> кип для резервуара хранения топлива
Гость_yeti_*
сообщение 22.9.2009, 15:55
Здравствуйте.Есть резервуар для хранения диз топлива,требуется установить дистанционный датчик температуры,указатель уровня,датчик верхнего уровня и указатель температуры.Пожалуйста подскажите какие на ваш взгляд оптимальные датчики,предпочтительно фирмы Endress+Hauser,ВИКА МЕРА или Danfoss.я совсем растерялся когда увидел разнообразие этих датчиков... unsure.gif
timmy
сообщение 23.9.2009, 9:01
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А Метран или Элемер принципиально не рассматриваются? По любому это вопросу по КИПу и его лучше в другом разделе задать.
Гость_yeti_*
сообщение 23.9.2009, 9:28
Можно и этих фирм
timmy
сообщение 23.9.2009, 9:41
Из: Алабино
Ну так сходите к ним на сайты и подберите чего надо. Тут многие вещи рулят: цена, качество, размеры, функциональность, пожелания заказчика, наличие техдокументации у проектировщика...
arkt2006
сообщение 23.9.2009, 18:25
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
У вас один резервуар или много?
Обратите внимание, эти приборы должны быть взрывобезопасного исполнения.
Выбор очень широк, как и технология измерения.
Уровнемер, например, может быть по давлению столба, ультразвуковой , радиолокационный - отсюда и громадная разница в способах измерений, преимуществах и недостатках и цене.
Выбор производителя также не однозначен, импорт надежнее но дороже и если сломается то сколько ждать новый или чем менять?
Определитесь для начала с задачей и требованиями, с бюджетом , а после этого со способами измерения, и только после этого с конкретными приборами конкретных производителей.
Успехов !
NektoN2008
сообщение 27.9.2009, 2:03
Пользователь №: 23752
yeti,
Вдумчиво изучите каталог ф. AFRISO (~ 20 Mb)
Они именно на этих делах и специализируюцца.
Альтернативно наше можете глянуть оборудование Контроль параметров жидких и газообразных сред.
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 27.9.2009, 2:17
Гость_cadetprivate_*
сообщение 30.11.2010, 12:21
реле уровня с температурными датчиками http://www.ksr-kubler.ru/products/1003.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:36
