> Количество ПК для котла свыше 0,4МВт
Akila
сообщение 24.9.2009, 8:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207
СНиП на котельные установки обязывает оснащать котлы теплопроизводительностью свыше 0,4Мвт не менее чем двумя предохранительными клапанами
При этом Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых, водогрейных котлов и водоподогревателей допускает вместо одного предохранительного клапана на любых котлах устанавливать
обвод с обратным клапаном в обход запорного устройства на выходе горячей воды, при условии отсутствия запорной арматуры между котлами и расширительным сосудом кроме этого обратного клапана.
Вопрос в следующем, если в котельной установлены два котла теплопрозводительностью каждого более 0,4МВт с индивидуальными
мембранными расширительными баками подобранные по емкости котлов установленные до запорной арматуры, возможно ли обойтись одним предохранительным клапаном на каждый котел.
ruben
сообщение 24.9.2009, 12:55
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Если котлы у Вас - водогрейные, то согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и паровых котлов с давлением не свыше 0,7 атм. "для всех водогрейных котлов (в том числе котлов, имеющих один предохранительный клапан) вместо одного из предохранительных клапанов может быть допущена установка обвода с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае всегда между котлами и расширительным сосудом не должно быть других запорных устройств".
Если у Вас установлены расширительные сосуды, рассчитанные по объему на данный котёл, то я не вижу причин чтобы ограничиться установкой на водогрейном котле одного предохранительного клапан.
shadow
сообщение 24.9.2009, 18:55
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Всегда ставлю один предкалпан на котел и вопросов у экспертизы пром. безопасности никогда не возникало по этому поводу. Там еще где-то пунктик по оснасщенности средствами автоматизации котла есть и при наличии опрделенных вещей вообще можно не ставить предкалпан. Вроде бы в СНиПе коетльные установки это написано.
сообщение 24.9.2009, 19:20
Мне кажется, что закрытые мембранные сосуды не являются устройством предохранения котлов и системы в отличие от открытых расширительных сосудов. Мембранные сосуды это простые компенсаторы теплового расширения и их ёмкость подбирается не по котлу, а по ёмкости всей системы.
Akila
сообщение 24.9.2009, 20:20
Из: Краснодар
Речь идет о схеме с несколькими МРБ, индивидуальными для котлов и МРБ большего объема подобранные на емкость системы
сообщение 24.9.2009, 20:29
А смысл, - делать отдельно для котлов?
Akila
сообщение 24.9.2009, 20:50
Из: Краснодар
Честно говоря сам до конца не понимаю преимущество таких схем, возможно такая установка обеспечивает дополнительную защиту от превышения давления.
shadow
сообщение 1.10.2009, 19:32
Из: г. Магнитогорск
установка МБР на каждый котел якобы сглаживает пульсации давления в нем
сообщение 1.10.2009, 19:38
Источник информации, пожалуйста......
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:28
