11.2009, 0:22) *
откажетесь от своих неоправданных советов, особенно ввод команд вручную.
Сфинкс я вам поражаюсь честное слово! Вы чтобы отрезок начертить жмете кнопку Отрезок???
Со слоями я уже с Вами все понял, но про ввод команд, сказать удивили - не сказать ничего...
Гость_Сфинкс_*
сообщение 25.11.2009, 12:43
Сообщение #88
Чтобы начать команду впервые, я жму экранную кнопку Линия.
Повтор команды на малой кнопке мыши без контекстного меню.
Да, но про ваши СЛОИ нам ничего не ясно, однако в теме ДинамическиеБлохи, в крайнем сообщении обнаруживаю подтверждение моим советам. В другой теме ДинаЗавр рекомендует, а мной давно освоено.
Однако, я не призываю никого ни к чему...
Однако, мало говорить "плохо", надо показывать как "хорошо" в реализованном виде.
Малое кино про линии:::
Сообщение отредактировал Сфинкс - 25.11.2009, 12:51
дмитрий01
сообщение 25.11.2009, 13:38
Сообщение #89
Видео улыбнуло ничего не скажешь )))
у меня пробел повтор последней команды, набираю на клаве ОТ и веду отрезок, потом пробел и опять веду отрезок и т.д.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 25.11.2009, 14:24
Сообщение #90
Оживите тему про Слои, с новой стр. дам там кино про быстрые слои.
Смотрите про Линии с использованием ШАБЛОНА, содержащего всевозможные
настройки: быстро и качественно... с доказательством в конце.
Можно было здесь разукрасить сделанное, разнеся по слоям за секунды,
пусть будет вам домашнее задание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:56
