MENTA, запуск насосов |
Гость_WENDIGO_*
25.9.2009, 11:38
добрый день.... господа кто занимался запуском насосов по давлению (аналоговый датчик 0-10В), язык программирования ТАС MENTA, интересует организации логики...(элементы сравнения)
25.9.2009, 12:40
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
В чем проблема? Берете блок XPB и прописываете в нем любые сравнения и их последствия на выходе. Можно и операторами обойтись. Что смущает?
Гость_WENDIGO_*
25.9.2009, 14:38
пишется вроде, но возникли трудности с организацией следующего характера... существуют два насоса по 30кВт - основные (рабочий/резервный) + жокей (500вт) так вот...при падении давления на достаточно большой уровень нужно включать большие насосы, ну или если в системе несправляется жокей...а в штатном режиме, мощные насосы докачали и стоят а подкочивает жокей..... логики на пальцах понятна но когда пишем в Менте, не все так просто оказывается)!!! если есть что показать/подсказать буду благодарен!
25.9.2009, 14:44
Пользователь №: 1458
Есть что показать, подсказать и вообще сделать. Никах проблем вообще не вижу. Про оплату договоримся (не корысти ради, но что-то вот просто так выполнять за Вас работу никакого желания нет) . Если есть желание, пишите в ПМ, скину номерок телефона.
Гость_WENDIGO_*
25.9.2009, 21:48
здесь не поиск сотрудников, и я не прошу что либо сделать за себя, а если у вас есть опыт и желание помочь коллеге, то милости просим...
26.9.2009, 15:25
Из: Вокруг да около
Цитата(WENDIGO @ 25.9.2009, 22:48) [snapback]438826[/snapback] здесь не поиск сотрудников, и я не прошу что либо сделать за себя, а если у вас есть опыт и желание помочь коллеге, то милости просим... Писать желания действительно нет. Одним блоком здесь не обойдешься. Чем помочь тогда? Используйте SR-триггеры на вкл-откл., вокруг них задержки-блокировки.
26.9.2009, 21:50
Цитата интересует организации логики Это просьба о помощи? Знаете, по мне, так это ТЗ. Просьба о помощи, это когда Вы что-то делаете, у вас не получается и Вы просите объяснить, а где, собственно, ошибка или как сделать лучше. Вы же, хотите и рыбку съесть и в кресле посидеть... То есть, знать ничего не знаю, учиться не хочу, но работу делать надо, а сделайте-ка её за меня, люди добрые. Да Вы даже инструкцию к менте не удосужились почитать, а ведь там написано, где библиотека готовых элементов находится. А посмотрев, как там организовано управление насосами или вентиляторами, можно и своё что-нибудь придумать. Но, видимо, думалку гораздо проще применить для того, чтобы по форумам готовые решения выпрашивать.
Гость_WENDIGO_*
27.9.2009, 7:29
То есть, знать ничего не знаю, учиться не хочу, но работу делать надо..... ну ты дружок!!! скажу проще, менте я нигде не учился, а вот открыл и начал разбираться..про библиотеки знаю, но ничего подобного там нет! и еще.... есть чем помочь, подсказать говори, да помощь нужна... но совсем не нужно вот это ваше сюсюканье N@Z.... Цитата(ganz72 @ 26.9.2009, 18:25) [snapback]438978[/snapback] Писать желания действительно нет. Одним блоком здесь не обойдешься. Чем помочь тогда? Используйте SR-триггеры на вкл-откл., вокруг них задержки-блокировки. про sr тригеры понятно, крутятся все в голове))..трабла с этим жокеем, если бы были только эти два насоса то все ок.... интересная картина...
27.9.2009, 12:11
Из: Вокруг да около
Нет здесь проблемы. У жокея диапазон только меньше. Если основной насос вкл. <5 и откл. >9, то жокей вкл. при 7. Включился, если давление продолжит падать, то включится основной. Цифры условные.
Гость_WENDIGO_*
27.9.2009, 15:19
Ув. Ganz72.... вопрос немного не по теме но из той же оперы! было много объектов локальных, в основном вентиляция но не суть....вообщем локально без сети проектировали и собирали щиты управления все работает норм...но вот попался огромный объект с сетью, протяженность около 10км, кабель belden не экранированный.... вообщем слетает сеть задрало уже, контроллеры перепрошиваем постоянно...бывает даже оключаем сетку, оставляем только один щит и на этом щите блоки расширения не встают с контроллером.. чо за хрень епт, замучались уже! может наводки??? и на сколько чуствительны xenta...вообщем грешим только на ЭМС...но вот справшивается, вчера все работало..прихожу на след. день сеть слетела, все моргает!!!! бывали подобного рода траблы??
28.9.2009, 8:40
Из: Вокруг да около
Я не делал сетей такой протяженности. Из теории следует, что при такой длине должно быть минимум 3 репитера или роутера, в зависимости от кол-ва узлов. Роутеры терминируются. Какая у Вас топология? Сколько устройств? Стоят ли необходимые устройства? Потом уже анализатором сеть светить.
Гость_WENDIGO_*
30.9.2009, 15:58
Цитата(ganz72 @ 28.9.2009, 11:40) [snapback]439343[/snapback] Я не делал сетей такой протяженности. Из теории следует, что при такой длине должно быть минимум 3 репитера или роутера, в зависимости от кол-ва узлов. Роутеры терминируются. Какая у Вас топология? Сколько устройств? Стоят ли необходимые устройства? Потом уже анализатором сеть светить. стоят 9-ть репитеров, узлов около 500, ну вобщем в одном сегменте количество не превышает 60-ти, топология шинная... что за анализатор можно по подробнее, это анализатор lon сети, либо....??
1.10.2009, 22:02
Из: Вокруг да около
Анализатор LON-сети. Ответ был уже. "Кривого кардана" здесь не существует. Какой кабель кстати?
Гость_WENDIGO_*
2.10.2009, 14:53
belden 8471 вроде так.... двухжилка неэкранированная, так про анализатор я непонял, чо за кардан)??
Сообщение отредактировал WENDIGO - 2.10.2009, 14:53
Гость_Scribe_*
3.10.2009, 0:53
Цитата(WENDIGO @ 30.9.2009, 15:58) [snapback]440332[/snapback] стоят 9-ть репитеров, узлов около 500, ну вобщем в одном сегменте количество не превышает 60-ти, топология шинная... 1. репитеры - производители, марка 2. узлы: марки контроллеров и подключенных модулей, в каком сегменте находится каждый ... 3. длина веревок в каждом сегменте 4. где установлены терминаторы 5. чем программируете контроллеры 6. чем связываете устройства в сети Цитата что за анализатор можно по подробнее, это анализатор lon сети, либо....?? Вы на охоту за траблами (ошибками) без ружья ходите? -- Успехов! PS: Если Вы не потратили время на качественное изложение Проблемы, кто-то будет это разгребать? PSS: Ну, и при количестве устройств - 500, странно не спросить поддержку с производителя/поставщика + обучение...
Гость_WENDIGO_*
6.10.2009, 20:53
Цитата(Scribe @ 3.10.2009, 3:53) [snapback]441427[/snapback] 5. чем программируете контроллеры В теме написано Menta запуск насосов, обратите внимание!!.... лучше про lon анализатор уточните... а про траблы и т.д пугать не нужно! вы свое время потратили качественно изучив проблему?? ...Scribe
Сообщение отредактировал WENDIGO - 6.10.2009, 21:00
Гость_Scribe_*
11.10.2009, 20:39
Цитата(WENDIGO @ 6.10.2009, 20:53) [snapback]441692[/snapback] В теме написано Menta запуск насосов, обратите внимание!!.... Обращаю Ваше внимание, что вместо того чтобы Вам начать новую Тему, а Модератору разделить, задается вопрос: Цитата(WENDIGO @ 27.9.2009, 15:19) [snapback]439208[/snapback] ... немного не по теме но из той же оперы! на который попытался отвечать... Цитата лучше про lon анализатор уточните... ... неудобно отвечать уже на ВТОРОЙ вопрос не по Теме (MENTA ::: запуск насосов) НО уточнить могу, что строка в Internet поиске (LON OR LonWorks) AND (Scanner OR Analyzer) или ее аналог направит Ваши стопы на правильный путь... Цитата а про траблы и т.д пугать не нужно! Да, ладно, я сам испугался: Цитата(WENDIGO @ 27.9.2009, 15:19) [snapback]439208[/snapback] ... слетает сеть, задрало уже, контроллеры перепрошиваем постоянно...бывает даже оключаем сетку, оставляем только один щит и на этом щите блоки расширения не встают с контроллером... т.е. в пределах одного щитка работа со сLONом не получается... OFFTOPICTAC профессионалы, хватит ржать в кустах. Добавьте что-нить или прокомментируйте ONTOPICЦитата вы свое время потратили качественно изучив проблему?? ...Scribe Каюсь, грешен, больше не буду  [Fixed]
16.10.2009, 9:22
Пользователь №: 1603
Может у вас частотники возле шкафов? Они и забивают сеть. Может питание электросети некачественное (бывает, что при скачках напряжения слетает сетевая конфигурация контроллеров). И конечно надо проверять сеть и смотреть установку терминаторов.
