2 страниц V  < 1 2
> Что у нас нынче с солнечными панелями, Место действия - Подмосковье
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.1.2011, 22:03
Цитата(GGA2 @ 28.1.2011, 21:01) *
Все можно сделать самому. На 2м2 Лист меди 1мм 4000р, стекло 4мм оконное 800р, трубка медная 2000р утеплитель 300р, каркас 500-2000. Считайте. Но!!!!!!!!! нанести селективное покрытие в гараже не получится, по крайней мере без проб и экспериментов, обычная покраска не подойдет, у ней большие теплопотери. Ищите химическое чернение меди или алюминия, вполне реально.
А медный лист зачем?
GGA2
сообщение 28.1.2011, 23:02
Пользователь №: 90016
У меди меньше сопротивление теплопередаче. Даже некоторые (дорогие) производители солнечных коллекторов используют 0,5-1 мм меди.
Алюминий, медь, серебро, золото, палладий, это все ерунда. САМОЕ главное это качество черноты покрытия (К примеру, даже самое черное покрытие может принимать 100% солнечной энергии, но в то же время оно отдает с помощью инфракрасной передачи 60%, и зачем вам эти жалкие 40%????????)
В свое время я перелапатил весь интернет и пришел к выводу что целесообразней использовать алюминий, более инертный материал(проще вступает в реакцию с окислителями), с химическим чернением, но как его плотно соединить с медными трубками еще не решил, это в будущих планах.
9
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.1.2011, 23:24
Цитата(GGA2 @ 29.1.2011, 1:02) *
Все равно не понял про лист меди.
GGA2
сообщение 29.1.2011, 0:12
Сообщение #34
У меди самое наименьшее сопротивление теплопередачи. Если меди нужно 1 мм, то алюминия требуется уже 2 мм(приблизительно, микроны никто не считал). Считайте сами: медь 170 р/кг, алюминий 60 р/кг на вторчермете цены в Сочи. И что эффективнее? Конечно Люминь, но как грамотно соединить его с медной трубкой? "Нобелевская премия свободна" Только в путь, идеи в студию
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.1.2011, 1:48
Сообщение #35
Цитата(GGA2 @ 29.1.2011, 2:12) *
Медноалюминивые калориферы както ведь соединяют?
GGA2
сообщение 29.1.2011, 13:06
Сообщение #36
Там механически обжимают слои корпусом или продевают медные трубки через алюминивые ребра. Это не подходит. Производители используют приплюснутые трубки для увеличения площади теплообмена.
daddym
сообщение 30.1.2011, 19:44
Сообщение #37
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну вообще то припаять медь к алюминию - не особая проблема. Причем даже с флюсом обычной канифолью.
GGA2
сообщение 31.1.2011, 23:37
Сообщение #38
И сколько времени вы будете паять 12м медной трубы к алюм листу 1м на 2м???
artinski
сообщение 1.2.2011, 16:52
Сообщение #39
Пользователь №: 72603
Цитата(clockmaker @ 6.8.2010, 7:06) *
Бросьте ссылку, пожалуйста, на китайские, по 150$.
А то из китайских только такие, пока, надыбал
[attachment=41227:post_568...80642210.jpg]
да и то, адреса производителя нету.
Ага такой бабушке на летний душ поставил, купил у нас за 500 у.е. (210л) rolleyes.gif
DMZ
сообщение 16.7.2011, 19:51
Сообщение #40
Пользователь №: 114909
Странные разговоры. Для поглощающей панели вполне достаточно фольги не толще 0,15 мм. К ней припаять теплообменник из медной трубки. Лучше тонкостенной, еще лучше - плоскоовальной радиаторной. Её выпускает Артемовский ЗАО "Цветмет". Все хозяйство потянет 3-5 кг. Бойлер -любой доступный, ТО в бойлере - какой угодно, лишь-бы не растворился в вашей воде. Селективное покрытие - нагуглите Selective.Cover - я такое раньше за бугром использовал, вот и до нас дошло. Шланги, фитинги, стекло, корпус -еще 50, ну 100$.
Гость_Валентина09_*
сообщение 20.9.2011, 13:49
Сообщение #41
Много интересного о солнечной энергетики и о передовых технологиях нашла на сайтах: http://www.ip-sun-stream.com, http://www.silicon-in-ru.com, http://www.project-azp.ru Кстати, там есть информация о солнечных энергетических установках (СЭУ-4000К) и об автономных солнечных системах уличного освещения САФО 20, которые производятся в России.
Puhovao
сообщение 18.6.2012, 14:59
Сообщение #42
Пользователь №: 153628
Нашла интересную инфу на сайте Де Дитриш:www.dedietrich-otoplenie.ru
Дилеры московские, привозят все из Франции. Есть видео по установке солнечных коллекторов.
Вариантов море, есть что выбрать, тока цен не нашла.
Гость_Iroha_*
сообщение 1.7.2012, 19:38
Сообщение #43
Недавно передачу видел как изготавливаются солнечные нагреватели (не вакуумные) , в т.ч. присоединение медной трубки , все достаточно просто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 13:06
