> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Возможности Автокада, Как сэкономить время и силы при работе в программе
дмитрий01
сообщение 25.11.2009, 16:37
Сообщение #91
Пользователь №: 18901
Сфинкс вы всегда работает в этом ЗВКАДе? чето мало отличий нашел от предыдущего вашего ролика thumbdown.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 25.11.2009, 16:49
Сообщение #92
В 1-м кино буквы кривые, во 2-м кино буквы сверх прямые,
также всё равно в чём работать, главное использовать настроенный Шаблон, содержащий настройки и слои.
Поэтому иногда часто присаживаюсь хоть на вокзале, хоть на почте и спокойно доделываю текучку, используя резерв времени между поездками. Помощник работает в ZW в интернет забегаловке.
Главное иметь настроенные Шаблоны!
glam
сообщение 25.11.2009, 17:46
Сообщение #93
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
мозги иметь не мешало бы, а настроенные шаблоны - дело вкуса.
Fisher_dm
сообщение 26.11.2009, 14:29
Сообщение #94
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
А кто нить пользуется DesignCenter (Ctrl+2), в руссифицированном Acad 2009 "Центр проектирования" называется?
Недавно начал использовать при работе - на мой взгляд полезная штука, особенно порадовала функция АВТОМАТИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ ПАЛИТРЫ ИЗ ГРУППЫ БЛОКОВ.
Fisher_dm
сообщение 26.11.2009, 15:34
Сообщение #95
Вот цепляю файлик "Введение в возможности DesignCenter".
Прикрепленный файл  Введение_в_возможности_DesignCenter.doc ( 239,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Гость_Сфинкс_*
сообщение 26.11.2009, 18:49
Сообщение #96
Дизайн центнер использую ежедневно, особенно для просмотра Блоков, входящих в чертёж, особенно в чужих чертежах, особенно взятых на ф.АВОК. Лишь для осмотра блоков.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 26.11.2009, 20:16
Сообщение #97
Мульт на тему "Блоки марки ТХ". Публикуется впервые. Чертежи АР&ТХ сделаны 2-мя Помощниками.
За считанные часы. Много упорядоченных блоков, в результате готовы данные для... спецификации.
Помощник по ТХ всё нарисовал с нуля под мою диктовку: блоки с подписями; я расставил по местам.
glam
сообщение 29.11.2009, 17:13
Сообщение #98
Продолжая разговор о возможностях автокада предлагаю всем интересующимся пройти в соседнюю тему и ознакомиться с тем что я выложил в последнем посте. Это одна из немногих наработок которой я сам доволен на 99% и считаю что она почти не нуждается в доработке. Это редкость, так что хочется услышать мнение коллег.
Parazitus
сообщение 9.4.2011, 18:58
Сообщение #99
Из: Белгород
Пользователь №: 15619
Коллеги!
Прошу помочь если кто сможет...
Проблема с чертежами АВТОКАДА...
Как то выполнял часть ОВ на чертежах планов, которые ГИП предоставил от архитекторов или от конструкторов... То ли там как то тяжело конвертировались фрагменты с прочих сапровских чертежей, то ли еще что... но при работе на этом чертеже возникла проблема с копи-пастом: выделяю объект, копирую... ctrl+с и сразу ловлю завис секунд на 5-10... потом все что надо вставляет. Причем копирую то все созднанное мной в мною созданных слоях... Задержка вроде не большая но работу тормозит в разы...
Проблема усугуляется тем, что при попытке перенести все или любой элемент на любой другой чертеж этот чертеж "заражается" той же проблемой - невозможно быстро копипастить внутри чертежа.
Дня 2 назад вот угораздило перенести с того чертежа табличку воздухообменов - только отрезки да однострочные тексты - и вот чертеж заразился той же болезнью при копировании; будто какая то "тяжелая карма" мешает... "Purge" пробовал многократно - не помогает... Чистил блоки, слои, стили - не могу эту "карму" вычистить... Сроки горят, а работать не могу...
Зы wub.gif в автокаде работаю как и процентов 80 провинциальных инженеров топорно - как на кульмане, не используя возможности и удобства автокада полностью - без менеджера листов и прочего... Все чертежи на "модели" wub.gif
сообщение 9.4.2011, 20:50
Сообщение #100
Посмотрите пост 18
http://www.proektant.org/index.php?topic=3301.15
Сообщение отредактировал jota - 9.4.2011, 20:58
aleksey_v
сообщение 9.4.2011, 21:01
Сообщение #101
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Или для начала _-scalelistedit > _r > _y
В 2010-11, а может и 9 акад при открытии файла сам сообщает, что масштабов много и можно почитстить, 2008 - точно нет.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 9.4.2011, 21:03
Parazitus
сообщение 9.4.2011, 21:08
Сообщение #102
Из: Белгород
old patriot
сообщение 8.10.2011, 23:06
Сообщение #103
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Желающим предлагаю скачать видеоролик "Новые возможности AutoCAD 2012" (122 Мб). Язык комментария - русский. Формат файла *.flv. Здесь можно скачать видеоролик "Обозреватель контента в AutoCAD 2012 (AutoCAD MEP 2012)" (116,4 Мб). Язык комментария - русский. Формат файла *.flv.
И по этой ссылке можно скачать видеоролик "Обозреватель сетевого контента в AutoCAD 2012 (AutoCAD MEP 2012)" (124 Мб). Язык комментария - русский. Формат файла *.flv.
Файлы взяты с сайта Autodesk.
Сообщение отредактировал old patriot - 8.10.2011, 23:07
eklmneka
сообщение 2.11.2011, 12:49
Сообщение #104
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
В чём оформлять чертежи Модель или листы?
Ув. специалисты, кто в чём и кто как? А где быстрее и почему?
limon.83
сообщение 2.11.2011, 14:55
Сообщение #105
Пользователь №: 32224
В листах вроде как удобнее и правильнее, и печатать удобнее и оформлять. Но знаю что многие делают все листы в модели из-за того что когда что то чертишь, остальная графика тут же под рукой. не надо переключатся постоянно на другие листы или модель.
nedrok
сообщение 3.11.2011, 7:58
Сообщение #106
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Это от чертежей зависит. Если в чертеже много кусочков в разных масштабах, то проще вычертить все в модели в одном масштабе, а потом в листах вставлять несколько видовых экранов с разными масштабами. Рамка чертежа при этом будет начерчена в листах.
Если все чертежи в одном масштабе - все сделать в модели, а листы использовать только для компоновки (что-бы Autocad запомнил настройки печати для каждого листа). Рамка листа при этом неважно где (удобнее в в модели вместе с чертежом). Потом можно печатать через пакетную печать сразу все листы вместе, в том числе из нескольких файлов одновременно.
AleksejCher
сообщение 31.1.2012, 11:42
Сообщение #107
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Уважаемые коллеги. Подскажите как сделать ссылки между таблицами. Например вводим название чертежа, и оно автоматически отражается на чертеже общих данных и в штампе. Хотел реализовать это при помощи ссылок между таблицами, но почему то ссылки с текстом не отображаются, а ссылки с цифрами (см номера листов, при изменении номера в квадрате справва от листа автоматически меняется номер листа в штампе и номер для сквозной нумерации в правом верхнем углу) отображаются нормально. Не подскажите можно ли сделать что бы и текст отбражался нормально.
Axel
сообщение 31.1.2012, 11:59
Сообщение #108
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
AleksejCher, для подобной ерунды крайне полезно освоить листы и подшивки. Номера и названия листов, как и все прочие надписи штампа меняются в одном месте - диспетчере подшивок. Ведомость чертежей в ОД, заголовки листов, фамилия ГИПа, номер проекта, встречающиеся на разных листах - всё можно обновлять автоматом.
В вашем же случае возникает слишком много затыков, из-за которых проще плюнуть и заполнять штампы вручную.
AleksejCher
сообщение 31.1.2012, 13:00
Сообщение #109
Из: Тула
Мне изначально не нравится работа с листами, мне больше нравится работать в модели. В свое время пробовал работать с листами-не понравилось. Проще сделать штамп одним блоком, изменяю блок и он автоматически изменяется на всех листах модели. Забивать нумерацию вручную тоже не вариант, если функционал автокада позволяет это сделать, можно создать один готовый шаблон. Вводя вручную постоянно забываеш где нибудь проставить нужный номер. Кроме того в проектной документации кроме нумерации листов нужно вписывать и сквозную нумерацию. При помощи ссылок очень удобно все это менять. Вписывать например название и номер листа в состав проекта и на листах и в штампе и на листе автоматически меняется название листа и номер листа. К примеру в экселе это реализуется без проблемм автоматически переносится текст и номера, а в автокаде только номера.
Axel
сообщение 31.1.2012, 14:55
Сообщение #110
Я просто до того как открыл для себя листы и подшивки тоже пытался заниматься подобными вещами. Со временем пришел к выводу что неудобно и вреда от такой автоматизации больше чем пользы. Например, если вы скопируете лист №4, сделаете лист №5 с другим содержимым, то ссылки на этом листе все равно будут указывать на лист №4. Придется каждый раз переопределять поля.
Ведомость чертежей тоже не сделаешь, поскольку при изменении нумерации листов строки таблицы не поменяются местами, придется делать вручную.
Но если все-таки будете пытаться это реализовать, то попробуйте ссылаться полями не на таблицы, а на тексты. Это ведь не эксель, содержимое можно брать из любых аннотационных элементов.
AleksejCher
сообщение 31.1.2012, 15:25
Сообщение #111
Из: Тула
Нет. Я хочу сделать так что бы при изменении названия и номера листа в ведомости автоматически менялось название на самом листе, название листа в штампе, номер листа в штампе и номер листа для сквозной нумерации. То есть заполнили ведомость и автоматически поменялись все названия и номера на листах. С номерами листов у меня получилось сделать и все автоматически меняется. Но вот почему то таблицы в акаде ни вкакую не хотят распознавать текст, хотя в экселе без проблемм это делается. Частично эта функция реализована в СПДС, только там наоборот запоняеш название листа и оно автоматически заполняется в листе с общими данными.
sergey12
сообщение 5.2.2012, 19:20
Сообщение #112
Пользователь №: 36796
Я сделал вот так. Поле ссылается на свойства файла, а блок просто обновляешь. Тоже также мучался, каждую надпись переименовывать)).
AleksejCher
сообщение 5.2.2012, 19:39
Сообщение #113
Из: Тула
Нет я хотел сделать другое. Чтобы при заполнении ведомости чертежей основного комлекта (для стадии Р) или содержания тома (стадия П) автоматически заполнялось название чертежа на листе, и название чертежа в штампе. Я хотел это сделать при помощи ссылок между таблицами автокада. Но к сожалению акадовские таблицы могут работать только с цифрами, а с текстом нет. Поэтому данную функцию без танцев с бубнами реализовать не удается. Тут нужно написание макроса или делать ссылку на экселевский файл, а из экселя сново в акад. В общем у меня сделать это не получилось.
aleksey_v
сообщение 5.2.2012, 20:10
Сообщение #114
А чем это будет отличаться от блока рамки, размещенном в листе?
А тут я не понял: какие ссылки, какие листы, какие номера.
AleksejCher
сообщение 5.2.2012, 21:48
Сообщение #115
Из: Тула
Вы немного не так поняли. Хотел сделать вот Так сообщение 194.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 5.2.2012, 21:48
AleksejCher
сообщение 6.2.2012, 14:41
Сообщение #116
Из: Тула
Удалось добиться чего хотелось стандартными средствами автокада. Файл прикладываю.
Изменеяете текст с названиями листов справа от ведомости чертежей. Вводите в командную строку команду реген. И название листов автоматически изменяется в штампе, в ведомости чертежей и на листе. Аналогично и с номерами листов. Изменяете номер листа вводите новый номер листа в ведомости и он автоматически изменяется на листе в штампе и в правом верхнем углу для сквозной нумерации. Штамп сделан блоком, если надо изменить чтото в штампе вызываете редактор блоков редактируете штам и на всех листах отобразится штамп с новым названием.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 6.2.2012, 14:43
AleksejCher
сообщение 7.2.2012, 21:57
Сообщение #117
Из: Тула
не могли бы в качестве примера выложить образец с листами и подшивками.
Axel
сообщение 7.2.2012, 22:50
Сообщение #118
Сильвупле. Там, правда, отопление в магикаде выполнено, но даже если магика у вас нет, должно открыться более-менее корректно. Демонстрации работы подшивок это не мешает.
Файл подшивки .dst лежит в архиве, его надо открыть в диспетчере подшивок, который вызывается по Ctrl+4. Там увидите список листов проекта. В данном примере все листы находятся в одном файле, но могут находиться и в нескольких. Названия и номера листов, как и остальные графы штампов, меняются именно там, в диспетчере подшивок. Вобщем, разберетесь.
Когда потыкаете, можете выделить группу листов в диспетчере и отправить их все сразу на ПДФ-принтер. Скорее всего, получится это похабно из-за того что листы принтера DWGtoPDF у вас не настроены так как у меня, но ощутить плюсы пакетной печати сможете. Весьма удобно, на мой взгляд.
Roma
сообщение 9.2.2012, 1:14
Сообщение #119
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
2 AleksejCher, для Вашего стиля работы в Автокаде могу порекомендовать использовать поля.
Название поля и его значение можно задавать в свойствах проекта,
а расставлять по чертежу, через Мтекст. {_mtext + Ctrl+F "Категория полей - Документ" }
Хочу вот макрос для заполнения полей набросать, правда не знаю, нужно ли...
Сообщение отредактировал Roma - 9.2.2012, 1:18
AleksejCher
сообщение 9.2.2012, 11:57
Сообщение #120
Из: Тула
Спасибо за совет. Тоже пришел к выводу что проще заполнять через операцию с полями. И поля со ссылкой на таблицу с общими данными вставить в динамическую рамку. Еще наверное было бы не плохо привязать поле для сквозной нумерации к динамической рамке. Но пока сделал так.
Было бы не плохо сделать такой макрос. Заполняеш таблицу общих данных и атоматически заполняется название листа в штампе и название на чертеже. Вот к примеру делаю сейчас проект в нем 36 листов. Когда где то меняется название, иногда просто забываю изменять название либо на лист либа в штампе
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 5:31
