3 страниц V  < 1 2 3
> Пожаротушение, Спорный п.6.3 СНиПа 2.04.01-85
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 11:51
Сообщение #61
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Я уже и не знаю, как Вам ещё это объяснить. Давайте я просто картинку нарисую? На ней краны - две струи на точку, а расход - три струи по 2,5 л/с. Четыре стояка - четыре крана. Всё просто.
Футболёр
сообщение 3.12.2009, 12:01
Сообщение #62
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375
Спасибо за рисунок, я эту ситуацию понимаю. Вот моя ситуация.
Я не могу обеспечить 3-ю стую из сосднего стояка. Представитель заказчика настаивает чтобы я не делал спареный кран, а делал два одинарных д=50мм
Прикрепленный файл  2_9_пов._Ліва_частина_Model__1_.pdf ( 572,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 12:07
Сообщение #63
Из: Питера
Зачем Вам третья струя из соседнего стояка? Чем вообще Ваша ситуация отличается от моей картинки? Один в один ведь.
Футболёр
сообщение 3.12.2009, 13:17
Сообщение #64
Из: Україна. Київ.
Мне не нужна третья струя от соседнего стояка. Мы друг друга недопоняли. wink.gif
"Парнишка" требует убрать спареный ПК и оставить одинарный.
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 13:26
Сообщение #65
Из: Питера
Я и сейчас не понимаю. Второй день я пытаюсь объяснить, почему спаренный ПК не нужен, а достаточно двух стояков с одинарными кранами, но всё как-то безрезультатно.
Футболёр
сообщение 3.12.2009, 15:26
Сообщение #66
Из: Україна. Київ.
Спареній не нужен:
- это не экономично;
- пункт 6.12;
- при необходимости можно задействовать соседний кран.
Я так понял ваши объяснения. Но мы всегда принимали расход, количество струй и соответственно количество ПК по таблице, так меня научили. Повторюсь, так проектировали и продолжают проектировать люди которые участвовали в написании ДБНов.
Sindarkon
сообщение 3.12.2009, 16:10
Сообщение #67
Из: Питера
У Вас изначальный вопрос: прав ли парнишка "из пожаротушения", утверждающий, что спаренные краны не нужны. Я ответил: прав - спаренные краны не нужны! Я это обосновал. Вы это, судя по всему, поняли. Что Вы теперь хотите услышать, заявляя:
Где в моих пояснениях указано, что надо изменить расход или количество струй? Нигде! Все мои доводы касались только п. 6.12, регламентирующего расстановку кранов!
Хотите ставить, как ставили всегда и как ставят "люди, писавшие ДБН" - ставьте на здоровье. Нормы это не нарушает.
Футболёр
сообщение 3.12.2009, 18:51
Сообщение #68
Из: Україна. Київ.
Спасибо за участие. Разгебусь с работой, перечитаю ваши посты на свежую голову ... smile.gif
Rylskaya
сообщение 10.7.2012, 12:32
Сообщение #69
Пользователь №: 88033
Хочу поднять опять тему пожарных кранов. Проектируется корпус (2 эт.) по табл. 2 принимается 2 струи по 5,0 л/с каждая. Т.е согласно п. 6.12 СНиПа каждая точка помещения должна орошаться двумя струями -по одной струк из двух соседних стояков. Приняла пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) Пожарник сделал зпмечание, что ответвление от стояка и опуски к пожарным кранам не являются два соседних стояка и значит условия СНиПа не выполняется. Но а если у меня одноэтажное здание и идет магистраль на высоте 4,0 м от нее идут опуски к пожарным кранам - это будут стояки. Я там применила тоже эти же пож. шкафчики. Он мне сказал докажите что опуски - это стояки . Или мне на каждом опуске надо писать Ст.В2- и номер. Я просто пишу диаметр. И получается что нельзя применять данные шкафчики. НА вот два разных рядом вешать можно.
Сообщение отредактировал Rylskaya - 10.7.2012, 12:51
Nasosnik25
сообщение 10.7.2012, 13:22
Сообщение #70
Пользователь №: 135578
У вас один стояк получается. Просто написАть Ст.В2-2 не получится.
aminopower
сообщение 10.7.2012, 13:24
Сообщение #71
Пользователь №: 59079
Пожарный прав. Подобное уже обсуждалось здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76376
Он мне сказал докажите что опуски - это стояки.
Что есть опуски, а что-стояки разжевано в п. 3.6, 3.9 СП 10.13130.2009.
Rylskaya
сообщение 10.7.2012, 14:31
Сообщение #72
Т.е. получается пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) нельзя применять, потому что это будут пожарные краны не на стояках, а на опуске. А как же спаренные пож.коаны, они же тоже не на одном стояке, а на одном опуске. И в теме что дали ссылку я так и не поняла , там тоже те же шкафчики применяются, и к чему в той теме пришли можно такие шкафчики применять или нет
aminopower
сообщение 10.7.2012, 14:40
Сообщение #73
Дело не в пожарных шкафах, а в том что у вас разводка трубопроводов ВПВ выполнена принципиально неверно. У вас должна быть каждая расчетная струя подаваться из разных стояков.
Rylskaya
сообщение 10.7.2012, 15:04
Сообщение #74
А если так, в цехе (1 этаж) у меня магистраль проходит на отм. 4,00 м от нее опуски к пож. кранам, в каком случае правильно или в обоих не првильно: слева- то что у меня в проекте, с права, так как я поняла.
АБК - слева так как в проекте, с права -так как поняла. Или оба варианта не правильно.
И тогда шкафчики HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) можно применять
Сообщение отредактировал Rylskaya - 10.7.2012, 15:05
aminopower
сообщение 10.7.2012, 15:37
Сообщение #75
Судя по-всему вы проектируете по СНиП 2.04.01-85*. По п. 6.12 пожарных шкафов должно быть 2.
Сделайте 2 стояка:
Сообщение отредактировал aminopower - 10.7.2012, 15:38
Прикрепленный файл  2_Model__1__1.jpg ( 95,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Rylskaya
сообщение 11.7.2012, 9:35
Сообщение #76
Получается пожарный шкаф HW-52NKV/2/2 (шкаф навесной для двух пожарных кранов на двух стояках) применять (в моем варианте в АБК)дело хлопотное для проектировщиков и дорогое для заказчиков по 2 стояка прокладывать. А в варианте опуск от магистрали так можно или как.
aminopower
сообщение 11.7.2012, 9:55
Сообщение #77
По СНиП применять такие шкафы, в вашем случае, нельзя. В п. 6.12 четко прописано : "из разных пожарных шкафов".
5 метров ф76 трубы дорого? Вы серьезно?
Оба варианта допустимы.
Rylskaya
сообщение 11.7.2012, 12:03
Сообщение #78
Так если я правильно поняла, от магистрали я могу оставить данный пожарный шкафчик и не вносить изминения в проект, а в АБК чтоб меньше переделывать уже готовый проект, тем более уже почти все стояки и магистрали проложены просто вместо одного шкафчика повесить 2 рядок и это будет правильно или нет. Т.е. вроде условия СНиПа п. 6.12 "из разных пожарных шкафов" будет выполнено.
aminopower
сообщение 11.7.2012, 12:50
Сообщение #79
Rylskaya
сообщение 11.7.2012, 15:10
Сообщение #80
А у меня как раз так и получается, стучусь об стенку, может поумнею. Спросить то не у кого. Тут как поняла в АБК нарисовала 2 варианта, правильно я поняла, в моем случае можно и так и так
aminopower
сообщение 11.7.2012, 15:20
Сообщение #81
Только верхний вариант. Еще шкафы в ниши и будет совсем хорошо.
Rylskaya
сообщение 11.7.2012, 15:37
Сообщение #82
Но ниши конечно уже никто делать не будет. Хоть бы второй стояк сделали, теперь я виновата, не правильно сделала проект и что это теперь за мой счет будет переделываться
Young
сообщение 11.7.2012, 15:40
Сообщение #83
Из: Мск
Пользователь №: 8532
лесом посылать с такими заявами. Пускай тогда и проценты с прибыли от монтажа, раз переделка за ваш счет.
джин
сообщение 4.11.2015, 13:32
Сообщение #84
Пользователь №: 138684
Добрый день, подниму старую тему. Объект проектируется по СН РК 4.01-02-2011 (Казахстан). Предусмотрено 2 струи по 5 л/с. Но в СН есть старая норма:
" - при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, на 5 л/с (одна струя);
Почитал тему и запутался:
1. если моя каждая струя увеличивается на 5 л/с то это расход 20л/с и это 4 пожарных крана на одну точку, как то очень смущает.
2. Или в норме имеют ввиду что нужно добавить одну струю с 5 л/с, то есть расход 3 струями на одну точку и общий 15 л/с, тоже как то многовато, но уже легче.
Помогите пожалуйста разобраться, понимаю что в СП уже всё по другому.
Ferdipendoz
сообщение 5.11.2015, 8:21
Сообщение #85
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну ясное дело, добавляется одна струя 5 л/с.
lm4
сообщение 23.3.2016, 23:20
Сообщение #86
Пользователь №: 205365
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, современное издание или аналог "Противопожарное водоснабжение многоэтажных зданий" А. Е. Кузнецова Москва, Стройиздат, 1980 г ?
Заранее спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:09
