Демонтажная вставка на водопроводе |
18.9.2009, 11:24
Пользователь №: 33320
Уважаемые специалисты, помогите разобраться! Получил замечание в МВК "у разделительной задвижки предусмотреть демонтажную вставку", соответственно вопросы такие: 1. Если установить эту демонтажную вставку до и после разделительной задвижки, то получается, что расстояние между трубопроводами d100 увеличится или она устанавливается как-то поверх трубопровода? 2. Демонтажные вставки какой фирмы лучше заложить, чтобы приняли в МВК? 3. Как демонтажная вставка показывается на деталировке камеры? Деталировка камеры прилагается.
Камера.dwg ( 108,16 килобайт )
18.9.2009, 11:54
Пользователь №: 13214
как-то так
камера.dwg ( 126 килобайт )
18.9.2009, 12:12
...AVK Соединитель демонтируемый
18.9.2009, 12:44
Т.е. эта вставка ставится только с одной стороны от задвижки и расстояние между трубами d100 увеличивается на длинну этой самой вставки?
18.9.2009, 12:47
Да
Вы найдите изображение этой вставки и сразу все станет понятно.
18.9.2009, 12:54
Из: Мск
Пользователь №: 8532
извиняюсь если задам глупый вопрос, а какая смысловая нагрузка этого демонтируемого соединителя?
18.9.2009, 12:55
чтобы задвижку снять без проблем
18.9.2009, 12:56
Спасибо!
18.9.2009, 13:01
Из: Мск
Цитата(Frosty @ 18.9.2009, 13:55) [snapback]436368[/snapback] чтобы задвижку снять без проблем а разве так, открутив болты, ее не снять?
18.9.2009, 13:06
её зажимает фасониной, раньше на любых диаметрах я ставил только ПФРК, где то наверно полгода назад, может меньше, такие же замечания водоканала получил.
18.9.2009, 13:06
Вообще я так понял, что желание поставить эту вставку зависит от эксперта, потому что раньше у меня этого не требовали. И ещё плохо, что в типовых камерах такая штука не учтена.....
18.9.2009, 13:09
Из: Мск
то-есть обычно ставим без нее, но если замечание, то предусматриваем?  не стебуь, просто скоро наружки много будет, а что за зверь эта вставка и где ее следует ставить не знаю.
18.9.2009, 13:30
Лично из моего опыта - 2 объекта пропустили без неё, а на третьем сделали замечание
18.9.2009, 13:43
Из: Мск
А какие-то рекомендации по установке для этого девайса есть?
18.9.2009, 15:42
Пользователь №: 7247
Вставка эта была всегда (Водоприбор делал). Тока раньше её устанавливали с 400-го диаметра. Rock095, а у Вас какая 300-ка сталь, али чугун?
19.9.2009, 12:20
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Узел у поз. 5 - красив, но непонятен (как и у соток): имхо, получается, фланец на трубе примыкает к патрубку с раструбом и фланецм. Переход у тройника с пожподставкой не лишний ли? Сокол же делает тройники 300х100 с ПП.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.9.2009, 12:30
Гость_alexiss_*
19.9.2009, 12:46
там на 300 надо поставить задвижки перед пожарной подставкой и после после последнего тройника на 300 , не посередине
19.9.2009, 14:03
Алексис, не надо. Задвижка секционирующая. Почему вы, кстати, так думаете про расстановку задвижек?
Гость_alexiss_*
19.9.2009, 15:25
вообще лучше сделать, согласно п.9.2 СНиП 2.04.01-85* ,когда вводы в здание придусматриватся от различных участков наружной сети, но и этот вариант правильный , а расположив задвижки на концах водопровода Ф300 мм мы обеспечим всегда работающие 2 ввода в здание ,и всегда работающий гидрант (тем более если он один) ,а в данном примере вы не сможете выполнить требования по наружному пожаротушению при аварии справа .
20.9.2009, 9:17
Пользователь №: 25097
Цитата(aleksey_v @ 19.9.2009, 13:20) [snapback]436623[/snapback] Узел у поз. 5 - красив, но непонятен (как и у соток): имхо, получается, фланец на трубе примыкает к патрубку с раструбом и фланецм. Переход у тройника с пожподставкой не лишний ли? Сокол же делает тройники 300х100 с ПП. В ТУ от 2008г. почему-то нет ППТФ 300х100. Вполне может быть что ошибка, как например там же у них с ПФРК не понятно - в таблице до д300, а в образце обозначения стоит ПФРК400. А ППТФ 300х100 есть у Валок-чугуна от 2008г.
Гость_alexiss_*
20.9.2009, 10:43
Шнур, aleksey v прав есть такой металлургический завод" Свободный Сокол" я то же давно применяю его фасонные части . Вот держи http://www.kiks.ru/products/10.htm
20.9.2009, 11:04
Так и я его знаю) Вот послдение ТУ, там нет пптф 300х100
20.9.2009, 22:12
Действительно, нет. Весьма странно. И пптф 250х100 также нет. А сварной чугун московский водоканал, афаик, в проектах не хочет. Алексис, два работающие ввода при аварии не нужны: каждая нитка должна быть расчитана на пропуск нужного расхода.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.9.2009, 22:20
21.9.2009, 0:25
Алексис, а еще вопрос: вы поставите задвижку между тройниками на вводы при установке задвижек до и после тройников? Ведь чисто формально п. 9.2 снипа внутрянки...
21.9.2009, 8:17
Вот тут есть многое из того, чего так не хватает Соколу. Раньше эта фирма была вроде как дочерней Сокола, как сейчас не знаю, но МВК уже несколько раз пропускал их арматуру (при условии что у Сокола нет аналогов)
21.9.2009, 12:55
Дело в том, что у СВ сокола фасонина литая, а у Валок чугуна сварная. МВК, насколько я знаю, не разрешают установку сварной чугунной фасонины в Москве, а если разрешают, то только в том случае, когда без сварной фасонной части не обойтись.
21.9.2009, 13:14
Всё так, но если в спецификацию занести пару изделий Валока, вместо того чтоб городить тройники с переходами и тому подобное из литья, не думаю что МВК будет сильно против. Мне по крайней мере пару раз удавалось согласовывать проект, в котором несколько изделий были сварные по ТУ Валока. Хотя очень может быть что вопрос разрешат/не разрешат будет зависеть от удачи) Так же как и вопрос об использовании монтажных вставок - то хотят, то пропускают без них.
Сообщение отредактировал Шнур - 21.9.2009, 13:15
Гость_alexiss_*
21.9.2009, 19:49
aleksey , я не против той камеры разработанной шнуром , я и сам применяю ее именно с секционирующей задвижкой ,но только если я сам проектировал соседние колодцы , или камеры ,потому что по факту я встречал ранее запроектированные колодцы совсем без отключающей арматуры и не работающие гидранты , поэтому приходится отвечать не только за свой проект ,но и чужие грехи.
А по поводу задвижки согласно п.9.2 там ставить ее надо обязательно , так как между колодцами( вводами в здание ) есть определенное расстояние . Но и в нашем случае ее можно оставить ,отключив любую нитку при аварии.
24.9.2009, 14:54
Был сегодня у эксперта, который писал замечания - сошлись на мнении, что тут демонтажную вставку можно не ставить, т.к. есть ПФРК, который он сначала не заметил.
18.7.2013, 12:04
Пользователь №: 154704
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, а эти демонтажные вставки их нужно предусматривать рядом с каждой фланцевой арматурой? Или можно одну на колодец? Или по одной на каждом отвлетвлении (при условии что нет ПФРК)? Заранее спасибо.
