2 страниц V  < 1 2
> Учет фасонины СВ в смете, Учет фасонины
сообщение 30.9.2009, 12:18
"Непредвиденные расходы не существует в природе..."
Существуют,но они только могут быть у Зака. Подрядчик любой(хоть за ПИР,хоть за СМР) может их получить лишь за четко прописаные объемы работ. И когда работ набирается достаточно много, то эти №% кончаются и все допы плавно перетекают в помойку или начинает Зак "включать дурку" и нормальному Заку запросто найти нестыковки в формальностях или еще чем,но доказать отсутствие необходимости оплаты каких либо работ. При неграмотности Зака в таких случаях наступает паралич строительства.
И потом, а сами нанимая подрядчика на разделы не занимаетесь понижением стоимости работ для получения дельты меж стоимостью вам оплачиваемой и подрядкику за это проплачиваемой? Паяльник не ждете?
Freezstyle
сообщение 30.9.2009, 12:25
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935
нанимая Подрядчиков и СубПодрядчиков стараемся работать с проверенными людьми, заслуженными строителями СССР зачастую, которые привыкли по ГосТнедерам Объемы на стадии ТЭО считать без Проектов (потому что у нас в стране не выделяют на это денег) и попадать пальцем в небо по суммам - а именно, мужик сказал - мужик сделал, ну а если не сделал, больше к нему не обращаемся...
ГОСТ 21.601-79
В частности:
п.6.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам:
оборудование;
приборы;
арматура;
другие элементы систем;
трубопроводы по каждому диаметру.
Элементы трубопроводов(отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
Сообщение отредактировал Freezstyle - 30.9.2009, 12:26
Freezstyle
сообщение 30.9.2009, 12:48
Из: Moscow Russia
Комплектовочная ведомость
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 30.9.2009, 12:54
Сообщение #34
Цитата(ArFey @ 30.9.2009, 11:36) [snapback]440136[/snapback]
Заказчик давным давно подсчитал свои затраты на строительство по проектным сметам (составляемым на основании спецификаций) и за эту цифру выходить не желает даже под угрозой растрела!
Еще хуже, заказчик определил бюджет и источники финансирования, а на самом деле ему потребуется раза в 1,5-2 больше денег только по причине неадекватности проектной сметы. И он не просто не желает выходить за цифру, у него их (лишних денег на неучтенные затраты) просто нет.
В итоге можно много и долго говорить о том что смета сделана правильно согласно всем инструкциям, и формально снять с себя всю ответственность.
НО... соответствие нормам и инструкциям не обязательно означает соответствие здравому смыслу, инструкция заставляющая проектировщика выдавать неадекватную информацию инвестору must die
сообщение 30.9.2009, 13:05
Сообщение #35
Пользователь №: 273
Цитата(Lufttechniker @ 30.9.2009, 13:54) [snapback]440206[/snapback]
Вот поэтому инвестор часто, в отличии от бюджета НЕ заказывает раздел сметная документация.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 30.9.2009, 13:45
Сообщение #36
Не "поэтому", а потому, что нет сметной документации - и никто не знает, сколько в действительности стоит объект. Нету-ти такого докУмента, есть только стоны инвестора про то, какой он бедный и как его все обдирают.
Что касается конкретно воздуховодов и фасонины:
До 1974 года (появления сначала СН 460-74 а потом и СПДС) мы в спецификации считали и воздуховоды в м2, и фасонину в м2. Но расценка-то всё равно была одна - не было и нет отдельных единых расценок на прямики, тройники отводы и прочее. Затем ввели запись воздуховодов в метрах, с подсчетом по пересечению осей. И это привело как раз к увеличению объемов.
Допустим, имеем воздуховод Д=1000 и 10 ответвлений от него диаметром 315 длиной по 0.5 м до присоединения к каким-то устройствам. Такое ответвление будут делать не тройниками, а врезками в воздуховод. Будет базовая врезка 100 мм и прямые участки по 400 мм длиной. Но в спецификацию будет заложена длина до пересечения. То есть, вместо 0.4+0.1 будет 0.5+0.5. Увеличение погоножа и квадратов в смете в 2 раза по сравнению с фактом.
И таких ситуаций большинстово набирается - отличается только процентом завышения длины. Померьте длину отвода трехсегментного или гнутого - она будет меньше, чем заложенная длина.
Но в расценки на воздуховоды цена заложена не только прямых участков, но и усредненного количества фасонины (которая в изготовлении, конечно, дороже). Так что не надо скулить. Думаете за десятки лет существования промышленного монтажа вентиляции эти вопросы не возникали и с ними не разбирались?
сообщение 30.9.2009, 13:54
Сообщение #37
Пользователь №: 273
После П обычно знают. Потендерной документации уже подсчитали.
А изготовление сметы можно повесить на монтажников, не заплаив проектной организации к примеру 10% от проекта. Экономия.
Const82
сообщение 30.9.2009, 14:01
Сообщение #38
Пользователь №: 4724
Расценки вещь хорошая, но Зак еще несет бремя уговаривания определнных чиновников. В сметах нет пункта дача взятки , поэтому как выйти на реальную стоимость квадрата? Может поэтому инвестор не заказывает раздел сметная документация, чтобы потом пост фактум насметить на нужную величину? Для инвестора.
Точно экономия? МММ может быть как больше так и меньше.
сообщение 30.9.2009, 14:06
Сообщение #39
А смысл платить в чем? Монтажная контора даст свою смету по которой она конкретно будет работать и "за базар отвечает" со всей ответственностью.И в этой смете все учтено ими. А в смете от проектировщика учтено только , как положено по неким нормативам.И их соответствие реалу замучаешься доказывать.Как и в большую сторону, так и в меньшую сторону.Ну и зачем этот документ коммерческому Заку, ежели ни один из подрядчиков не хочет по нему работать(голый очень- пусто в нем, мало учтено чего), или жирный очень(понаписали много чего,но коэф понижающий забыли, учли трижды одно и тоже в разных расценках)? а в смете от подрядчика- его ответственно внесенные объемы и стоимости скрепленные печатью и подписями.Или подрядчика натравить на проектировщика? Или наоборот? А зачем это вот такое нужно, нервы мотать участникам создания объекта?
Это написаное касается лишь коммерческих Заков. Госзак другое скажет- есть проетировщиком написаная смета и если хошь участвовать в работе над таким объемом СМР, то сделай предложение по уменьшению стоимости относительно сметы и выигрывай тендер.Если сможешь.
сообщение 30.9.2009, 14:10
Сообщение #40
Пользователь №: 273
+100 инж323
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 11:30
