> Что такое "помещение класса К3"?, хэлп
ncx
сообщение 6.4.2006, 9:12
Пользователь №: 1529
Помогите.
Ещё упоминается в документе класс К4.
Нестор
сообщение 6.4.2006, 10:05
Пользователь №: 434
Может быть имеется ввиду это...
В ГОСТ “Конструкции строительные” метод определения пожарной опасности является развитием метода испытания строительных конструкций на распространение огня, регламентированного обязательным приложением 1 к СНиП 2.01.02-85. Многолетний опыт применения этого метода позволил убедиться в том, что экспериментальная оценка и нормирование пожарной опасности строительных конструкций необходимы.
Конструкции подразделяются на четыре класса пожарной опасности. Обозначение класса состоит из буквы К и двух цифр, одна из которых заключена в скобки и соответствует продолжительности теплового воздействия при испытании образца (в минутах).
Например, К1(30) – конструкция класса пожарной опасности К1 при продолжительности теплового воздействия 30 мин. Одна и та же конструкция при различной продолжительности испытания может быть отнесена к разным классам, что отражается в обозначении ее пожарной опасности. Например, К0(15)/К1(30)/К3(45) – это конструкция, не проявившая никаких признаков пожарной опасности при продолжительности испытания 15 мин; через 30 мин произошел прогрев внешнего слоя до температуры, при которой утеплитель группы горючести Г2 оказался поврежденным на длине до 40 см, но теплового эффекта и внешних признаков его горения не наблюдалось; по истечении 45 мин повреждение распространилось более чем на 40 см и при этом проявились тепловые эффекты, наблюдались внешние признаки горения.
Текст отсюда.
http://www.gvozdik.ru/analit/25.html
ncx
сообщение 6.4.2006, 10:32
нет, не то
классов пожарной опасности с буквой К - 3 штуки, а там есть и К4
возможно это классы чистоты или герметичности
вот в ГОСТ ИСО 14644-1 есть классификация чистоты помещения, позиции с 1 по 9, но там нет буков "К"
кстате, в том же треклятом документе упоминаются классы К3* (со звездочкой) и К4*...
поубивал бы этих доморощенных классификаторов... ни ссылки на документ, ни внятного объяснения что это такое
Нестор
сообщение 6.4.2006, 11:01
Пользователь №: 434
Я незнаю. :wacko:
Гость_BRus_*
сообщение 6.4.2006, 11:10
ГОСТ ИСО 14644-1-2002 "Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха".
У тебя зазчик не фармацефтическая компания???
Нестор
сообщение 6.4.2006, 11:16
Пользователь №: 434
К4 встречается в классах защиты от проникновения бронированию(ударостойкому, взрывобезопасному по классам защиты А1,А2,А3, К4/ДВ2) blink.gif bang.gif
ncx
сообщение 6.4.2006, 11:53
нет не фармацевтическая
но автор "рыбы" иногда ссылается на документы по фармацевтике (почему-то)
так что может быть что угодно
нее, тоже не то
Гость_BRus_*
сообщение 6.4.2006, 12:14
если фармацевты, то может быть это помещения для производства лекарств
ГОСТ Р 52249-2004 ПРОИЗВОДСТВО СТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:10
