> ИТП
gena25
сообщение 18.9.2009, 15:15
Пользователь №: 37811
Пожалуйста, выложите принципиальную схему подпитки и опорожнение в ИТП
zr84
сообщение 18.9.2009, 15:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Уважаемый
На форуме выложено много разных схем по Вашему вопросу.
Воспользуйтесь поиском, и СП 41-101-95
Желаю удачи
gena25
сообщение 18.9.2009, 18:48
К сожелению не могу найти, а в СП только сказано где устанавливаются штуцера. А мне надо схемка при котором бы работала гидропневматическая промывка системы
zr84
сообщение 19.9.2009, 6:45
Из: г.Новосибирск
На сборном/распределительном коллекторах устанавливаются штуцера, диаметры есть в старом СНиП 2.04.07-86*.
Давления/расходы гидропневмопромывки см. в ПТЭ
к штуцерам присоед. компрессор+вода....
gena25
сообщение 19.9.2009, 9:03
Спасибо, извените за назойливость, промываются только системы отопления и вентиляция. Трубопроводы ИТП промываются
gena25
сообщение 19.9.2009, 9:40
Вот как тут будет работать промывка, если краны №1 закглушены, даже если их открыть то будет все сливаться на пол.Пожалуйста объясните, я уже 2-ой день туплю над этим вопросом
zr84
сообщение 20.9.2009, 5:40
Из: г.Новосибирск
Для промывки системы ОВ закрываются поз.7(и под ним, или поз. 5) и слив производиться в приямок(трап)...
Или подведите трубопроводы к поз.12 или как воронки как СП 41-101-95
Лучше подведите, чтобы не разбрызгивать воду...
ПТЭ ТУ:
9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.
Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами...
Сообщение отредактировал zr84 - 20.9.2009, 5:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:57
