> Установка DELTA, аквапарк
Гость_vados7_*
сообщение 6.4.2006, 10:49
День добрый. Избитая тема -частный аквапарк. Зеркало 120 м2 + стекла 170 м2. Горки и всякая лабуда. Кто может что сказать про установки Delta (Calorex). Думаю попробовать применить (по описанию она спец.для бассейнов влажность тампературу держит, морозит,греет разве что блины не жарит smile.gif) но как и все новое вызывает опаску. Может кто их ставил и может расказать про слабые места. Зарание спасибо.
Ответов (1 - 5)
Гость_Странная Белка_*
сообщение 10.4.2006, 9:46
Ставить-ставила, но как они работают узнать не довелось. Уволилась из той конторы rolleyes.gif Вообще, судя по их описанию-штука неплохая, да и не такая уж она новая...Главное правильно посчитать мощность осушения и воздухообмены. Я сначала сама посчитала, а потом еще в фирму-официального дистрибьютора заслала данные, чтобы они посчитали. Сравнила, вроде одинаково, они мне и модель подобрали..
Гость_GrishaT_*
сообщение 10.4.2006, 15:53
Добавлю, что необходимо просчитать необходимую мощность нагрева воды бассейна. Встроенных теплообменников Дельты с запасом хватает на поддержание нужной температуры воды, но первичный разогрев воды будет происходить медленно, возможно, придется ставить дополнительный нагреватель. Соответственно, систему циркуляции воды бассейна (насосы, нагреватели и пр.) нужно проектировать уже с учетом сопротивления теплообменников Дельты. Либо ставить отдельный насос только на циркуляцию воды через Дельту.
сообщение 10.4.2006, 17:04
Это нужно уточнить. Как правило, в аквапарках предусмотрена отдельная система подогрева и очистки воды. Возможно, там нужна только приточно-вытяжная установка с осушителем.
Гость_GrishaT_*
сообщение 11.4.2006, 16:03
Дельта и есть приточно-вытяжная установка с осушителем smile.gif Если ставить отдельный осушитель - лучше взять модель с утилизацией тепла для подогрева воды, а его все равно придется подключать к воде бассейна.
сообщение 11.4.2006, 17:28
Ох и денюшек это будет стоииить...Надеюсь, у заказчика здоровое сердце biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
