ПЧ Mitsubishi Electric, Преимущества и недостатки ПЧ от МЕ. |
13.8.2018, 14:32
Из: Беларусь, Шклов
Пользователь №: 346344
Проверил конденсаторы. Один на 10 В 2200 мкФ был севший до 1900 мкФ. Заменил. Остальные в норме. Напряжение на постоянке 560 В, это нормально. Включил, ничего не изменилось. В тишине слышен периодически треск, откуда - непонятно. На плате управления 2 микросхемы, обе греются, около 45 градусов. Буду разбираться дальше.
Пару недель назад отправил на сервисный центр FR-A740 на 11кВт с такими же симптомами. С их слов силовая плата рабочая, они как-то проверили. Их вариант - неисправна плата управления, самая первая, когда разбираешь ПЧ. Но там есть нюансы с прошивкой, мол, нельзя взять и поставить такую же плату. Буду с ними еще связываться, пока точного ответа нет.
13.8.2018, 14:32
Из: Беларусь, Шклов
13.8.2018, 16:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Неисправен скорее всего силовой модуль (один из силовых ключей модуля)либо датчик тока. Если транзистор не догорел до КЗ то диагностировать проблематично, если догорел , то легко определяется прозвонкой, датчик тока в диагностике сложнее.
14.8.2018, 11:38
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Я, когда вел речь о конденсаторах, имел ввиду только, и только высоковольтные конденсаторы в звене постоянного тока.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 14.8.2018, 11:38
15.8.2018, 9:49
Из: Беларусь, Шклов
Александр, с конденсаторами звена постоянного тока все хорошо. ПЧ небольшой, поэтому не составило труда проверить все. Хотя это и без надобности.
Павел, я не нашел даташита для своего силового модуля. Его тип - 7MBR15UG120-50. Отправил запрос на Китай, жду ответа. Нашел что-то похожее, судя по проверке силового модуля, есть неисправность в IGBT-транзисторах, между затвором и эмиттером на одном кз.
15.8.2018, 16:51
Из: Екатеринбург
Даташита на ваш модуль нет, но есть на7MBR15UF120-50 либо с другими буквами, на эти модули много аналогов других производителей, он все примерно одинаковы, ставил аналоги подешевле . А буквы разбирался в чем разница, но кроме цвета пластика ничего не увидел.
16.8.2018, 9:31
Из: Беларусь, Шклов
Да, согласен с вами. Должны быть похожи по распиновке. Закажу силовой модуль, аналог, попробую заменить. Спасибо за помощь!
16.8.2018, 17:31
Пользователь №: 493
Цитата(Rezki.Alexey @ 16.8.2018, 9:31)  Да, согласен с вами. Должны быть похожи по распиновке. Закажу силовой модуль, аналог, попробую заменить. Спасибо за помощь! Не забудьте проверить шунтирующие диоды на управлении. Они часто прогорают и коротят IGBT. А вообще силовой модуль быстро проверяется. Вешаете на ПЧ маленький движок и задаете 1-2 Гц. если крутится нормально Ок. Если как шаговый двигатель то нет одного плеча.
22.8.2018, 14:25
Из: Беларусь, Шклов
Расскажите подробнее про проверку силового модуля и задание частоты в 1-2 Гц. С удовольствием так бы сделал, но не понимаю, как это возможно при неработающем ПЧ. Интересно, как в моем случае можно подать частоту на ПЧ и при этом чтобы он не выдал ошибку.
Как правило, в случае неисправности силового модуля на ПЧ появляется ошибка. Мне звонили из сервиса и сказали, что силовой модуль исправен, на первом ПЧ, 11 кВт. Причем проверяли с мотором. Как это возможно?
3.3.2020, 15:02
Пользователь №: 373919
Есть куча вопросов по FR A740. Подрядчик сваял модернизацию фрезерного станка и исчез. Вместо двух постоянников поставил 2 асинхроника с пч FR A700. На малых скоростях не тянет. Нужен skype или watsapp ГУРУ. Мой скайп - Collar777.
3.3.2020, 16:04
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Alex_Grey @ 3.3.2020, 15:02)  Есть куча вопросов по FR A740. Подрядчик сваял модернизацию фрезерного станка и исчез. Вместо двух постоянников поставил 2 асинхроника с пч FR A700. На малых скоростях не тянет. Нужен skype или watsapp ГУРУ. Мой скайп - Collar777. сталкивался с подобной проблемой. Только было ещё интересней. Заказчик приобрёл FR-F740, вместо рекомендуемого мной FR-A740 совместно с энкодерной платой. Вообщем, игрался я долго, но ничего хорошего из этого не вышло. Рез метала не стабильный. Кромка рваная. Для обработки метала подойдёт только привод с ОС по скорости. ИМХО.
3.3.2020, 16:15
Пользователь №: 137659
Цитата(Alex_Grey @ 3.3.2020, 15:02)  На малых скоростях не тянет. Вопрос 1 - какой режим в ПЧ ( скаляр или вектор)? Если скаляр попробуйте поднять напряжение на низких частотах. Параметры по памяти не помню.
3.3.2020, 20:25
Пользователь №: 140571
Вот так же попал на наладку привода шнека термопласт-автомата, только постоянник на асинхронник менял не подрядчик, а свои "специалисты". Заменили один в один - 37кВт на 37 кВт. Счастье, что частотник выбрали с запасом, 55 кВт. Меня позвали, когда спалили движок. Купили новый, уже на 55кВт. Танцами с бубном, увеличением напряжения, компенсацией скольжения удалось запустить на малых оборотах, но пришлось ставить вентилятор для принудительного охлаждения. Вся проблема кроется в принципиальной разнице нагрузочных характеристиках асинхронника и постоянника. Постоянник способен развивать огромный момент на малых оборотах, в разы больший номинального. И при этом не перегреваться.
4.3.2020, 9:11
Рад вашей активности. В общем картина маслом - стоит один ПЧ FR A740 и два двигателя с энкодерами (1024 имп). Сила переключается контакторами а энкодеры релюшками. (Отдельный вопрос по энкодерам - они критичны к положению ротора (в смысле если его снять с вала а потом поставить как попало) ? На одном движке 2 оси XY (переключение муфтами) и на втором одна ось Z.(Получается один набор параметров на 2 двигателя) Конфигуратором прочитал параметры -(как выяснилось не все - как корректно считать все , может опции ПЧ прописать?(OP1...OP3 как это сделать?) )
800 = 0 векторное управление частоты вращения. (если поставить - 1 - упр моментом , как будет ось двигаться без нагрузки?) 71 = 13 двигатель с принудительной вентиляцией и автонастройкой(параметры не редактируются? может поставить 14 и заново в автонастройку чтоб потом донастроить параметры?) Все переварить не хватает времени .Буду рад вашим советам.
4.3.2020, 13:28
Пользователь №: 280426
Добрый день! Раз пошла такая пьянка, то и я хочу свои пять копеек вставить. Хотелось, что бы наконец то в далеком будущем в новых моделях частотников был новый информативный графический терминал (он же пульт). Например как это сделано в ABB, Schneider Electric, и даже в Сименсе G-120, можно вывести любую контролируемую величину (момент, напряжение на шине постоянного тока, задание в об/мин, температуру и т.д). Да, здесь тоже можно просматривать контролируемые параметры зайдя в меню,но нельзя вывести на дисплей. А программирование частотника, какие то казябрики. В том же ABB880, Schneider Electric 900 серии , Сименс G120, никаких сокращений, все полностью по русски и информативно. Вот такие пожелания. С уважением.
4.3.2020, 14:09
Из: Екатеринбург
Вот такие пожелания. С уважением. [/quote] Для кого эти пожелания?
Для Alex_Grey, то что у вас сделано с одним ПЧ и двумя двигателями вполне рабочая схема и работать должна нормально. По вашим непоняткам, так и не озвучена мощность двигателя и ПЧ? как и что мониторили? какой ток на низких оборотах? какие параметры меняли? Параметр 71 не надо трогать, а то на низких оборотах у вас будет срабатывать электронная тепловая защита, зачем вам управление моментом если вам надо поддержание скорости.
4.3.2020, 16:22
Эти пожелания для Гость_MitiaT_*, он собирает статистику. Потом передаст нашим узкоглазым друзьям.
