> Есть ли в природе сумматоры сигналов 4-20мА, Суммирование аналоговых сигналов
Гость_Cadyz_*
сообщение 23.9.2009, 13:12
Нужно имея 2 датчика расхода 4-20мА получить среднее значение в том же формате 4-20мА. Хотелось бы применить какое то типовое решение.
tiptop
сообщение 23.9.2009, 13:58
Может быть, подойдёт 2ТРМ1 ("Овен") ?
Гость_Cadyz_*
сообщение 23.9.2009, 15:18
Необходимо по сигналам с двух аналоговых датчиков 4-20мА получить единый сигнал в том же формате 4-20мА. Хотелось бы применить типовое решение.
vladun
сообщение 23.9.2009, 17:49
Пользователь №: 3907
куча регуляторов типа ОВЕН, просто куча ТРМ12 кажется и прочие...
Гость_Slavik_*
сообщение 23.9.2009, 18:02
2ТРМ1 от Овен.
Однако, там в алгоритме - РАЗНОСТЬ показаний. Можно ли из разности сделать сумму путём изменения пределов измерения датчика с положительных на отрицательные значения - следует проверить.
arkt2006
сообщение 23.9.2009, 18:10
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Что Вы собираетесь с ними делать?
скадывать, сумировать ?
В серии приборов "Каскад" (древность , прошлый век конечно) существуют приборы типа "А" , которые позволяют сумировать сигналы, вот только выход 4-20, более подробно нужно в книге смотреть, если нужно пишите, поищу доки.
arkt2006
сообщение 23.9.2009, 18:33
Из: Норильск
Так Вам их просто сложить или сложить и разделить на два?
Гость_Cadyz_*
сообщение 24.9.2009, 4:47
В овенах входные сигналы вычитаются либо берется квадратный корень. А надо именно сложить. Проблема в том что в уже существующей системе уже есть 1 подключенный датчик расхода. А надо добавить еще 1 такой же и иметь информацию с двух датчиков. А устройство обработки всего одно в формате 4-20.
А вообще суть такая. Необходимо иметь информацию о расходе после насосов. Предполагалось, что будет 1 датчик расхода и одна труба. Была уже сделана поставка оборудования. А оказалось, что после насосов идут 2 трубы разным потребителям. Трубы переделывать уже не будут, а учет сделать надо. Поэтому решили поставить на вторую трубу еще один датчик.
Гость_Cadyz_*
сообщение 24.9.2009, 5:24
Что то намудрил с сообщениями.
Конечно нужна любая инфа.
Skif_Sib
сообщение 24.9.2009, 7:03
Пользователь №: 34662
Как насчет простой схемы: Параллельно включаешь два источника тока, потом суммарный ток растекается по одинаковым резисторам. Как показано на схеме. Результат на амперметре.
Итого нужно: два резистора одинакового номинала.
tiptop
сообщение 24.9.2009, 7:37
Для повышения точности можно ветки сделать идентичными - включить второй "амперметр". smile.gif
Pzotov
сообщение 24.9.2009, 11:23
Пользователь №: 15568
А какая схема подключения датчиков? 2-х или 4-х проводная?
При первом варианте не прокатит простое решение.
И вообще, не проще ли купить еще индикатор (тот же ТРМ501 за смешные деньги)
И неясно что надо получить - расход или общее потребление
Гость_Cadyz_*
сообщение 24.9.2009, 12:59
З.Ы. Нужно среднее значение с двух датчиков завести в систему автоматики.
А не будет ли один датчик передавливать другой по такой схеме. Хотя идея хорошая, что то в голову сразу не пришло. Надо попробывать.
tiptop
сообщение 24.9.2009, 15:01
Только номинал, наверное, придётся раза в два уменьшить.
20 мА*1 кОм=20 В - многовато...
Если взять, скажем, 470 Ом, то, возможно, хватит напряжения питания 24 .
Pzotov
сообщение 24.9.2009, 15:57
Вот тут что то есть, только стоить будет некисло
Прикрепленный файл  D1052_DTS0214_RUS.pdf ( 179,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
LordN
сообщение 24.9.2009, 16:09
поставьте релюху с перекидным контактом и переключайте с одного на другой, полученное число от среднего отличаться почти не будет. если сделаете "быстрый" переключатель на ПП - получите чистый интеграл.
Abysmo
сообщение 24.9.2009, 19:49
Пользователь №: 3837
Есть. ПЛК150.
libra
сообщение 24.9.2009, 20:44
Пользователь №: 24499
У Honeywell была серия аналоговых вычислительных машин curentpak. В годах 70 х. Там модули NAX 500- суматоры. NAX580 умножение и деление. Более свежего ничего новенького не видел - все вытеснила цифра. rolleyes.gif
Я так понял у вас узел учета- так "самопал" не прокатит. У вторичного прибора точно нет функций суммирования? Что за датчики и вторичник?
Сообщение отредактировал libra - 24.9.2009, 20:48
Skif_Sib
сообщение 25.9.2009, 4:32
Номиналы в Workbench по умолчанию стояли - 1кОм. Понятно, что выход датчика на такую нагрузку не рассчитан. Просто нужно было показать, что при равных резисторах на амперметре среднее значение.
Схему предложил из теоретических предпосылок. Сам не пробовал, есес-но. Ну, должно работать.
А по поводу постановки вопроса - как то странно - разные потребители, а расход нужен средний..... blink.gif ? Может я не прав?
tiptop
сообщение 25.9.2009, 7:49
Может быть, в этом случае такое решение и неочевидно.
А вообще, когда-то я думал над тем, как получить среднеарифметическую величину температур подачи и обратки.
Также для наглядной индикации расхода сетевой воды может понадобиться аналогичная величина и по расходу...
Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2009, 8:04
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.9.2009, 20:06
Попробуйте собрать такую схему: датчики включаются параллельно, а вход измерительного прибора шунтируется сопротивлением, равным его входному сопротивлению.
tiptop
сообщение 25.9.2009, 20:16
А есть уверенность в том, что входное сопротивление прибора достаточно стабильно ?
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.9.2009, 20:34
Да. Оно указывается в паспорте прибора.
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.9.2009, 21:45
Например, для измерения тока Овеновским прибором 2TRM0 требуется подключить внешний резистор Rн 50 Ом. В случае подключения к одному входу двух датчиков с токовым выходом, сопротивление шунта (Rш) также следует выбрать 50 Ом.
Сообщение отредактировал mike-altai - 25.9.2009, 21:48
aaa
сообщение 9.10.2009, 11:58
Из: Самара
Пользователь №: 2758
В программе сложить не проще в контроллере... чем что то напаивать с сомнительным результатом...
Гость_mike-altai_*
сообщение 9.10.2009, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
