2 страниц V   1 2 >
> Паропроизводительность котла, Обсуждение зависимости паропроизводительности котла от разных факторов
Липецк-Надежда
сообщение 24.9.2009, 13:02
Пользователь №: 38878
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: как зависит паропроизводительность котла от объема воды в котле, площади поверх
ности зеркала испарения, давления пара в котле? И можно ли увеличить паропроизводителность котла, понизив давление пара в котле?
tiptop
сообщение 24.9.2009, 15:29
Цитата(Липецк-Надежда @ 24.9.2009, 14:02) [snapback]438238[/snapback]
По логике, раз энтальпия пара понизится, то паропроизводительность увеличится. smile.gif
zeman
сообщение 24.9.2009, 16:09
Пользователь №: 1271
В основном при снижении давления (а значит и температуры парообразования) изменяется энтальпия воды, а скрытая теплота парообразования наоборот падает. Так что полная энтальпия пара если и растет, то очень немного. Если у нас в котел приходит конденсат близкий к температуре насыщения, то при снижении давления наоборот производительность упадет. Может это выглядит парадоксальным, но не забывайте, что в случае с более высоким давлением конденсат у нас имеет более высокую температуру, чем в случае с низким.
От объема воды в котле и церкала испарения тоже производительность мало зависит. Фактически производительность зависит от мощности горелки и от кпд котла. КПД котла зависит от площади теплообменных поверхностей, их материала и конструктивных особенностей. Если мы имеем существующий котел, то еслинственное на что мы можем повлисяь - это площадь теплообмена. Поднимая уровень воды мы ее увеличиваем, производительность незначительно вырастет, но ухудшится качество пара, так как паровое пространство уменьшится и в паре будет больше влаги.
Сообщение отредактировал zeman - 24.9.2009, 16:16
ILG
сообщение 30.9.2009, 14:33
Пользователь №: 20100
Добрый день!
Прилагаю текст, он был опубликован около года назад в журнале "Энергосбережение" (если я ничего не путаю).
Думаю Вы найдёте в нём ответы на Ваши вопросы.
С уважением.
Прикрепленный файл  Давление_в_котле.pdf ( 91,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Артем Самара
сообщение 19.2.2010, 12:01
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Цитата(zeman @ 24.9.2009, 17:09) *
... то еслинственное на что мы можем повлисяь - это площадь теплообмена. Поднимая уровень воды мы ее увеличиваем, производительность незначительно вырастет, ...
Что за бред? Каким образом уровень воды влияет на поверхность теплообмена? Или кто держит паровой котел полупустым (сколько бы он проработал при этом)? А уровень в верхнем барабане или же над рядами жаровых труб никоим образом не увеличивает поверхность теплообмена.
Какие то сомнительные выводы насчет экономии в статье. Такое ощущение, что кому то нужен объем (масса) пара, а не тепло содержащееся в нем. То же, что сравнивать килограмм овса и килограмм сала.
Landau
сообщение 21.2.2010, 21:08
Пользователь №: 40749
странные вопросы.
Думаю, если с ними обратиться к конструктору котлов, он скажет, что паропроизодительность зависит от температуры пара, теплового напряжения топки и площади поверхностей нагрева.
Эксплуатационник вообще не может изменить производительность котла ничем другим, кроме изменения нагрузки.
- от объема воды ничего не зависит.
- от площади зеркала тоже ничего не зависит. Да, большие барабанные котлы с большей площадью зеркала - мощнее малых котлов с меньшей площадью. Но прямоточные котлы вообще не имеют зеркала, а мощность огого какая.
- давление пара.. Простите за тавтологию, паропроизводительность зависит от расхода пара. А давление в какой-то точке - это просто некое равновесное состояние. По сути, давление мы не регулируем, мы только воздействуем на него косвенно, меняя расход у потребителя или нагрузку на котел.
Так что когда уменьшается давление пара в котле, надо смотреть, по какой причине. Если это мы уменьшили нагрузку, тогда производительность упала. А если это потребитель открылся больше, тогда производительность увеличилась.
Pirotechnik
сообщение 23.12.2011, 9:33
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
Так, прикидывал для ДЕ и теплообменника влияние повышения давления.
Артем Самара
сообщение 28.12.2011, 8:04
Из: Самара
Вывод в статье абсолютно неверный.
Экономия топлива если и будет, то рассчитывается она совсем по другому, через тепловосприятие поверхностей нагрева котла, а никак не теплообменника.
На основании приведенных изысканий можно сказать, что при паре-13 теплообменник может быть в 1,29 раза меньше, чем при паре-7. Только и всего. Ибо нагрузкой является тепловая сеть, которой абсолютно пофиг какое давление в котле.
А так, если рассматривать ДЕ и ДКВР с чугунным экономайзром, то и вовсе может не быть никакой экономии, так как температура воды на выходе из экономайзера должна быть на 20гр. ниже Т насыщения, то есть поверхность придется сокращать и нагрев сократиться с 72градусов до 47, что соответсвует доле экономайзера в общей теплопроизводительности 8,4% для пара-7 и 12,7% для пара-13, то есть потеря в 4,3%. Увеличение же выработки пара в самом котле за счет снижения Т насыщения не настолько велико.
Pirotechnik
сообщение 28.12.2011, 8:31
Из: Уренгой
В данном конкретном расчете поверхность теплообмена - константа, расход пара - константа, меняется лишь давление насыщенного пара и соответственно температура. Расчет выполнен, собственно, только для теплообменника, а не для котла.
Артем Самара
сообщение 28.12.2011, 22:57
Из: Самара
ВЫВОД: Увеличение рабочего давления пара с пара с 7 кгс/см2 до 13 кгс/см2 приведет к экономии топлива до 29%. Т.е. увеличение рабочего давления пара прямой путь увеличения экономии топлива и повышения резерва мощности котельных.
Увеличение рабочего давления приведет всего лишь к возможности передать через заданный конкретный теплообменник больше тепла. Больше тепла=больше топлива, то есть налицо не экономия, а увеличение расхода топлива rolleyes.gif
ЗЫ И что Вы понимаете под "расход пара - константа"????
Pirotechnik
сообщение 29.12.2011, 6:02
Из: Уренгой
Грубо говоря - при одном и том же расходе пара, но с разным давлением, вы сможете передать тепловой энергии на 29% больше, затратив на выработку этого пара на 1% больше топлива.
Артем Самара
сообщение 29.12.2011, 7:10
Из: Самара
Вот это уже ближе к истине, хотя откуда взялось:
Тепло в паре, горячей воде и другой топливопотребляющей установки это теплота сгорания топлива помноженная на КПД установки. Если теплосеть потребляет 1Гкал тепла, то и пара для нагрева нужно 1 Гкал (ну без учета КПД котельной). И топлива сожжешь условного 1000/7/0,9=158,73кг.у.т.(это при КПД котла 90%) А какой будет расход пара это дело десятое: пара-13 - 1773 кг/ч, пара-7 - 1789 кг/ч, пара-3 так вообще 1814 кг/ч. Расход пара разный, а тепло одно и то же. И топливо одно и то же.
Другое дело, что тема про то, как влияет давление пара на КПД котла, а в вашем примере дано обоснование только сокращения поверхностей нагрева теплообменника и не более того.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 29.12.2011, 7:24
Pirotechnik
сообщение 29.12.2011, 7:24
Из: Уренгой
Энтальпия насыщенного пара при 13 ати - 665,47 ккал/кг, при 7 - 659,94 ккал/кг. 659/665= 0,9%
Температура 191 и 164 гр. соответственно. Ек-макарек: Qт = k*F*дельта t
Сообщение отредактировал Pirotechnik - 29.12.2011, 7:36
Артем Самара
сообщение 29.12.2011, 8:26
Из: Самара
Тяжелый случай...
1кг пара-7 содержит 661 ккал;
1 кг пара-13 содержит 665,8 ккал;
Для производства 1 кг пара-7 в идеале надо 661/7000=0,0944кг.у.т.
Для производства 1 кг пара-13 также в идеале надо 665,8/7000=0,0951кг.у.т.
При повышении давления увеличение теплосдержания 1 кг пара 665,8/661=1,007, увеличение расхода топлива на это 0,0951/0,0944=1,007, то есть одно и то же. Это надеюсь понятно.
29% из вашего опуса, это всего лишь на всего сокращение поверхности нагрева теплообменника, никакого отношения к расходу топлива не имеет. Надуманный 1 % это увеличение расхода топлива для выработки такой же массы пара других параметров. Котел вырабатывает изначально не пар, а тепло. Пар это всего лишь способ доставки от котла до потребителя. Он может иметь хоть атмосферное давление. Сравнить 1 кг пара-7 и 1 кг пара-13 некорректно, также можно сравнить с 1 кг природного газа который несет в себе 10000ккал или 1 кг кипящей воды которая несет 100 ккал.
Все равно что кусок говна и кусок сала. Вес один, а суть разная.
PS Да даже и при условии, что расход пара все равно один, чисто паровой теплообменник (без подтопления) достаточной поверхности, возьмет тепла больше от пара-7, чем от пара-13. Почему? Почитайте термодинамику что ли для начала.
tolant
сообщение 29.12.2011, 9:16
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Господа, а можно с другого бока зайти.
То что мы выработали то мы нагрузка и потребит, за вычетом потерь (в котле, при транспортировке, у потребителя)
Растут потери от котла- уменьшается КПД-растет относительный расход газа.
Т.е. уменьшая температуру продуктов сгорания на выходе из котла и уменьшая температуру поверхности котла уменьшаются потери тепла от излучения (излучение зависит от 4 степени температуры) мы увеличиваем КПД котла. Т.е уменьшая температуру пара мы увеличиваем КПД.
При этом уменьшая давление в котле мы уменьшаем паропроизводительность котла.
Так?
tiptop
сообщение 29.12.2011, 9:17
Pirotechnik
сообщение 29.12.2011, 12:07
Из: Уренгой
Тяжелый случай...
Для начала не переходите на личности.
Конвективный теплообмен, теплообмен при конденсации почитал - см. файл
prant
сообщение 29.12.2011, 12:16
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
из статьи
"Сохраняя расчетную скорость уноса пара..."
она то как раз и меняется.
При уменьшении давления массовая паропроизводительность увеличивается:
1. уменьшается температура парообразования - улучшается теплообмен (ну и кпд соответственно);
2. лучше образование и отрыв пузырьков за счет меньшего давления;
3. уменьшается энтальпия - значит растет массовый расход.
Негативные стороны:
1. увеличение объемного расхода (потери давления на штуцерах трубопроводах) либо увеличение диаметров труб;
2. более стабильная пена, а в сочетании с увеличением объемного расхода это значительный унос воды и примесей из котла (лечится паровыми циклонами);
3. увеличение напряжений в котле для жаротрубных очень критично, для водотрубных практически по барабану;
4. это не нормативный режим работы котла надо согласовывать с производителем;
5. отсутствие регулировочных устройств (нет запаса времени на регулирование);
Преимущества:
1. увеличение кпд (незначительное);
2. отсутствие узлов РОУ (а там не хило дорогое оборудование);
По остальным вопросам:
- "объема воды в котле" - никак на момент выхода на режим (это заводской параметр и не дай бог вам оголит поверхности);
- "площади поверхности зеркала испарения" - никак, у котла нет зеркала испарения, кипение происходит на поверхностях;
- "Может это выглядит парадоксальным, и тд..." - это действительно выглядит парадоксально, чем ближе питательная вода к точке насыщения тем лучше работает котел, тем выше его кпд.
Сообщение отредактировал prant - 29.12.2011, 12:28
tolant
сообщение 29.12.2011, 15:09
Из: СПБ
Главное не это.
При уменьшении давления в котле уменьшается массовый расход в котле (объемный расход тот же). При той же площади теплообмена и примерно том же к-те теплоперадачи продукты сгорания охлаждаются лучше. КПД больше.
Артем Самара
сообщение 30.12.2011, 7:52
Из: Самара
Цитата(tolant @ 29.12.2011, 17:09) *
Главное не это.
С чего это вдруг массовый снижается? Массовый растет наоборот, как и объемный. Насколько он растет, это вопрос. Личное мое мнение, что незначительно, т.к. изменив температуру на 30градусов разность температур в той же топке меняется на доли процентов. А топка, это до 80% тепловой нагрузки котла. Из личного опыта поднимая давление в барабане ДЕ с 6 до 9, особых изменений температуры за котлом не отметили, от силы градусов 10, за экономайзером вообще без изменений ( в пределах погрешности приборов).
При снижении давления растет также напряженность зеркала испарения, что плохо, особенно для котлов с пароперегревателем. Но на КПД и производительность это никак не влияет.
Снижение температуры питательной воды снижает производительность котла без экономайзера, не влияя при этом на кпд. А вот у котла с экономайзером КПД растет, а паропроизводительность скорее падает.
Объем воды в котле, наверное имелось ввиду разные котлы. Водяной объем например ДКВР-10 - 9,11 куб.м, БКЗ-100 - 12,5куб.м. Различия в паропроизводительности в 10 раз, а КПД близки. Будерус 10-тонный (жаротрубный) имеет водяной объем аж 16,4куб.м. Так что объем воды никак не влияет
tolant
сообщение 4.1.2012, 8:34
Из: СПБ
10 градусов то же немало.
Итак при 100 % нагрузке котла (когда котел не догружен - отдельный случай):
Гидравлика паропроводов, регуляторов давления имеют расчетное сопротивление. Сопротивление примерно зависит от квадрата скорости. Т.е. можно сказать, что система спроектирована на определенный расход. (Конечно, конкретно в Вашей системе может быть запас.) При уменьшении абсалютного давления в два раза , и сохранении объемного расхода плотность уменьшается в два раза, массовый расход уменьшается в два раза.
Массовый расход упал - вырос КПД (логика в моих сообщениях выше)
prant
сообщение 4.1.2012, 13:39
Из: Кишинев
Я извиняюсь но чет бредом попахивает.
tolant
сообщение 4.1.2012, 19:54
Из: СПБ
Извинения приняты.
Обоснуйте свою позицию.
prant
сообщение 5.1.2012, 16:05
Из: Кишинев
Котел это теплообменник между дымовыми газами и водой. Все ухищрения на водяной стороне дают слабые изменения тепловосприятия. Температурный перепад по дымовым газам от температуры горения до 90-160 С огромен по сравнению с температурой воды. Так что котел приблизительно сколько тепла усваивал от дымовых газов столько и будет усваивать. Значит константа котла - это мощность, а не массовый расход и уж тем более не объемный.
tolant
сообщение 5.1.2012, 20:56
Из: СПБ
Прант, Спасибо за разъяснение Вашей позиции.
1. Без примера не обойтись.
По информации viessman температура продуктов сгорания с полной нагрузки до частичной нагрузки падает со 170 до 140 градусов (VITOMAX 200 LS Тип M233). .т.е.если через котел пропускать меньше воды то лучше остынут продукты сгорания. Выше КПД
Кстати эта закономерность прослеживается для всех типов котлов, для водогрейных тоже.
2. Мы рассматриваем как влияют изменение параметров котла уже работающего на объекте.
Прант вы не согласны, что при уменьшении давления котла в паропроводе увеличится объемный расход и увеличится сопротивление в системе ( и сопротивление в котле)? Увеличение объемного расхода приведет к уменьшению паропроизводительности?
Прант вы не согласны, что при уменьшении паропроизводительности растет КПД котла?
tiptop
сообщение 5.1.2012, 21:02
Может расти, конечно же (при хорошей теплоизоляции).
Только пар тут не при чём. Просто факел уменьшается - из-за этого...
prant
сообщение 5.1.2012, 22:59
Из: Кишинев
Почему же, согласен. При уменьшении нагрузки через теже поверхности проходит меньше дымовых газов теплообмен улучшается, но обсуждалось не это, а как изменится кпд, производительность, объемный расход при снижении давления в котле при работе на номинальных мощностях.
tolant
сообщение 6.1.2012, 8:28
Из: СПБ
Уважаемый типтоп
Просветите, причем здесь уменьшение длины факела?
Сообщение отредактировал tolant - 6.1.2012, 8:29
tiptop
сообщение 6.1.2012, 10:37
Подразумевал объём факела, объёмный расход, массовый...
Расход продуктов сгорания уменьшается - они в большей мере передают тепло.
prant же написАл об этом...
Сообщение отредактировал tiptop - 6.1.2012, 10:44
Артем Самара
сообщение 7.1.2012, 0:12
Из: Самара
tolant, не надо менять тему разговора.
Рассматривалось влияние различных факторов при одной и той же нагрузке котла, то есть при одном и том же расходе топлива. КПД как уже говорилось при изменении давления в котле практически постоянен (при прочих равных). Если по какой либо причине (потребитель например задвижку больше открыл) давление понизится, то объемный расход вырастет, массовый тоже, сопротивление линии возрастет и давление в конечной точке у потребителя упадет сильнее чем в котле. Но тепла он получит практически столько же. Несмотря на то, что он открыл эту самую задвижку. И ничего не изменится, пока кочегар не нагрузит котел (ну или другой не растопит).
В данном случае речь идет об уменьшении нагрузки котла или иными словами теплопроизводительности. Что впрочем характерно в основном для жаротрубных котлов, а вот у ДКВР и ДЕ в основном наоборот: КПД растет с увеличением нагрузки.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 18:24
