2 страниц V   1 2 >
> Расположение отопительных приборов
dobrya4ok
сообщение 24.9.2009, 9:21
Пользователь №: 22505
Добрый день. Возник вопрос регламентировано ли где-то расположение отопительных приборов под окнами. Нашел только в СНиПе 41-01-2003 - "6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки."
Эта формулировка не "обязывает" к такому расположению, а рекомендует. насколько я понимаю. Просто возникла проблема - в купленной квартире в новостройке отопительный прибор в одной из комнат размещён вдоль стены, перпендикулярно к окну. Хочется его повернуть в правильное положение. Вот и думаю, можно ли заставить это делать застройщика, либо придется делать своими силами.
Const82
сообщение 24.9.2009, 9:58
Пользователь №: 4724
Следует смотреть проект по которому была сделана СО. Если там расхождений нет, то Ваш случай оказался исключением из правила.
dobrya4ok
сообщение 24.9.2009, 10:02
Так может быть и в проекте неправильно сделали, что так поставили.
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 10:25
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
dobrya4ok
Вынуждена Вас огорчить. Нет такого жёсткого требования к месту установки отопительного прибора. Более того, при размещении у внутренних стен, увеличивается теплопередача прибора и снижаются теплопотери через наружные ограждения.
dobrya4ok
сообщение 24.9.2009, 12:34
Елена, спасибо за ответ. Конечно хорошо, что теплоотдача увеличивается, да только этот вариант просто менее удобен. Площадь под окном в абсолютном большинстве случаев никак не используется, а вот площадь стены... получается даже шкаф на том месте не поставишь (просто для примера...). Еще раз спасибо за ответ!
vovan08
сообщение 24.9.2009, 13:14
Пользователь №: 28987
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
выходит можно взять прибор длиной 50% от окна и поставить в любой точке комнаты?
Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 13:25) [snapback]438176[/snapback]
dobrya4ok
за счет чего увеличивается?
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 13:24
Читайте Сканави А.Н. У него всё по полочкам. А в институте нам этот пример практически на первой лекции по отоплению объясняли.
vovan08
сообщение 24.9.2009, 13:28
под рукой нет книжки а в институте редко бывал, расскажите
в любом случае своими силами, построили по проекту, застройщик тут ничем не поможет
dron
сообщение 24.9.2009, 13:43
Пользователь №: 408
Тоже нет Сканави. Объясните пожалуйста в 2-х словах
EJIEHA
"Отопление" Сканави А.Н. и др. Есть в книгохранилище.
А.В.
сообщение 24.9.2009, 13:45
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 11:25) [snapback]438176[/snapback]
dobrya4ok
.... и снижаются теплопотери через наружные ограждения.
За счет того что отопительный прибор устанавливается у внутренней стены - снижаются теплопотери через наружные ограждения??? Это где это такое написанно?
Const82
А Вы откуда знаете? Может и не по проекту. От топикстпртера желательно фото привора и пустого места под окном. Может он банально не вставал. Может еще что.
zeman
сообщение 24.9.2009, 13:50
Пользователь №: 1271
Тоже показалось спорным утверждение про теплопередачу. К счастью Сканави оказался под рукой, вот оттуда цитата:
...увеличивается теплопередача такого прибора - радиатора в помещение (примерно на 7% в равных температурных условиях) вследствие интенсификации лучистого теплообмена и устранения дополнительной теплопотери через наружную стену.
По моему очевидно, что если радиатор стоит у наружной стены , то температурный перепад на стене выше, чем если он стоит у внутренней.
Не такая очевидная вещь - это передача тепла излучением. При установке радиатора у наружной стены тыльная поверхность радиатора излучает тепло на наружную стену, повышая ее температуру и увеличивая потери. Радиатор на внутренней стене увеличивает температуру внутренней стены, которая не теряется.
Чтобы этот эффект снизить за радиаторами располагают специальные тепловые экраны, которые с помощью утелителя уменьшают теплопередачу, а с помощью фольги частично отражают излучение обратно.
Сообщение отредактировал zeman - 24.9.2009, 13:59
dron
сообщение 24.9.2009, 13:53
Пользователь №: 408
Ну в том месте под окном где "не стоит" прибор теплопотери через этот участок стены будут ниже, за счет того что будет меньше температура на внутренней поверхности стены. Но это мизер. А вот за счет чего лучистый теплообмен будет больше?
Сообщение отредактировал dron - 24.9.2009, 13:54
vovan08
сообщение 24.9.2009, 14:08
обычно госкомиссию при сдаче проходят.
встречал проекты где встроенный шкаф к наружной стене прилеплен.
и еще, стены лучше держать в тепле, они и запотеть могут.
а 7% профессорских легко уйдут через год за счет накипи и грязи, стоят ли они того?
Сообщение отредактировал vovan08 - 24.9.2009, 14:11
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 14:28
Вы слышали про поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери вследствие размещения отопительных приборов у наружных ограждений?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 24.9.2009, 14:29
zeman
сообщение 24.9.2009, 14:53
Вы бы прочитали все же книгу Сканави, я полностью процитировать ее не в состоянии тут.
А то можно подумать, что профессор не в курсе был ни про грязь, ни про накипь, ни про еще 1000 вещей, о которых Вы даже понятия не имеете.
dron
сообщение 24.9.2009, 15:26
Пользователь №: 408
Так то теплопотери, а не теплоотдача
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 17:07
dron
Заостряю Ваше внимание. Я отвечала на конкретный вопрос, в котором нет ни слова про теплоотдачу.
dron
сообщение 24.9.2009, 17:18
Пользователь №: 408
EJIEHA
Я понял как написано, вполне однозначная, недвухсмысленная трактовка:
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 17:21
dron
Ещё раз, он же последний.
dron
сообщение 24.9.2009, 17:24
Пользователь №: 408
Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 17:21) [snapback]438352[/snapback]
dron
Про снижение теплопотерь при установке прибора у внутренней стены все ясно как бы, что и почему
Вот это не понял, выделил жирным:
Ну если ошиблись, так и напишите что ошиблись, вопросы все отпадут
Сообщение отредактировал dron - 24.9.2009, 17:39
EJIEHA
сообщение 24.9.2009, 18:40
dron
Вы приводите моё сообщение #4. А теперь внимательно сравните его с первой цитатой, которую привёл ув. zeman из учебника не менее ув. Сканави. Речь идёт о двух процессах. Если лениво внимательно прочесть и понять, так и скажите.
Kult_Ra
сообщение 24.9.2009, 19:16
Пользователь №: 6446
Да, как там в проекте? Должен ОП быть у окна. И мог не вместиться. Визуально можете же версию "не вместился" проверить по месту. Все равно "новосёлу" придётся"полезное" место в комнате освобождать и скорее всего (99%) за свой счёт.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.9.2009, 19:18
WhiteShark
сообщение 24.9.2009, 20:12
инженегр
Пользователь №: 3906
Вот тут все по полкам http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38587&st=0
dobrya4ok
сообщение 25.9.2009, 9:22
Ничего не мешает поставить прибор под окно. Ни размер. ни что либо другое. Смотрел проект. В общем по проекту сделали. Какого только проектировщик так поставил... Сказали переделку начинать с проекта и его согласования. Чувствую очередной геморой будет sad.gif
dron
сообщение 25.9.2009, 9:49
Пользователь №: 408
Цитата(EJIEHA @ 24.9.2009, 18:40) [snapback]438370[/snapback]
dron
Посмотрел цитату из Сканави
А вы можете внятно объяснить, за счет чего происходит интенсификация лучистого теплообмена?
EJIEHA
сообщение 25.9.2009, 10:24
После этого заявления у меня пропало желание что-либо вам объяснять.
сообщение 25.9.2009, 10:33
А вы далее полистайте этот учебник.
dron
сообщение 25.9.2009, 10:47
Пользователь №: 408
EJIEHA
Не знаете так и скажите
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:41
