> Подбор стружкоотсоса или циклона, Производство пластиковых труб
MASTAK
сообщение 27.9.2009, 11:01
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день почтенная публика!
Перечитал форум, подобного ничего не нашёл. Суть проблеммы такова.
Есть производство, выпускает пластиковые трубы!
Отходы это пластиковая, пыль гранулы вобщем всё то что нужно удалять.
Вот решил поставить туда локальные стужко отсосы на колёсах.
Нашёл у Консара, Эковента.
Есть вопросы:
1 Кто использовал, можете дать отзывы и рекомендации?
2 Как подбирают стружкоотсосы, исходя из каких соображений?
3 Есть ли другие решения в этой области?
4 Все ли эти агрегата создают такое шумовое загрязнение, нет ли более тихих?
Один из аспектов, помещение слабоутеплённое и отсос обогретого воздуха не желателен.
Также слышал про вентиляторы среднего давления, что это такое и подойдёт ли оно для такой задачи?
Какие иностранные производители изготавливают такое оборудование?
Сообщение отредактировал MASTAK - 27.9.2009, 11:04
Гость_Jeck79_*
сообщение 28.9.2009, 10:04
Принципиальное требование для такого стружкоотсоса будет связано с диаметром патрубка на источнике пыления и массо-габаритными характеристиками материала. Опираться необходимо на минимальную скорость потока в трубе, которую сможет развить турбина. Производителей масса, важно только определиться что использовать низкий или средний вакуум.
MASTAK
сообщение 28.9.2009, 10:21
Что такое низкий или средний вакуум? Можно адреса производителей?
Диаметр патрубка 100мм 160мм и 200мм.
Гость_Jeck79_*
сообщение 28.9.2009, 11:38
В данном случае, скорее всего, речь идет именно о среднем вакууме (аспирация). Низкий вакуум, - это турбины с разрежением более 30 КПа. Адреса и явки не скажу (правила форума позволяют такие данные только в личной переписке), но поискать можно например по словам "аспирационные установки", "ветродувки" или, скажем "стружкоотсосы". Низковакуумные машины для этих целей будет в 5-6 раз дороже.
Удачи.
MASTAK
сообщение 28.9.2009, 11:51
так кинь в личку. я по этим слоавам искал только болие ли мене нашлись выше перечисленные компании.
а так одни торгаши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 20:07
