> Кондиционер без фреона - миф или реальность?, Обсуждение
Гость_Al-lex_*
сообщение 26.9.2009, 23:06
Предлагаю к обсуждению: Ваше мнение?
Кондиционер без фреона - миф или реальность? (ссылка)
Сообщение отредактировал Al-lex - 26.9.2009, 23:21
сообщение 26.9.2009, 23:36
А что предлагаете обсуждать?
Адиабатные охладители существуют и используются уже давно. Все имеющиеся в продаже увлажнители воздуха (кроме паровых) являются в то же самое время охладителями. Но в отличие от охладителей увлажнители используются зимой, когда сухой воздух. Но их можно назвать охладителями и использовать летом.
Адиабатные охладители используются летом и только там где сухой воздух (климат континентальный или пустыня). В случае влажного воздуха, его переувлажнение не повышает комфорт несмотря на понижение температуры.
Поэтому такие охладители скорее подходят для бывших республик в ср. Азии, чем в средней полосе......
kord
сообщение 27.9.2009, 10:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Такие кондиционеры известны более 2 тысяч лет. Только раньше они выглядели как циновка, смачиваемая водой и двух дюжих молодцов с опахалами, а сейчас - так , как на фото.
Есть и великое множество кондиционеров без фреона, работающих на иных принципах, чем парокомпрессионный цикл.
Все они применяются в специфических отраслях. Или предназначены для специфического климата.
Так что пользователю есть из чего выбирать.
Михаил
Vict
сообщение 27.9.2009, 10:46
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а судя по всему - ничего.
Челу скучно, продажи упали, делать нечего....
сообщение 27.9.2009, 10:47
Интересный вариант - расположить адиабатический охладитель на выбрасываемом воздухе перед рекуператором. При вспрыскивании воды в отработанный воздух, снижается его температура и в рекуператоре он понижает температуру всасываемого наружного, чистого воздуха, при этом не внося дополнительной влаги.
Сообщение отредактировал jota - 27.9.2009, 10:49
LordN
сообщение 27.9.2009, 11:19
да, только не перед рекуператором, а использовать эту охлажденную воду для теплообменника-охладителя в притоке. такая схема в какой-то из ЕК-шных книжек была..
хотя можно сделать и и то и другое разом.
было б не плохо смоделировать это...
сообщение 27.9.2009, 11:52
Пользователь №: 273
Вода тоже денег стоит.
сообщение 27.9.2009, 12:16
Схема перед рекуператором тоже где-то была....помню только, что охлаждение притока можно довести на 5-7*С. Можно, конечно, использовать рекуператор с промежуточным теплоносителем и впрыскивать воду перед калорифером на выбросе и тем самым использовать охлаждённую воду по вашему варианту. Но пластинчатый выходит проще, дешевле и эффективнее
В случае адиабатного охлаждения нужно немного воды и она вся идёт на испарение, т.е. не в канализацию.
Skaramush
сообщение 27.9.2009, 14:19
Была и есть. Была в машинах от ABB, осталась в их "дочках". Для континентального климата очень неплохо.
Гость_grad_*
сообщение 9.10.2009, 11:37
это наверно не кондюк а увлажнитель испарительного типа........
которые как известно помимоувлажнения ещё и охлаждают дельта t пр 2,5-3 грС...
daddym
сообщение 9.10.2009, 22:30
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Маркетинг без обмана. Миф или реальность?
Не. Насколько я понимая основная разводка здесь - "без фреона". Типо весь из себя "зеленый". Зомби возвращаются.
Кстати идеальная машина для развития легионелеза.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.10.2009, 22:35
в сухом климате вполне даже нечего себе. по опыту бывалых людей работавших в Монголии.
vvslava
сообщение 10.10.2009, 23:16
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Есть такие кондиционеры на эфекте электромагнита и свойств материалов. Эфективность больше чем у парокомпрессионных. Выпускает только в опытных образцах (гениральные электрики ) Американцы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:32
