Системы снеготаяния и обогрева наружных площадей |
6.4.2006, 15:43
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869
Добрый день коллеги! Мне скинули ссылку на сайт этой фирмы, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу расчета нагрузки на систему снеготаяния, который они предлагают, а также детали автоматики для системы. Сталкивался ли кто, с подобным ранее? http://www.teplopol.ru/index.php?page=13P.S. :Хочу заранее предупредить, что никоим образом не собирался и не собираюсь делать рекламу данной фирме!!!
6.4.2006, 17:43
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
При расчетной наружной температуре в -15 получается около 500 Вт/м2. Толщина покрытия - от 100 до 250 мм в зависимости от типа.
Гость_Maverick_*
10.4.2006, 21:38
1) Ситема снеготаяния она же антиобледенения работает до -10 оС 2) Расчет ведется на то, чтобы не было льда! При температурах ниже -10оС снег выпадает редко.
13.6.2006, 11:21
Пользователь №: 803
здравствуйте ! спасибо за ссылку.занимательно! НО!!!!! в данный момент занимаюсь проектированием системы антиобледенения кровли.... штука оказалась не из простых график работы 35-15 (этиленгликоль40%) труба засыпается гравием 50 см теплоотдача при большом перепаде температур приличная....обратка будет приходить с отрицательной температурой ! производители теплообменников не гарантируют работоспособность их оборудования! кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь!  мое предложение изолировать обратку ...отдавать тепло будет только подача... трубы уложить одна под другой! или заказать теплообменник с большой "дельта т " есть ли такие
15.6.2006, 10:50
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
А Вы попробуйте увеличить расход - чтобы уменьшить перепад температур в контуре.
Гость_Guest_*
16.6.2006, 11:54
если увеличить температуру в подаче!? .... трубы все рано отдадут тепло только чуть больше.... так что это не выход тем более допустимая температура для трубы 50 градусов много не увеличишь! может кто то знает, какие негативные последствия могут возникнуть для теплообменника если в в него придет холодный теплоноситель с температурой -2 С?
16.6.2006, 12:43
Пользователь №: 135
Повторю, можно поставить более мощный насос. Расчет надо делать для перепада 15°. И тогда, при входящей температуре 40-45° можно плучить на обратке 25°-30°. В Вашем случае, на концевых учатках температура теплоносителя (меньше 0°) явно недостаточна для таяния снега.
16.6.2006, 16:08
Из: Подмосковье
Цитата(Abil @ Jun 16 2006, 13:43 ) Повторю, можно поставить более мощный насос. Расчет надо делать для перепада 15°. И тогда, при входящей температуре 40-45° можно плучить на обратке 25°-30°. В Вашем случае, на концевых учатках температура теплоносителя (меньше 0°) явно недостаточна для таяния снега. Согласен. Вообще-то хоть исходные данные приведите - площадь, температуру наружного воздуха ну и тд. А то беспредметно как-то все получается.
19.6.2006, 10:01
Пользователь №: 803
здравствуйте.. обращаю ваще внимание на то что это не совсем система теплых полов ...в системе снеготаяния трубопровод фактически соприкасается с окружающим воздухом..теплоотдача выше по сравнению с теплыми полами!!!! я хочу узнать как поступить в моем случае! исходные данные такие получается: 70 м2 площадь поверхности ... расчетные параметры наружного воздуха -5 до+2 то есть-5 С.... получается четыре ветки с длиной 75 метров каждая трубой Двн 16 как обеспечить равномерный прогрев! интересны ваши менения ! заранее благодарю!
19.6.2006, 11:49
Из: Подмосковье
Цитата(wert @ Jun 19 2006, 11:01 ) здравствуйте.. обращаю ваще внимание на то что это не совсем система теплых полов ...в системе снеготаяния трубопровод фактически соприкасается с окружающим воздухом..теплоотдача выше по сравнению с теплыми полами!!!! я хочу узнать как поступить в моем случае! исходные данные такие получается: 70 м2 площадь поверхности ... расчетные параметры наружного воздуха -5 до+2 то есть-5 С.... получается четыре ветки с длиной 75 метров каждая трубой Двн 16 как обеспечить равномерный прогрев! интересны ваши менения ! заранее благодарю! Прочел с большим интересом. По порядку. 1. Если считать 100 - 250 мм бетона, асфальта или грунта "окружающим воздухом", то да, контактирует 2.Расчетным параметром наружного воздуха обычно бывает -15 градусов, при этом расчетная температура на поверхности +3+5 градусов. 3.Труба в петлях системы снеготаяния используется 25-я, не меньше. При этом шаг укладки - 250 мм и максимальная длинна петли - 250 метров. При 70 кв.м. получается от силы 2 петли по 115 метров. Может быть и больше - конфигурация участка мне неизвестна. 4. Равномерный прогрев обеспечивается "дельтой" в 15 градусов между подачей и обраткой и правильной конфигурацией петель. А в остальном - все правильно.
25.8.2006, 17:18
Пользователь №: 3802
Здравствуйте! Есть вопрос по поводу «теплых плов» наружных площадей, точнее о «пироге» этого пола. Возможно ли укладывать трубы т.п. на такую подушку: утрамбованный щебень, песок, сетка (кладочная), труба т.п., песок, тротуарная плитка. Этот способ может еще называться «по финской технологии». Планируется, что это будет въезд в гараж, температура в зимний период воздуха -29 С. Обычно мы укладывали так: бетонная стяжка, пенопласт, пленка, сетка, труба т.п. ,пенопласт либо сразу заливка. Но генподряд не хочет делать стяжку ссылаясь на «финскую технологию»  . Если кто-нибудь сталкивался с такими вопросами, поделитесь пожалуйста. А если это невозможно, то узнать те нормативные документы, которые регламентируют этот вопрос.
25.8.2006, 17:51
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Пенопласт все равно не помешает. Если делаете без бетона, щебень и песок должны быть очень хорошо утрамбованы. Желательно механическими средствами, а не таджиками с бревном.. Нормативных документов, насколько я знаю, нет. В советское время это считалось бы разбазариванием ресурсов
28.8.2006, 11:50
Пользователь №: 1271
Цитата Пенопласт все равно не помешает. А как же нагрузки от проезжаюего по теплому полу транспорта? Без теплоизоляции тоже конечно грустно, но пенопласт ИМХО нельзя применять. Тем более, что и гидроизоляции там не предусматривается.
29.8.2006, 14:47
Пользователь №: 596
Пенопласт - это бытовое название ... Правильнее говорить "экструдированный пенополистирол высокой плотности" Именно он и нужен. Да и бетонная подготовка между им и плиткой будет совсем не лишняя. Под утеплителем он, пожалуй не нужен...
30.8.2006, 14:39
Из: Подмосковье
Цитата(Alex_ @ Aug 29 2006, 15:47 ) Пенопласт - это бытовое название ... Правильнее говорить "экструдированный пенополистирол высокой плотности" Хоть горшком назови, только.... помни про разницу между нагрузкой в кг/кв.м. для пешеходных и автомобильных зон, и если в жилой комнате пенопласт должен быть не ниже 35-го, то на пандусе гаража ему делать нечего.
31.8.2006, 16:06
Цитата то на пандусе гаража ему делать нечего Согласен. И сгниет этот хваленый "экструдированный пенополистирол высокой плотности". Как пить дать сгниет.
31.8.2006, 20:51
Пользователь №: 596
Ну, скорее не сгниет, а рассыпется от времени. Видел полимеры в разных видах - расплавленные, порванные, потрескавшиеся на солнце - ни одного гнилого. Чем же теплоизоляцию делать???
Гость_kosmos_*
31.8.2006, 23:41
Вообще то на улице никакая теплоизоляция неукладывается. У любого производителя систем подогрева наружных поверхностей есть соответствующие инструкции. Упонор - Вирсбо, например. Трубы Meltaway PEX более мягкие и гибкие по сравнению с трубами Wirsbo PEX, прекрасно подходят для укладки в песок, грунт, легко монтируются под любым типом покрытия: бетоном, асфальтом, гравием, тротуарной плиткой и т.п. Петли трубы Meltaway PEX следует укладывать на глубине 100 мм от поверхности законченного пола и с шагом 250 мм, что обеспечит равномерность нагрева. Глубина и шаг укладки трубы могут меняться в зависимости от назначения системы. До начала укладки следует обозначить на площадке места, где будут находиться изгибы трубы. Заливаемые бетоном трубы Meltaway PEX прикрепля ют проволокой к арматурной сетке или защелкивают в направляющих полистироловых рейках со скобами. Трубы, укладываемые в грунт, фиксируют с помощью держателей, которые должны быть удалены при даль нейшей заливке/засыпке.
__.doc ( 196,5 килобайт )
1.9.2006, 9:27
Цитата Чем же теплоизоляцию делать??? Этим видом работ никогда не занимался, но видел на стройке мателиал, которым утепляли подземную часть цокольного этажа снаружи здания. Как называется не знаю, но внешне похож на асфальт. Толщина где то 25 мм. Еще одна идея - сделать стяжку из шлакобетона или керамзитобетона.
1.9.2006, 14:21
Пользователь №: 257
если денег не жалко моно и без теплоизолятора конечно. А на экстр-м пенополистирлоле и автостоянки строят и чо угодно. а вообще на СОКе кажысь была тема реального теплопола наружнего - рабочее место автокаров чтоб снега-луж не было. Исчите поиском.
1.9.2006, 17:57
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Учтите, что для подогрева открытых площадок (из условий таяния снега) необходимо от 500-800 Вт/кв.м. (посчитайте, каким диаметром и материалом труб можно обеспечить такой теплосъем). Да, щебня не менее 100мм. и бетон желательно тоже 100мм. (тяжелый) и потом асфальт. Утеплитель желателен, но не обязателен
Гость_Подвигин Олег_*
25.6.2008, 18:18
Доброго времени суток! Я посмотрел на форуме похожие темы, в частности систему Uponor. Всё это хорошо, но для больших площадей. У меня крыльцо всего будет площадью не более 10 м2. Меня интересует следующее: 1. Температура т.п. на подаче, при которой поверхность плитки будет сухой при отрицательных температурах; 2. Глубина укладки м.п. трубы; 3. Способ укладки м.п. труб; 4. Шаг укладки. 5. Обязательно ли использовать теплообменник в том случае, если у нас в системе всё равно будет использован антифриз; 6. Как прокладывается труба на ступеньках, т.е. схема укладки трубы на разных плоскостях Заранее благодарен:)
26.6.2008, 10:41
Пользователь №: 8664
1. вам нужно обеспечить не только температуру в трубе, но еще и нужный расход. БЕрем формулу и считаем. Обычно мощность около 300-350 Вт на м2. 2. Шаг укладки - примерно 10 см. 3. Способ укладки - как душе угодно
электричество не рассматривали, как альтернативу? сложно и дорого на антифризе делать, тем более 10 м2 - это максимум.
26.6.2008, 11:50
Да, рассматривали, но у меня павильон 160 м2 (2 этажа), максимом могут дать 1,5-2 кВт, остальное нужно покупать за большущие деньги. У меня вся мощность почти на освещение уйдёт к сожалению, а так конечно, мат кинул и всё. А какую формулу Вы упомянули? И как определить, какой нужен расход?
27.6.2008, 17:40
Пользователь №: 9482
так пойдет?
Сообщение отредактировал Ewgen - 27.6.2008, 17:44
4.12.2008, 16:07
Пользователь №: 6569
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста. Сейчас проектируем систему снеготаяния и антиобледенения на основе нагревательного кабеля! К какому разделу проекта должна относиться данная система. Нужно-ли выделять ее в отдельный раздел или нет?  Заранее спасибо!
8.12.2008, 10:35
обычно выделяют. Когда система большая и обогрева много. Если у вас крыльцо 2х2 - то не стоит.
9.12.2008, 15:05
Спасибо Yaushev. А не подскажете, как должен обозначаться данный раздел? Мы проектируем здание в целом, просто впервые сталкиваемся с большими кабельными системами обогрева.
Гость_promizol_*
31.1.2009, 16:32
Если еще актуально . Почитайте о системе обогрева здесь
Гость_alsem_*
10.3.2009, 15:47
Здравствуйте! Задача: Требуется сделать водяное отопление небольшого пандуса на въезде в гараж. Имеем: Плита 7х5м. Толщина=7см. На пенополистироле толщиной=50мм и плотностью=50. Располагаем свободной мощностью =12КВт. В основной системе дистиллированная вода. В контурах пандуса - антифриз. Материал плиты - бетонная стяжка с двойным армированием + керамогранит. Источник тепла - автономная система отопления, частного дома. Прогрев плиты периодический (только для растапливания льда или в снегопад). При нар. температуре ниже -15, отопление пандуса не включается вообще. Предполагаю, что для обеспечения равномерного прогрева плиты, требуется укладка трубы ((16х2,0) интервал=0,2м, двумя контурами. Вопрос  : Хватит-ли для укладки двух петель? Или раздробить укладку на три петли? Если по достаточности свободной мощности на источнике есть мнение, буду благодарен (ибо с учётом растапливания льда. а ещё хуже - снегопада, испытал некоторые сложности (то-есть - в таблицах запутался  )). П.с. тёплые полы (на фото) в помещениях делал, с пандусом, чувствую - забуксовал.
Сообщение отредактировал alsem - 10.3.2009, 15:47
