> Viessman & KNX
Konstantin_X
сообщение 21.9.2009, 12:50
Пользователь №: 10828
Кто-нибудь "дружил" Viessmann с KNX?
Есть опыт?
Ответов (1 - 13)
B_B
сообщение 21.9.2009, 14:33
Пользователь №: 24594
Уточнял, для осознания возможности. Ответ производителя, что только через LON. Точнее, используя Vitogate 200, type EIB.
Примерная цена 500 Евро, единственный документ, доступный на английском, инструкция по проектированию. Инструкция по монтажу на немецком, не прикладываю.
http://www.viessmann.de/de/software/eib.html
Прикрепленный файл  PA_Vitocom_Vitogate_5822225_7_04_2008_EN.pdf ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Гость_Головин А.А._*
сообщение 21.9.2009, 20:33
Год назад я звонил в российский Виссманн. После долгого общения мы нашли в их каталоге девайс, который рекомендован Брюсселем для скрещивания - но данное устройстве в России никто не видел и как оно работает не знают. Обещали перезвонить... прошел год.
leonid
сообщение 22.9.2009, 8:55
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Для простоты - все в одном архиве - в т.ч. и база.
Работает, как шлюз LON-KNX.
В базе - выбираете тип у-ва (фиксированный набор), тип передаваемого-применяемого параметра, конкретный пар-р. Можно выбрать максимум до 32- пар-ров и 2 отдельно - ошибка.
У-во данное реально существует - мы привозили. Сейчас один экземпляр ставится на объекте.
soliton-ua
сообщение 28.9.2009, 13:56
Пользователь №: 38438
Цитата(Konstantin_X @ 21.9.2009, 12:50) [snapback]436940[/snapback]
Есть опыт?
Одним из решений м.б. конфигурируемые шлюзы Intesis IBOX-KNX-LON (500/4000 точек) http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm
Д.Митрий
сообщение 24.10.2016, 11:22
Пользователь №: 100455
Коллеги, кто нибудь уже работал с Vitogate 200 Type KNX (7542150) from 05/2016
Загружаем апликационный файл в ETS, но для редактирования требуется какой то плагин. Где его можно скачать?
leonid
сообщение 25.10.2016, 9:17
Из: Украина
там же обычный vd2 файл безо всяких plug-in был !
Stem
сообщение 25.10.2016, 14:38
Пользователь №: 143916
Вот последняя база
под ETS4/5
внутри базы для двух устройств, Vitogate, Typ KNX (Z012827) и Vitogate 200 EIB (7452573)
при установке указывает, что ставится плагин
все работает и даже есть английский
взято с http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt...ab-05-2016.html
Сообщение отредактировал Stem - 25.10.2016, 14:39
Прикрепленный файл  20160722Vitogate_200_KNX.rar ( 9,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Д.Митрий
сообщение 26.10.2016, 10:31
И есть, но официалы подтверждают что только на немецком.
Д.Митрий
сообщение 26.10.2016, 10:46
Цитата(Stem @ 25.10.2016, 14:38) *
Вот последняя база
под ETS4/5
Мы качали этот файл, на всякий случай скачал архив из вашего сообщения.
При импорте доступно одно а не 2 устройства, и все равно требуется плагин. Хотя при импорте он вроде бы установился.
Д.Митрий
сообщение 26.10.2016, 11:04
Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Получить Плагин имеет параметрический диалог от Устройство '1.1.5 Vitogate 200, type KNX ' не удалось. ---> System.IO.FileLoadException: Найденное определение манифеста сборки не соответствует ссылке на сборку. (Исключение из HRESULT: 0x80131040)
в System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type)
в System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName)
в System.RuntimeType.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark)
в System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.TypeFactory.LoadType(String fullTypeName)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.GetPlugInType(Object deviceInstanceOrApplicationProgram, Boolean uiPlugin)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.SupportsUiPlugInType(ok device, UiPlugInCapabilities capability)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.HasUiPlugin(Object device)
в b5.y()
в aa9.f()
в ok.aq()
в Knx.Ets.UI.Deagle.Device.<get_PlugInHasParameterDialog>b__43()
в Knx.Ets.UI.Deagle.UIObject`1.GetProperty[T](Func`1 func, String id)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Knx.Ets.UI.Deagle.Device.get_PlugInHasParameterDialog()
в Knx.Ets.UserControls.ContextToolBar.UpdateParameterButton()
в Knx.Ets.UserControls.ContextToolBar.Instance_ContentPanelChanged(Object sender, ContentPanelEventArgs e)
в System.EventHandler`1.Invoke(Object sender, TEventArgs e)
в Knx.Ets.UserControls.EventDispatcherCommon.RaiseContentPanelChanged(Object sender, WorkplaceContent workplaceContent, ContentPanelEventType eventType)
в Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UITreeViewHandler.TreeViewSelectedItemChangedOn
Timer(Object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs`1 e)
в Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UITreeViewHandler.PressAndHoldTimer_Tick(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Stem
сообщение 26.10.2016, 11:55
У Вас проблема с ETS, обращайтесь в knx.org
или битый файл базы
в пятерке проблем нет
Сообщение отредактировал Stem - 26.10.2016, 12:03
Д.Митрий
сообщение 6.11.2016, 17:42
На пятой версии аппликашка открылась. Подскажите пож-та есть ли реально необходимость интеграции.
Посмотрел - параметров не так уж и много, и если у нас покомнатный климат контроль через сервоприводы на радиаторах, то вроде как бы использование термостата по отопительному контуру в целом не нужно.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 6.11.2016, 17:50
MVI
сообщение 10.11.2016, 10:59
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
Пару раз интегрировал с помощью Vitogate 200 type EIB. Через Vitogate 200 организовано управление, отправка запросов на тепло и обратная связь. Необходимо это или нет и насколько, наверное, каждый определяет сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:22
