2 страниц V  < 1 2
> Система регенерации теплоты с промежуточным т/н
daddym
сообщение 2.10.2009, 22:49
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Я чтото совсем не понимаю, откуда во первых берутся ужасные падения давлений в параллельной системе, и во вторых почему нужно аж 7 насосов.
Как то при решении ровно противоположной задачи фрикулинга, все как правило обходятся ровно одним насосом, а большое падение давления свидетельствует исключительно о слишком маломерных теплообменниках.
Собственно даже регулировка для этой системы особо не нужна, достаточно ручных балансировочных на каждый из холодильников, и одного трехходового в байпас, чтобы не заморозить их решетки.
Гость_4erta_*
сообщение 9.10.2009, 8:47
Вообщем все оказалось, как обычно в России, до безумия просто)) В городской экспертизе нам сказали, что не пропустят никаких вариантов, кроме централизованной системы прямоточной вентиляции))) без всяких систем регенерации теплоты. Спасибо всем за мнения и советы.
Гость_4erta_*
сообщение 9.10.2009, 8:53
П.С. Я впервые пытался засунуть такой разветвленный контур в систему регенерации, потому и просил совета у всех вас, уважаемые коллеги, а в итоге, как мной и ожидалось, спор перешел в принципе на другую тему: какую систему выбрать... Так вот, мне кажется, самым здравым советом, было сделать открытый бак-аккумулятор! Всем еще раз спасибо!
daddym
сообщение 10.10.2009, 11:26
Сообщение #34
Из: Moscow
Открытый бак в гликолевой системе?
EJIEHA
сообщение 22.4.2011, 16:39
Сообщение #35
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Готовлю задание на автоматизацию смежникам. У меня всё попроще, чем у автора. Сбалансированные приток/вытяжка из одного помещения. Сильно встревожила эта фраза
Цитата(LordN @ 18.9.2009, 19:26) *
на каждой вытяжке д.б. свой см.узел с узлом защиты от обмерзания и регулированием.
Если у меня этиленгликолиевая смесь, обмерзание всё равно возможно? В качестве исходной схемы использовала эту
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 64,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
vadim999
сообщение 22.4.2011, 16:51
Сообщение #36
Пользователь №: 15519
Угу. Зимой т/О на вытяжки, и СНАРУЖЕ. Сначало конденсат из выяжного(теплого) в-ха выпадет, а затем он будет наростать..
сообщение 22.4.2011, 17:16
Сообщение #37
По вашей схеме есть защита от обмерзания - 3ходовой клапан. Когда давление на вытяжной камере начинает возрастать (обледенение) клапан уменьшает отбор тепла и наледь быстро оттаивает от тепла выбрасываемого воздуха.
Но облединение калорифера гликолевого рекуператора - редкое явление из-за того, что коэффициент возврата тепла таких систем меньше 50%. Поэтому выбрасываемый воздух обычно плюсовой температуры
EJIEHA
сообщение 22.4.2011, 21:27
Сообщение #38
Buharick
сообщение 22.4.2011, 21:57
Сообщение #39
Пользователь №: 95729
По вашей схеме есть защита от обмерзания - 3ходовой клапан. Когда давление на вытяжной камере начинает возрастать (обледенение) клапан уменьшает отбор тепла и наледь быстро оттаивает от тепла выбрасываемого воздуха. (*)
Но облединение калорифера гликолевого рекуператора - редкое явление из-за того, что коэффициент возврата тепла таких систем меньше 50%. Поэтому выбрасываемый воздух обычно плюсовой температуры(**)
Позвлю себе не согласиться, с Вами.
(*) В принципи, подобная схема имеет право на жизнь. Но одна тонкость с точки зрения энергосбережения. В предлагаемом Вами варианте, за счет погрешностей датчика перепада давления (или просто давления) на вытяжной камере, - дополнительная потребляемая мощность Э/Д вентилятора вытяжного, получится на уровне номинальной - привода цирк.насоса на гликоле. Скачки изменения производительности вытяжного вентилятора - по умолчанию.
В целях исключения "дерганья" вытяжного вентилятора, лучше контолировать температуру гликоля перед ТО перед вытяжкой. Обычно, это + 3...5 С.
(**) По практическим наблюдениям на многих ЦКашках. Да, обленинения не выявлялось, пока автоматика поддерживает температуру гликоля в указанном диапазоне.
PS. Алгоритм управления упрощается.
Сообщение отредактировал Buharick - 22.4.2011, 22:00
сообщение 22.4.2011, 23:56
Сообщение #40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:38
