2 страниц V  < 1 2
> Демонтажная вставка на водопроводе
zikyha
сообщение 12.8.2013, 12:32
Пользователь №: 117851
Господа а некто не подскажет Документ на основе которого принимается решение ставить демонтажную вставку в экспертизе. ?
Dmitry_vk
сообщение 12.8.2013, 14:16
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Шнур @ 21.9.2009, 14:14) *
... Валока ...
Валка
rkobzov
сообщение 12.8.2013, 22:20
Пользователь №: 191395
Монтажные вставки устанавливают для облегчения монтажа/демонтажа запорной арматуры. Т.е. их ставят к фланцу задвижки. Документа предписывающего их ставить в конкретных случаях я не видел. Обычно их устанавливают из условий монтажа. Как правило их ставят рядом с крупными задвижками, начиная от d=300, при таких диаметрах они просто необходимы. Можно ставить и на более мелкие диаметры, например d=200,100, но поскольку удовольствие это не самое дешевое, и заказчик начинает "пыхтеть" и обычно мелких диаметров избегают.
Kuzuker
сообщение 23.5.2016, 19:29
Сообщение #34
Пользователь №: 17242
п.п.8.9 СНиП 2.04.02-84* он же п.п. 11.9 СП 31.13330.2012
MEX-74
сообщение 2.6.2016, 7:58
Сообщение #35
Пользователь №: 117590
Вроде как фланцевые тройники слишком компактные и разделяющая задвижка оказывается стеснена между 2-мя ответвлениями.
Сам каждый раз ставлю там кусок трубы, чтобы между ответвлениями было больше расстояние, иначе ключом там никак подлезть, не открутить гайки на фланцах, но не думал что это называется "монтажная вставка".
nagger
сообщение 2.6.2016, 10:52
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если не подлезть, то ставите катушку с обеих сторон от секционирующей задвижки?
Ferdipendoz
сообщение 2.6.2016, 12:20
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это не монтажная вставка, а катушка. Монтажная вставка - имеет возможность изменения строительной длины, за счёт этого облегчает демонтаж арматуры. Это ближе к сальниковому компенсатору
MEX-74
сообщение 2.6.2016, 13:49
Сообщение #38
С одной, но похоже это не правильно, надо с 2-х...
MEX-74
Сообщение #39
kkastill
сообщение 1.6.2023, 13:04
Сообщение #40
обними кита
Пользователь №: 152114
почитав диалоги про монтажные/демонтажные вставки, так и нет ясностей про необходимость их применения.
svoroponov
сообщение 1.6.2023, 13:49
Сообщение #41
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В своё время появилась на рынке запорная арматура западных фирм но не совпадающая со стандартами СССР и России (типоразмеру)по длине .Кроме того появилась и локализация подобной арматуры у нас .По этому , чтобы не ломать голову как поставить вместо старой советской новую , ту же задвижку на пример, но чуть иного размера по длине и стали требовать такие монтажные/демонтажные вставки. Оно так и дошло до наших дней , тем более что и поворотная запорная арматура , более короткая по длине , появилась.
Ставится при проектировании ( у нас ) от запорной арматуры в сторону потребителей. Но можно наверно с любой стороны , связанной с безопасностью и удобством работы с нею.
Сообщение отредактировал svoroponov - 1.6.2023, 13:58
svoroponov
сообщение 1.6.2023, 14:13
Сообщение #42
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Немного уточню , исходя из рекомендаций изготовителей.
Ставится при проектировании с любой стороны , связанной с безопасностью и удобством работы с нею .Но возможно и определение только с одной стороны в зависимости от отрасли применения , надо уточнить документы национального законодательства.
Сообщение отредактировал svoroponov - 1.6.2023, 14:14
Aerl
сообщение 1.6.2023, 22:17
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Если коротко, то лишним не будет. Ранее был пункт в НТД, что ставить нужно при диаметрах 300 и выше, сейчас вроде убрали. Но, я по прежнему ставлю как минимум катушку
rinatbay
сообщение 12.1.2025, 10:06
Сообщение #44
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Как думаете, нужна ли монтажная вставка на Ду300, если предусмотрены фланцевые адаптеры для труб ПНД?
Aerl
сообщение 13.1.2025, 10:27
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Фланцевые адаптеры, это которые с раструбом?
nagger
сообщение 13.1.2025, 11:45
Сообщение #46
Из: РФ
Где?
Водяной
сообщение 23.1.2025, 10:46
Сообщение #47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Нет, в монтажной вставке, при ослаблении шпилек, есть подвижная часть, которая ослабляет прижим.
А при ослаблении адаптера, сам фланец остается зажатым.
dmchehow
сообщение 23.1.2025, 12:44
Сообщение #48
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Эти монтажные вставки применяются только на водопроводе? А на теплосеть их можно ставить? А то в прошлом году меняли задвижку фланцевую в камере ТС сначала замучались её снимать а потом ставить. Или есть другие методы облегчения работы?
Водяной
сообщение 23.1.2025, 14:18
Сообщение #49
Копатель
Из: Тула
Рабочая температура:- 40°С ... + 120°С
Смотрите на температуру рабочей среды. В отоплении можно применять
dmchehow
сообщение 23.1.2025, 14:33
Сообщение #50
Из: Чехов
Это какая то определённая модель? нашёл толтко для водопровода. Есть название или ссылка?
Водяной
сообщение 23.1.2025, 15:20
Сообщение #51
Копатель
Из: Тула
Демонтажные вставки «DYARM»
Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
Уплотнение:EPDM
Предназначение: установка совместно с арматурой на трубопроводах сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения
dmchehow
сообщение 23.1.2025, 16:51
Сообщение #52
Из: Чехов
Спасибо!
Спасибо!
nagger
сообщение 27.1.2025, 1:47
Сообщение #53
Из: РФ
С этим лучше в соседний раздел к теплосетевикам.
Сам ни разу не встречал ни фланцевой запорки, ни соответственно демонтажек на тс.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 2:26
